Aktuelle Zeit: So 13. Jul 2025, 06:24
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 257 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 18  Nächste
BeitragVerfasst: Do 31. Jan 2008, 11:41
Hier der nächste Test. Die Fragen von 2008-01-30_IP5+.rar stehen aber weiter (ungetestet!).
Fragen: IP Fenster Eingabe der IP müßten jetzt 4 einzel Edits sein anwählbar über auf ab. Bitte nach vollständiger Eingabe Screenshot und den HT Log... Danke.
Bitte auch einen Screenshot von TV Format Fenster.
EDIT: Screenshots und LOGs
[ChangeIP_Init] MANAGE_LAN_IP
[ChangeIP_class_message_handler]KEY_DOWN_ARROW
[ChangeIP_class_message_handler]KEY_GREEN
usb_ip_neu (txt) : 123
usb_ip_neu: 123.123.123.123
usb_ip_neu (txt) :
usb_ip_neu (long): 0
[ChangeIP_class_message_handler]KEY_RED
tvformat.jpg [ 49.66 KiB | 5571-mal betrachtet ]
ip2.jpg [ 45.88 KiB | 5571-mal betrachtet ]
2008-01-31_IP6.rar [962.1 KiB]
196-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Do 31. Jan 2008, 15:25
Bug:
IP Fenster:
- Nur 3 Edits à 3 Stellen
- Eingabe per Zahlentasten wird sofort an allen 3 Edits übertragen
- Man kann zwischen den 3 Edits per Pfeiltaste wechseln
TV Format Fenster:
- alles unverändert (Wirwar vor RF Chennel weg)
Infobox (fenster links/unten):
- Programmname und Programmnummer fehlt ganz
BeitragVerfasst: Do 31. Jan 2008, 17:06
Ähm...meinst Du diese Infobox?
Bei mir kommen Nummer+Kanalname...
Fenster fuer IP-Adr sieht so aus...
Edit: Warum alle einzelnen IP-Eingabefelder markiert sind habe ich gefunden, warum die so komisch verschoben sind nicht...
Dateikommentar: ...
ip_adr.jpg [ 37.02 KiB | 5572-mal betrachtet ]
Dateikommentar: ...
prog_nr_name.jpg [ 44.55 KiB | 5572-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 31. Jan 2008, 21:45
Es sieht schon besser aus...
Übernahme der IP-Adresse erfolgt auch richtig. Bei Einstecken des FA101 erhält dieser diese IP-Adresse.
Speichern im EEPROM geht aber noch nicht.
Log im HT:
usb_ip_neu (txt) : 192.168.144.209
usb_ip_neu (char): 192.168.144.209
gateway_neu (txt) :
Dateikommentar: ...
ip_adr_2.jpg [ 34.81 KiB | 5572-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 4. Feb 2008, 08:44
Hier mal die Software mit dem neuen Design beim JPEG Fenster (wird der Pfad richtig angezeigt?)
Das IP Fenster sollte den Stand von jimjack letzten Bild haben.
2008-02-04_jpg1.rar [961.6 KiB]
189-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Mo 11. Feb 2008, 08:42
Hier meine letzte Version vom WE. Ich habe etwas am Design gemacht und auch ein paar schönheitsfehler wie z.B. Fixe englische Texte im Suchlauf auf die Sprach-DB umgelegt. Und im Transpondersuchlauffenster (DVB-T) die rote Taste gesperrt. Ich habe nochmal gurnsätzliche Fragen zur Netzwerksuche (DVB-T), siehe anderer Beitrag....
2008-02-11.rar [965.54 KiB]
218-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Mo 3. Mär 2008, 09:35
Hier mal eine Version mit dem Dump im PC Modus. Vorsicht dauert eine unendlich lange...
Ich würde gerne wiedermal eine Version frei in WiKi stellen, bitte mal alles auf Funktion testen. Ich denke einige Menüs die noch nicht funktionieren sollten wir ausblenden!?
2008-03-03.rar [962.36 KiB]
194-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Mo 3. Mär 2008, 10:33
Seit langer Zeit mal wieder...hatte leider keine Zeit zum programmieren, nicht mal zum testen :-(.
Ja, die Sachen bzw. Menüs, die nicht gehen sollten augeblendet sein, verwirrt sonst.
BeitragVerfasst: Mo 3. Mär 2008, 12:33
Das IP fenster kann man nicht ausblenden, dann meckert das Lan Modul!
Das mit dem Icons im Banner ist auch so eine Sache, diese werde garnicht aktualisiert! Vielleicht sollte man diese auch erstmal rausnehmen?
BeitragVerfasst: Mo 3. Mär 2008, 12:51
Hmmm...Muss ich mir nochmal ansehen, ich versuche es heute Abend.
BeitragVerfasst: Fr 7. Mär 2008, 11:36
Hat da schon mal Jemand getestet? Bitte bei dieser Version mal das IP Fenster testen der Gatway sollte jetzt in 4 Edits unterteilt sein...
2008-03-07.rar [962.63 KiB]
232-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Mo 10. Mär 2008, 09:03
Hatte Jemad am WE zeit das mal zu testen?
BeitragVerfasst: Mo 10. Mär 2008, 12:21
IP-Fenster:
IP- und Gateway-Adresse lassen sich eingeben und werden ordentlich übernommen.
Nur die Taste für die Weiterschaltung der einzelnen Adrsse-Bereiche müsste irgendwann einmal von Tasten "hoch/runter" auf "links/rechts" geändert werden.
Mehr hab ich nicht getestet.
BeitragVerfasst: Mo 10. Mär 2008, 12:57
Bitte mal testen ob das nun mit den Pfeilen klappt...
2008-03-10.rar [963.02 KiB]
168-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Mo 10. Mär 2008, 17:16
Hmmm...
Gibt einen Reset, wenn man die IP-Einstellungsmaske aufruft.
