Aktuelle Zeit: Do 2. Jul 2026, 08:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 257 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 18  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 23. Jan 2008, 12:54
Heutiges Datum steht in der SysInfo. Die Datei ist für 4MB. Soll ich mal wieder PM machen?
BeitragVerfasst: Mi 23. Jan 2008, 13:00
Hmmm....Datei ist ca. 1MB gross - sollte also für den adam-T gehen.
Edit: Nee geht doch nicht:
ERROR: flash to small for addr 0x20205900 !!
Verstehe ich zwar nun nicht. wie ist Bei dieser Version die Flash-Anfangsadresse?
Hast Du noch eine Version für die 2MB-Box?
Ich hab mal den Eraser auf die Box losgelassen und flashe Deine Firmware neu. - eredigt.
Jo, kannst mal WebPM neu machen, danke. Ich stecke vermutlich weit zurück...
BeitragVerfasst: Mi 23. Jan 2008, 13:10
Bootloader 0x20000000
Setting 0x20030000
Firmware 0x20100000
wenn die Datei >1MB ist kommt sich nicht mehr auf die adamT
EDIT: PM up
BeitragVerfasst: Mi 23. Jan 2008, 13:12
Hmm...und warum ist nun diese Firmware zu klein? Versteh ich nicht...
Hast Du noch eine Version für die 2MB-Box parat, das wäre nett?
BeitragVerfasst: Mi 23. Jan 2008, 13:23
nochmal mit einer 2MB version:
2008-01-23_a.rar [959.98 KiB]
207-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Mi 23. Jan 2008, 13:32
Danke, Oli.
Ich teste mal.
Edit: Unter Transponder öffnet sich nur ein Fenster ohne Funktion.
WebPM bringt beim Erstellen eines snapsohots einen Fehler...
Database error
Invalid SQL: UPDATE webpm_snapshots SET checksum='239a8d12bbc7551cf3c38a00761ab509', size='308919688' WHERE snapshot_id='29'
mysql error: MySQL server has gone away
mysql error no: 2006
Dateikommentar: Trnsponder-Fenster
transponder_fenster.jpg [ 34.92 KiB | 3377-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 23. Jan 2008, 13:49
Database error
Ein DL der "neue Dateien" ging bei mir gerade.
Ein volles snapsohot ist bei mir auch nicht möglich?
Keine Ahnung warum?
Database error
Invalid SQL: UPDATE webpm_snapshots SET checksum='239a8d12bbc7551cf3c38a00761ab509', size='308919688' WHERE snapshot_id='30'
Wenn ist bei neue Dateien im Datum zurück gehe bekomme ich diese Meldung:
Fatal error: Allowed memory size of 68157440 bytes exhausted (tried to allocate 1216626 bytes)
BeitragVerfasst: Mi 23. Jan 2008, 14:08
Speicher alle?
Hmmm...
BeitragVerfasst: Mi 23. Jan 2008, 14:22
Der Server hat einige GB Platz... Begrenzt sql das vielleicht?
BeitragVerfasst: Mi 23. Jan 2008, 14:50
Hmmm...keine Ahnung.
Ich kenne mich mit MySQL nur sehr rudimentär aus.
Edit:
Beim compilieren der aktuellen Sourcen kommt dfer Fehler
Error: "..\..\Drivers\pc2stb\stb2pc.c"; line 197 undeclared name, inventing 'extern int gxHARDWARE_ID'
Fehlt mir da nochwas?
BeitragVerfasst: Mi 23. Jan 2008, 15:08
project.h ???
Neue Version, kommt jetzt eine Listbox auf der Transponderseite?
2008-01-23_b.rar [959.75 KiB]
203-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Mi 23. Jan 2008, 15:19
Jupp - Listbox kommt jetzt.
project.h habe ich meine alte verwendet. Gibts da neue Einträge bezüglich des PC-Modus?
Edit: Okay, ich habs...erst schauen, dann schreiben ;-).
Dateikommentar: Transponder
transponder_fenster_2.jpg [ 31.67 KiB | 3377-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 23. Jan 2008, 15:38
Die Einträge sind erstmal Fackes aus der ResData. In der ListBox muß in der Manage_Transp.c erstmal eine Funktion hinterlegt werden. Man muß hier auch nach System S-C-T deferenzieren...
Das ganze ist wieder eine neue Baustelle.
P.S. wenn wir eine offizielle Version ins WiKi stellen würde ich Seiten die noch nicht funktionieren (PC-Modus,...) erstmal deaktivieren? Was meint ihr?
2008-01-23_c.rar [960.1 KiB]
213-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Mi 23. Jan 2008, 15:47
Ja, mach das. Das macht bei offiziellen Versionen keinen Sinn, dass die aktiviert sind.
PC-Modus
LAN-IP
etc.
Das kann dann so nach und nach rein.
Neue Baustelle...es geht voran.
Projekt lässt sich nun weder übersetzen, fein.
Du hast ja ne Menge Arbeit geleistet die letzten Tage, Hochachtung!
BeitragVerfasst: Mi 23. Jan 2008, 15:50
Ja solange es Fenster sind die schon in irgendeiner Version mal verwendet wurden kann man die schön einfach wieder reaktivieren. Aber Fenster ganz neu ist ziemlich intensiv. Das Transponder Fenster wurde schon mal angelegt aber Tot, nur als Fake... Super toll
Bei der 2008-01-23C Version ist die ListBox weiter oben und zwei Zeilen länger, die Fakeeinträge sollten alle vorne nummeriert sein?
