Aktuelle Zeit: Mo 17. Aug 2026, 00:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 257 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 18  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 23. Jan 2008, 16:39
also ich habe die S Version aufgespielt und komischer Weise keinen Unterschied !?
BeitragVerfasst: Mi 23. Jan 2008, 17:57
trp.jpg [ 44.62 KiB | 6222-mal betrachtet ]
pin.jpg [ 33.59 KiB | 6223-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 23. Jan 2008, 18:34
wieso ist die schrift immer in dem Kasten kaum lesbar?
BeitragVerfasst: Mi 23. Jan 2008, 19:14
besser?
pin3.jpg [ 39.1 KiB | 6222-mal betrachtet ]
pin2.jpg [ 34.6 KiB | 6222-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 24. Jan 2008, 10:07
Kann jemand bitte die Funktion des IP Fensters testen?
2008-01-24_IP_Test.rar [961.31 KiB]
201-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Do 24. Jan 2008, 16:26
[ChangeIP_Init] MANAGE_LAN_IP_TXT
rectangle to large!!!!!!! memory error is following
 winx=250 (661) winy=40 (134) winw=400 (5) winh=400 (18)
Mein Fehler... das IP Fenster führt zum Absturz weil die Edit Felder habe ich einfach auf 12 Stellen verlängert ohne Felder selber zu vergrößers...
BeitragVerfasst: Do 24. Jan 2008, 16:30
also, die schrift inner Box kann man wirklich gut lesen.
was zum testen?
BeitragVerfasst: Do 24. Jan 2008, 19:11
ich komm da gar nicht mehr hinterher :lol:
BeitragVerfasst: Fr 25. Jan 2008, 08:32
So, ich habe die Feldlängen noch etwas geändert. Vielleicht hat jemand noch Zeit es zu testen?
IP1_cad.jpg [ 36.02 KiB | 6223-mal betrachtet ]
2008-01-25_ip1.rar [448.13 KiB]
217-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Fr 25. Jan 2008, 08:52
Was war der Fehler? Ich hab gestern Abend leider nichts gefunden.
Zu den USB-Sticks:
- Sandisk Cruzer Micro 1GB ging NICHT! (hatte ich wohl falsch in Erinnerung)
- Fujitsu-Siemens Memory Bird 1GB OK
- 2x NoName USB-Sticks 256MB beide OK
Software-Update per USB-Stick geht aber nicht (?) Wenn ich einen Software-Update bei meinem adam-T starte startet er neu.
BeitragVerfasst: Fr 25. Jan 2008, 09:03
Der Fehler war das ich die Stellen des Edit Fensters von 5 auf 12 gesetzt hatte, ohne die Länge des Editfeldes anzupassen. Alles in ResData_Manage_Lan_IP.c
Ich denke der Menüpunkt Update ist nur für den OTA. Wenn ich das richtig verstanden habe lief das über den Bootloader beim booten der Box bzw. beim starten der Software beim init des USB?
Aber vielleicht war dies auch nur geplant... Sollte von der Funktion ablaufen wie beim LinuxTV.
P.S. wenn jemand eine Box zu Testen vor sich hat bitte die Datei oben mal testen, das IP Fenster!
BeitragVerfasst: Fr 25. Jan 2008, 10:41
Aha, das mit dem Fehler ist okay. Ich hab gestern da nicht durchgesehen.
Gibts im Bootloader noch mehr Tasten-Funktionen als 'd'? Eine Update-Fuktion im USB hab ich bis jetzt noch nicht gefunden.
Updaten kann vermutlich aber eh nur der Bootloader, wobei...Das Schreiben in den Flash geht ja auch von der Anwendersoftware aus. Die PRogrammlisten werden ja geschrieben. Müsste man sich mal ansehen. Startadrese der Firmware ist bekannt und wenn man ein BIN-File nimmt muss man keinen HEX-Parser schreiben.
BeitragVerfasst: Fr 25. Jan 2008, 11:42
Es gibt ja das Update per OTA. Hier wird das bin File im Ram gespeichert und nach prüfen der Checksumme geflasht. Ich denke hier reicht das kopieren der bin vom USB in den Ram der rest müßte schon vorhanden sein.
BeitragVerfasst: Fr 25. Jan 2008, 15:33
Ja, muss ich mir mal ansehen. Die Update-Routinen sind ja da.
Ich denke das sollte machbar sein und vor allem schneller gehen als per RS232.
BeitragVerfasst: Sa 26. Jan 2008, 13:27
Hatte schon jemand Zeit zum tetsten? Ich bin am WE nicht zuhause!!! Wenn kurze Beschreibung, Log oder Screenshot... bitte.... Einstellungen/Lan-IPeinstellen
