Aktuelle Zeit: Fr 2. Okt 2026, 07:25
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 257 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 18  Nächste
BeitragVerfasst: Sa 26. Jan 2008, 14:09
ich kann es heute Abned testen
BeitragVerfasst: Sa 26. Jan 2008, 19:15
Fehler... weiter "*" Verdekte Eingabe, und der Überschrift Text hängt...
lan1.jpg [ 47.73 KiB | 6187-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 26. Jan 2008, 19:31
Das mit der Überschrift ist nur machnmal...komisch. Bei mir war es gestern immer "IP Management".
Verdeckte Eingabe ist richtig...:-(
BeitragVerfasst: So 27. Jan 2008, 17:00
also ich habe nicht so gute News wie ihr ;) Meine Box stürtzt ab während ich auf IP-Einstellungen oder so gehe. Anschließend startet er neu.
P.S.: Könnte man es so wie im Bildanhang machen? Also die Software gestalten?
Neue Oberfläche.png [ 332 KiB | 6184-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 27. Jan 2008, 20:34
Letzte Software sollte schon den Stand haben wie siehe Bild. Zumindest bei mir...?
Entweder Rund oder Eckig! Es sind eben (hier) 4 Einzelfenster mit verrundeten Ecken.
BeitragVerfasst: Mo 28. Jan 2008, 05:54
komisch, bei mir immer noch nicht :shock:
BeitragVerfasst: Mo 28. Jan 2008, 08:22
@jimjack
Ich kommentiere gerade die manage_lan_ip.c. Und versuche die * raus zu machen. Die Variablen liegen als String vor. Also die Befüllung des leeren Edit erfolgt mit "------------", da muß du die aktuelle IP/GATEWAY einbinden. Später bekommst Du diese auch als String zurück aus der Eingabe.
Jetzige Funktion:
- mit KEY_ENTER; KEY_UP_ARROW und KEY_DOWN_ARROW erfolgt der wechsel zwischen den beiden Edits
- KEY_GREEN soll später die Funktion des Speicherns in den E2prom starten
- KEY_RED und KEY_EXIT schließen das Fenster,
- in den Edits erfolgt die Eingabe über die Tasten 0-9
Was dein Job wäre, die noch fehlende Funktion save_lan_ip().
An ende sind noch zwei auskommentierte Funktionen die wir wohl nicht mehr brauchen, zum einen eine zum NULL setzen zum anderen zum schließen des Fensters. Die zum schießen des Fensters brauchen wir vielleicht, da eventuell der User eine IP/GATEWAY eingegeben hat aber nicht gespeichert hat. Man muß diesen Prozess eventuell dann abschließen?
Was mir eingefallen ist, man könnte die IP/GATEWAY in einzelne Edis aufteilen?
162.133.008.001 => 162 133 008 001
statt jetzt: 162133008001
Finde das aber übertrieben von Aufwand.
BeitragVerfasst: Mo 28. Jan 2008, 09:05
@M.U.T.E.B.
Schau mal, ob Du nicht die falsche Version zum Updaten erwischt hast. Ich hab das auch mal nicht gleich bemerkt. Für den adam-T z.B. brauchst Du die 2MB-Version. Die Version für den adam-S (etwas grösser) wird beim adam-T nicht geflasht.
Musst mal das serielel Log ansehen.
Zeitig unterwegs zum testen... :-).
Die letzte Version von Oli müsste aber gehen, mit den oben genannten Probleme halt...
Das mit den zu schreibenden Funktionen ist klar. Solange ich bloss keine Daten in die Variablen bekomme wird das nüscht...;-). Ich hatte leider mal wieder keine Zeit am WE :-(.
Mach mal erst die einfache Variante mit der kompletten Zahl ohne Punkte. Für einen ersten Test reicht das erstmal. Ist zwar nicht schön aber selten. Wenn das gehen sollte könnte man das immer noch erweitern. Es werden eh nur sehr wenige Leute mit Netgear-Adapter sein...
[OT]
Sind die Boxen mittlerweile aufgetaucht?
[/OT]
BeitragVerfasst: Mo 28. Jan 2008, 10:21
Hier noch mal eine Testversion, bitte um Tests an der Box :D
bitte Infos zum IP Fenster, möglichst mit Screenshot. Zum testen wo die Textvariabelen herkommen bitte auf Groß/Klein-Schreibung achten...
2008-01-28_IP3.rar [961.27 KiB]
192-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Mo 28. Jan 2008, 12:56
bin dabei ;)
BeitragVerfasst: Mo 28. Jan 2008, 17:30
ip3.jpg [ 48.85 KiB | 6183-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 28. Jan 2008, 20:39
kann man die einzelen Kästen so verbinden?
BeitragVerfasst: Di 29. Jan 2008, 06:52
Hatte ich eigentlich weiter oben schon darauf geantwortet!? Du hast da eben 4 Fenster auf den Bild, entweder Runde Ecken oder gar keine. Machbar wäre es aber, aber warum? Für mich ist das im Moment keine große Action.
digital_Box_28.01.2008_22_00_20.JPG [ 32.68 KiB | 6185-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mi 30. Jan 2008, 09:47
Hier mal eine neue Version. Die Texte müßten jetzt passen und beim drücken der grünen Taste müßten Unten im Fenster IP und Gateway als Text angezeigt werden. Problem weiter ist das Null setzen der Eingabe. Macht man mehrere Eingaben wird die Variable immer länger obwohl sie auf 12 Stellen begrenzt ist. Im HT log gibt es auch einige Debug Meldungen, wenn möglich HT Log und Screeanshot würde mir helfen.
Zusätzlich zum Testen, was steht im Fenster links/unten, steht vor dem Programmnamen noch die Programmnummer? Vielleicht ein Screenshot des Infobanners.
EDIT: Screenshos und LOGs
[ChangeIP_Init] MANAGE_LAN_IP
[ChangeIP_class_message_handler]KEY_DOWN_ARROW
[ChangeIP_class_message_handler]KEY_ENTER
[ChangeIP_class_message_handler]KEY_GREEN
usb_ip_neu (txt) : 555555555555
usb_ip_neu (long): 2147483647
usb_ip_neu (txt) : 666666666666
[ChangeIP_class_message_handler]KEY_RED
tvformat.jpg [ 50.18 KiB | 6183-mal betrachtet ]
DSCF0661.JPG [ 278 KiB | 6183-mal betrachtet ]
ip1.jpg [ 51.93 KiB | 6183-mal betrachtet ]
infobox.jpg [ 47.92 KiB | 6183-mal betrachtet ]
2008-01-30_IP5+.rar [961.77 KiB]
187-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Do 31. Jan 2008, 08:32
Ist schon Jemad zum Testen gekommen? Wir hatten gestern einen Abschied zu Feiern und es ist sehr spät geworden :bier:
Ich habe mir überlegt da was überlegt, und ich hätte dafür eine einfache Lösung. Aber lohnt diese maginale optische Änderung?
