Aktuelle Zeit: Do 2. Jul 2026, 11:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 257 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 12. Jan 2008, 14:49
also das mit dem editor hab ich in den anderen bereich geschrieben.
die popup meldung ( verschlüsslung) ist weg, schätze du hast sie abgeschalten und ist auch besser so.
ip adresse für usb adapter steht sauber drin, nur der pc modus muß noch überarbeitet werden.
bei menü programme ordnen ist beim sortieren der button grün statt blau
BeitragVerfasst: Sa 12. Jan 2008, 17:03
Das Editor Fenster habe ich etwas geändert. Noch nicht perfekt.
Die Meldung Test auf entschlüsselung ist weg.
IP Adressen Fenseter drin aber noch ohne funktion.
Ich habe das untere Farbbutton Fenseter (Rechts/Unten) ins neue Design überführt, das mit dem Blauen Button wird vielleicht jetzt ein Problem (Back Farbe).
Neue Version:
pc.jpg [ 27.21 KiB | 4006-mal betrachtet ]
2008-01-12.rar [518.89 KiB]
219-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Sa 12. Jan 2008, 21:46
... was auch komisch ist, das beim suchlauf netzwerk nicht alle programme erkannt werden und das zum teil zb ard zweimal gefunden wird, wobei eines der beiden sehr lange zum öffnen braucht das andere aber normal öffnet.
was für ein suchlauf empfehlt ihr ( der lineare dauert ja ewig )
BeitragVerfasst: So 13. Jan 2008, 11:13
Hmmm...
Im PC-Modus hab ich nur ein grosses (türkises ?) Fenster, welchem links ein bisschen was fehlt, z.B. das A von "Abbruch".
Funktion ist auch nicht vorhanden.
Und noch etwas, wenn ich das LAN-IP-Fenster aktiviere stürzt die Box nach einer Weile ab. Aber da bin ich eh dran.
Dateikommentar: Fenster PC-Modus
pc_modus_fenster.jpg [ 34.02 KiB | 4006-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 13. Jan 2008, 12:30
Ich habe gestern abend noch etwas gemacht... Auch die weißen ecken (wie in deinem Bild) sind jetzt weg.
Cu Oli
ip2.jpg [ 48.77 KiB | 4009-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 13. Jan 2008, 15:05
Danke, es sieht nun bei mir genauso aus :-).
Aber...im PC-Modus gibts beim aktivieren keine Funktion -> muss das so sein oder brauche ich den Settings-Editor, d.h. holt der die Programmliste erst ab?
Edit: Auch mit dem Adam-Settingseditor kommt nüx. Hmmm...
BeitragVerfasst: Di 15. Jan 2008, 16:17
Thena grüner anstatt blauber Farbbutton... das scheint ein genereller Fehler.
Im EPG das gleiche Problem!
BeitragVerfasst: Mo 21. Jan 2008, 12:31
Bitte mal, Punkt 1, das Fenster Verwaltung/Programme testen, sollte jetzt im neuen Design sein analog zu Installation/Netzwerke.
Punkt 2 gibt es unter Verwaltung einen Link "Transponder" und welches Fenster geht wenn dort auf?
2008-01-21.rar [506.94 KiB]
233-mal heruntergeladen
prog.jpg [ 76.48 KiB | 4005-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 21. Jan 2008, 16:09
also, so, nun, die TV Liste ist im neuen Design, Respekt, sieht gut aus ;)
Da gibt es auch nun Transponder bei Verwaltung, da öffnet sich aber nichts!
BeitragVerfasst: Mo 21. Jan 2008, 18:23
also design spitze beim schnellen zappen kein absturz ( zumindest hab ich keinen bemerkt )
automatische suche ist ohne erfolg beim finden, netzwerksuche findet manche sender immer noch nicht ( linear schon )
epg new day ohne funktion
BeitragVerfasst: Mo 21. Jan 2008, 19:20
programme.jpg [ 76.45 KiB | 4007-mal betrachtet ]
transponder.jpg [ 44.92 KiB | 4006-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 22. Jan 2008, 15:41
mal eine neue version...
CA-Pin2.jpg [ 33.84 KiB | 4005-mal betrachtet ]
2008-01-22.rar [512.96 KiB]
232-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Di 22. Jan 2008, 17:21
funzt alles normal ;)
Das neue Logo ist drinne, aber die Transpondar Taste ist immer noch nciht richtig belegt, kommt einfach nichts!
BeitragVerfasst: Mi 23. Jan 2008, 10:36
Zum Thema Backgrounds, es gibt ja noch eines für den Radio-Modus?
Hier noch eine neue Version, bitte Transponderseite testen:
2008-01-23.rar [512.58 KiB]
214-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Mi 23. Jan 2008, 12:53
Bin wieder auferstanden..
Sag mal, Oli, wo ist die Transpondertaste? Ich hab ne Menge verpasst. Was steht in dieser aktuellen Version in der Systeminfo?
Ich bekomme eventuelle diese Version nicht gedownloaded bzw. geladen.
Hmmm....
