Aktuelle Zeit: Do 15. Okt 2026, 20:03
 Betreff des Beitrags: Mein Galaxis bleibt beim kanal 25 stehen. Bitte um hilfe
BeitragVerfasst: Mo 26. Nov 2007, 08:38
Hallo Leute,
seit eine Woche bleibt mein Galaxis Easy Wold beim kanal 25 stehen,
und ich weiss nicht ob das gerät zum reparieren geht oder nicht.
der Receiver hat immer perfekt funz. wo ich dann umschalten wollte hat sich das Gerät einfach nicht mehr gerührt.Es bleibt einfach beim kanal 25 (mit Bild und Ton) stehen.
Es geht nur ein/aus Taste alles andere nicht mehr (FB oder die Tasten beim Gerät selber) :(
hab sogar ne neue SW drauf gespielt, weil ich zuerst gedacht habe das viellecht ein SW Problem sein könnte.
Leider beim einschalten kommt immer der selber Sender.
Bitte um Hilfe
Ich danke euch recht Herzlich.
Mfg
Jos
 Betreff des Beitrags: Re: Mein Galaxis bleibt beim kanal 25 stehen. Bitte um hilfe
BeitragVerfasst: Mo 26. Nov 2007, 09:18
Bei welchem Sender denn? Kanal 25 ist sicher bei jedem ein anderer!?
BeitragVerfasst: Mo 26. Nov 2007, 10:19
Hallo Oli.
Da läuft Premiere 4
(das ist der letzte Sender den ich als leztes angeschaut habe)
jos Grüßt und dankt
BeitragVerfasst: Mo 26. Nov 2007, 10:23
Das heißt die Box bleibt mit laufenden Bild und Ton stehen? Welche Softwareversion ist auf der Box? Hast Du mal versucht den Kanal 25 zu löschen und Premiere4 neu über die Suche zu programmieren? Du kannst den Kanal wechseln, wielange dauert es bis die Box hängt?
BeitragVerfasst: Mo 26. Nov 2007, 10:35
Sorry hab mich vielleicht falsch ausgedrückt,
ich kann nur der kanal 25 (Premiere 4) anschauen, der Bild/Ton sind vorhanden.
kann aber gar nichs mehr machen sprich Kanal umschalten usw. Das einzige was geht ist der Ein/Aus Taste beim Gerät selber das wars.
SW hab ich heute die neueste ER 3.29 draufgespielt.
jos
BeitragVerfasst: Mo 26. Nov 2007, 11:45
*Hüstel*
Frach mal bei den ER-Experten nach - die sollten das am besten wissen.
BeitragVerfasst: Mo 26. Nov 2007, 12:02
Danke jimjack,
meinst du könnte es ein SW Problem sein? , :roll:
und wo finde ich die ER Experten???
danke im voraus
Jos
BeitragVerfasst: Mo 26. Nov 2007, 12:42
Irgendwo musst Du die Firmware ja herhaben...
Schau mal bei Tante Gugel - da gibts bestimmt für Galaxis ein Board.
BeitragVerfasst: Mi 28. Nov 2007, 16:27
Hallo Leute,
Mein Galaxis lebt wieder, hab wieder die alte SW(ER.3.16_8) drauf gespielt und tada......fast alles wieder da !!!!
jetzt kann alles ausser P....... anschauen :-( kann mich vielleicht jemand sagen wie ich das wieder hinbekomme??
gibt es ne reihenfoge (Datei überspielen?) und wie viele Dateien muss ich drauf spielen??
danke
jos
BeitragVerfasst: Do 29. Nov 2007, 07:45
Ich denke Deine Box kann seit letzten Freitag kein Premiere mehr empgangen. Seit Freitag hilft nur noch ein Abo!
Heise-News
Im Übrigen sind hier fragen zu Straftaten verboten!
