Aktuelle Zeit: Sa 4. Jul 2026, 09:18
 Betreff des Beitrags: Primacom - Galaxis Box für KD
BeitragVerfasst: Sa 8. Dez 2007, 01:05
Wie kann man die Primacom - Galaxis Box am besten für KD nutzen?
Kann das Kabelmodem drin bleiben, läßt sich dann die LAN-Schnittstelle zum Streamen nutzen?
Kann man den 10 pol. Pfostenstecker auf dem Kabelmodem als RS232 Port benutzen oder nur den auf dem Mainboard?
Muß der Bootloader vorher getauscht werden?
Die GkTV Soft scheint ja nur den FTA Empfang zu ermöglichen, mit welcher Soft kann man auch die CI-Schnittstellen nutzen? Evtl. mit originaler GEW-Soft?
 Betreff des Beitrags: Re: Primacom - Galaxis Box für KD
BeitragVerfasst: Sa 8. Dez 2007, 19:08
Es kommt auf die Hauptplatinen Rev. an. Bei der Rev. 1.2 funktionieren die CI Schächte generell nicht, da gibt es einen Hardware Fehler. Steckt man da ein CI gibt es Bild/Ton Störungen auf allen Programmen. Bei dieser Rev. kann man nur den Kartenleser nutzen.
Dieser Box (1.2) läuft auf Grund der Variante Tuner/Qam-Chip (L7020) nicht mit Easy basierenden Firmware. Lediglich GkTV, die org. PrimaTV oder die MatrixC Software funktionieren hier. Mit diesem Tuner funktioniert aber z.B. Qam256!
Das Kabelmodem ist wirklich nur ein Kabelmodem. Eine wirkliche Verbindung zwischen Box und Modem gibt es nicht. Einzig eine kleine Serielle Verbindung zwischen dem Primacom CA System Cryptoworks und dem Kabelmodem besteht mit der org. PrimaTV Software besteht (Guthabenaufwertung und Filmbestellungen im PayTV). Auch kann man das Kabelmodem nur im Netz der Primacom verwenden.
Dann gibt es noch Boxen mit der Rev. 1.6, diese laufen soweit Problemlos mit allen Easy basierenden Software Versionen. Diese Hardware des Tuners/Qam (STV0297) funktioniert aber nicht mit Qam256, was dazu führt das einige Programme der KDG nicht funktionieren.
Hoffe geholfen zu haben, bei Fragen... gerne wieder....
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 0 Gäste
