Aktuelle Zeit: Di 22. Sep 2026, 18:43
 Betreff des Beitrags: Technisat CAM 1 -->Kein Programm verfügbar
BeitragVerfasst: Sa 22. Dez 2007, 22:06
Hallo Technisat Freunde,
...aber habe folgende nette receiver
(von denen ich mich nicht trennen möchte)
ich besitze eine CAM + die Prima läuft
und eine defekte CAM ....die auch mal lief--> (habe ich defekt bekommen)
bei jedem Sender trotz Super Signal (Astra/Hotbird) erscheint die Info---> Kein Programm verfügbar
folgende Info habe ich:
Auf der CAM ist die aktuelle und letzte Firm 1.5 136 installiert.
Das mit dem Flash Erase habe ich schon mal öfters probiert...leider erfolglos
Andere Settings habe ich auch getestet.....
was komisch ist,....
das keine Sender trotz Signal beim SenderSuchlauf gefunden werden...
auf Astra 1 von 2 Transponder
und auf Hotbird sind es 16...(was auch nicht Korrekt ist)...
dann fängt die CAM zu scannen findet aber nix....sämtliche Einstellungen habe ich durchgespielt....erfolglos....
beim ausschalten via remote...habe ich folgendes -- auf dem Display..denke mal es liegt an der nicht aktuellen Uhrzeit
hat da jemand einen Tip...am Anfang hatte ich den Tuner im visier...aber signal ist da??
ciao
 Betreff des Beitrags: Re: Technisat CAM 1 -->Kein Programm verfügbar
BeitragVerfasst: Do 27. Dez 2007, 11:34
Ist es die normale CAM1 oder die "plus" Version?
Bei der "plus" Version gehen nach ein paar Jahren schon mal die Tuner kaputt und dann ist es oftmals temperaturabhängig, wann der Fehler auftritt.
BeitragVerfasst: Fr 28. Dez 2007, 14:20
Lostech hat geschrieben:
Hallo Lostech,
es geht um die CAM 1 ..die macht Ärger
BeitragVerfasst: Fr 28. Dez 2007, 15:02
Hast du vielleicht die LNB Einstellungen geändert?
BeitragVerfasst: Sa 29. Dez 2007, 21:26
eigentlich nicht
folgendes habe ich dort stehen
DiseqC EIN
A/A 1 Astra 19°
B/A 2 Eutelsat 13°
A/B 3 Kein Sat
B/B 4 Kein Sat
gehe ich auf Astra also A/A habe ich folgende Konfiguration bzw. Einstellungen:
LOF low band 09.750
LOF high band 10.600
Übergang LOF low/high 11.750
Test Transponder
Transponderfrequenz 12.109
Polarisation h
FEC-Rate 3/4
Signal 8,5db
gehe ich dann auf Eutelsat also B/A habe ich folgende Konfiguration bzw. Einstellungen:
LOF low band 09.750
Test Transponder
Transponderfrequenz 11.055
Polarisation h
FEC-Rate 5/6
Signal 9,2db
BeitragVerfasst: Sa 29. Dez 2007, 23:19
Hmm. Eigentlich stimmt da alles.
Jetzt gäbe es noch 2 Testmöglichkeiten, nach denen man genaueres sagen könnte:
1.) du probierst einen anderen Receiver am gleichen Anschluß aus
oder
2.) du probierst den CAM1 an einem anderen Anschluß
BeitragVerfasst: So 30. Dez 2007, 18:26
oder
eben es stimt ja alles...
der Anschluss ist Prima...da funktionieren auch andere Endgeräte....
mhhh die CAM 1 woanders testen wäre auch ne Möglichkeit....aber ich glaube die hat die gleichen Probleme....
ist doch seltsam...
hab auch keine andere Idee mehr...
evtl andere Firm testen (ältere...aber woher finden...)
Grüsse
BeitragVerfasst: So 30. Dez 2007, 21:13
Wenn der Receiver auch an einem anderem Anschluß die gleichen Probleme hat, dann ist der defekt. Das ist definitiv keine Firmware Geschichte.
BeitragVerfasst: Mi 2. Jan 2008, 19:21
Danke für deine Antworten und Mühe....sieht aus das die Kiste Müde und alt ist :( ..
naja..evtl habe ich jetzt ein ersatzteilspender :D
ciao
