Aktuelle Zeit: So 13. Jul 2025, 15:03
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 257 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 18  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 5. Jan 2008, 16:46
also wenn ich prem thema bestellen würde müßte ich die technisat karte verlangen
das dumme ist nur welche prem nummer des receivers soll ich dann angeben ( er ist ja nicht zertifiziert )
nun aber zum test
der verschlüsslungs bug bei free to airs tritt nur bei ac3 sender auf bei stereo sender kann ich hin und herschalten ohne einen hinweis zu bekommen.
das osd ist top so da würde ich nix mehr abändern, nur die icons evtl. etwas aufpeppen damit sie zum restlichen design besser passen ( ist aber absolute nebensache )
ard braucht sehr lange um das bild anzuzeigen und die fernbedienung reagiert auf direkten programmaufruf nicht.
programme durchblättern läuft glatt und über navigator ebenso.
programme suchen über linear und netzwerk empfohlen da bei suchen von jeweils einem von beiden entweder programme fehlen oder ohne bild und ton bleiben ( zb sat1 pro7 )
BeitragVerfasst: Sa 5. Jan 2008, 16:49
noch was
die sw die ihr zum ändern der firmware benutzt wenn nicht zu kompleziert, könnte ich die auch haben, dann könnte ich am osd noch ein bischen feilen. ( ist ja schon perfekt aber evtl. noch ein paar kleinigkeiten.
BeitragVerfasst: Sa 5. Jan 2008, 17:14
Die Nummer eines Conax Gerätes dürfte ja reichen. Und bei Thema spielen die Premiere Sachen wie Jugendschutz eh keine Rolle?
Hast Du schonmal in C ARM programmiert?
BeitragVerfasst: Sa 5. Jan 2008, 19:29
nein hab ich nicht aber evtl kann mans lernen ?? mit etwas hilfe evtl.
oder ist ein studium vorraussetzung ( klar an dein wissen komme ich lange nicht dran -- respekt--)
aber ansehn kann ja nicht schden oder ?
ps kanal direkt wahl geht war mein fehler nach neustart der box war das problem weg und kam auch nicht wieder
cs
BeitragVerfasst: So 6. Jan 2008, 10:36
@Oli,
das wars.
Ich hab bis jetzt immer die cnxt_all.bat genommen, statt die cnxt_all_elf.bat.
Jetzt ist mein Image auch nur ca. 1MB gross.
Danke.
Edit:
Damit geht das Netzwerk wieder, wobei die verbindung vom FA101 zum Netzwerk immer periodisch abreisst.
Ich krieg das Problem nicht zu fassen...
Edit2:
Nun geht das Netzwerk wieder! War ein schrottiges Ethernet-Kabel....
BeitragVerfasst: Mo 7. Jan 2008, 07:02
ich frag mich gerade wie du das 2MB große Image bisher auf deine AdamT bekommen hast??
BeitragVerfasst: Mo 7. Jan 2008, 07:46
Ähm...wenn Du das so sagts...ich mich auch. ;-).
Aber es ging ohne Probleme, hat halt nur länger gedauert. Wird eventuell vom Downloadprogramm intern im adam das ganze auf Nomrmalmass gekürzt? Sonst härtten wir ja eventeuell nicht die wirklichen Platzprobleme.
Muss ich nochmal testen.
PS: Netzwerk geht leider doch noch nicht richtig. Die Verbindung zum Switch/Hub geht sporadisch verloren und ist dann aber wieder da...hmm...
BeitragVerfasst: Di 8. Jan 2008, 12:58
zum Thema "wer braucht noch eine Adam Box..." mal hier lesen:
viewtopic.php?f=45&t=20065&p=105429#p105429
BeitragVerfasst: Mi 9. Jan 2008, 10:11
Kann mal jemand Testen welches Fenster aufgeht unter Verwaltung/PC Modus. Kommt da schon mehr als gestern Abend (Bild unten)?
pc_mode.jpg [ 55.34 KiB | 5966-mal betrachtet ]
2007-01-09.rar [523.59 KiB]
334-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Mi 9. Jan 2008, 19:16
leider nein aber den support auf den ci schacht hab ich gesehen ;)
BeitragVerfasst: Do 10. Jan 2008, 07:02
So, scheint jetzt zu gehen. Das Fenster ist noch nicht perfekt, aber die Funktion dahinter scheint zu laufen.
Folgende Tests habe ich kurz gemacht:
EasyEdit 2.33 -> Fehler: unknown STB
EasyEdit 2.50 -> erkannt als Matrix Action dann verbindung verlohren
ADAM PSE 0.9.1 -> kurzer ausschlag des Balkens, dann nichts, konnte ich nicht reproduzieren
EasyEdit 2.50 -> erkannt als Matrix Action Transp:1283 TV:0 Rad:0, dann Verbindung verlohren (da max. Anzahl der TR überschritten?)
2008-01-10.rar [524.28 KiB]
352-mal heruntergeladen
pc1.jpg [ 34.38 KiB | 5971-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 10. Jan 2008, 07:20
Sag mal, wenn Du links wieder in die Auswahlliste gehst, geht dann Exit?
Bei mir gings gestern nicht. Die Box blieb dann in diesem Untermenü und es half nur ein Reset.
Edit: Ich meine die Exit-Taste hier im Setup-Menü.
Edit2: Ja, die Taste und auch der Link gehen nun (11.01.2008), Nur die Zeile mit dem Abbruch ist bei mir nicht zu sehen.
Zuletzt geändert von jimjack am Fr 11. Jan 2008, 06:45, insgesamt 3-mal geändert.
BeitragVerfasst: Do 10. Jan 2008, 07:39
Nein, bei mir geht sowohl die [Exit Taste], als auch der [Exit Link] in der liste des Verwaltungsmenüs. Hast du das gemeint?
Edit: Mit [Taste] meine ich immer die auf der FB, mit [Link] meine ich immer einen Menüpunkt den man anwählen und mit OK aufrufen kann.
BeitragVerfasst: Do 10. Jan 2008, 20:03
hab erst am samstag wieder zeit zum testen mal sehn ob eine verbindung möglich ist
BeitragVerfasst: Fr 11. Jan 2008, 09:38
Hier die aktuelle Version für adamT und adamS.
@jimjack
Zu Edit2, seit den Stand 10.01.08 morgens habe ich den PC Modus wie im Screenshot oben drin. Allerdings nur mit dem adamS getestet. Hast Du einen Screenshot von deinem Zustand?
2008-01-11.rar [973.19 KiB]
354-mal heruntergeladen
