Aktuelle Zeit: Mi 26. Aug 2026, 22:03
 Betreff des Beitrags: hallo leuts
BeitragVerfasst: Di 22. Jan 2008, 14:49
nur mal eine frage , habe noch eine pop-t , also einen teristischen receiver .... nun meine frage , könnte ich daraus auch eine kabelbox machen .... also die firmware einer galaxis (easy world zum beispiel )draufmachen?
noch eine frage ...ist es normal das diese box keinen radiosender findet? fernsehen bekomme ich ja alle rein
 Betreff des Beitrags: Re: hallo leuts
BeitragVerfasst: Di 22. Jan 2008, 15:17
Ausser in Berlin gibt es per DVB-T kein Radio.
Die POP-T hat einen DVB-T-Tuner. Das ist zwar der gleiche Frequenzbereich wie DVB-C, aber das Modulationsverfahren ist ein völlig anderes! Schau mal im Wiki nach, dort ist das gut erklärt.
Um die Box an einem DVB-C-Anschluss nutzen zu können benötigst Du einen getauschten DVB-C-Tuner in der Box.
BeitragVerfasst: Di 22. Jan 2008, 15:30
ja danke für die schnelle anwort
also nun habe ich auch radio :) war wohl vorher der empfang zu schwach
also ich habe ja noch den primacom-receiver der wohl baugleich der gew ist , mit der revision 1.6 ...da könnte man also den tuner einfach wechseln ?
BeitragVerfasst: Di 22. Jan 2008, 17:06
Nein, geht nicht. Man braucht den Philips Tuner mit integrierten QAM Chip. Bei den großen Platinen (auch Easy) gibt es einen einfachen Tuner mit einem seperaten QAM Chip.
BeitragVerfasst: Mi 23. Jan 2008, 18:51
ach schade
noch eine letzte frage : was ist die letzte firmware auf der pop-t , ich habe die vers. 3.31 E drauf
wie funktioniert die kommunikation mit der box , hinten ist ja kein rs232 anschluss sondern ein ethernet anschluss
kann ich da auch updaten wie mit meiner dbox2 ...also via crossoverkabel ?
BeitragVerfasst: Do 24. Jan 2008, 07:59
Das ist kein Ethernet. Diese Box hat einen RJ11/12-Anschluss für die RS232. Dafür gibts eine spezielles Kabel.
Kannst Du Dir auch selber bauen, Anleitung gibts irfgendwo bai Oli auf der Seite zu finden.
Bei ebay gibts auch hin-und-wieder mal solch ein Kabel.
BeitragVerfasst: Do 24. Jan 2008, 08:06
http://iqzone.de/iqzone/infopool/Datenk ... 2-Rj12.pdf
http://iqzone.de/iqzone/pop/kabel.html
BeitragVerfasst: Do 24. Jan 2008, 11:43
und die firmware? also wenn es die aktuellste firmware ist dann brauche ich ja nicht so ein kabel
BeitragVerfasst: Do 24. Jan 2008, 11:46
Kommt auf den Tuner an bei der POPt.
http://iqzone.de/iqzone/download/pop.html
