Aktuelle Zeit: Di 25. Aug 2026, 16:54
 Betreff des Beitrags: Welche Galaxis ist das ????
BeitragVerfasst: Sa 9. Feb 2008, 17:57
Hallo erstmal ,
ich habe heute vom Kollege ne Galaxis bekommen mit 4 Striche auf dem Display!Also woll den Bootloader zerschossen jetzt wollte ich das Ding mit Jtag wiederbeleben aber irgentwie komme ich nicht weiter!
Weiss nicht welche Box das ist und welche Konfigs ich brauche damit ich wieder alles klar machen kann!Und finde nix mit Inet darüber!Hoffe hier kann mir jemand helfen!
Also die Box sieht aus wie ne MCzap aber die hat den Atmel 49BV1614 Chips den gleich 2x und was darauf noch steht ist boot002.bin dann noch 2x SEC KM416V1204BT-L6 und noch 2x 81f16162b-bofn!
Also ich würde gerne wissen welche Box das ist und wo ich die Konfigs herbekomme dafür!
Habe das zwar Konfigs gefunden für angeblich alle Galaxis aber dabei ist keine Box die den Atmel chip 2x hat!Und kann jawohl schlecht ne mit GSP ne einstellung für 1 chip nehmen wenn ich ne BOx habe mit 2 Chips oder ??
Bitte mal um hilfe!
 Betreff des Beitrags: Re: Welche Galaxis ist das ????
BeitragVerfasst: Sa 9. Feb 2008, 20:29
Matrix S Rev. 1.1 oder 1.2
Deine OCD sieht jetzt so aus:
[SETUP]
CpuVendor=Cirrus Logic
CpuChip=PS7111
CpuEndian=LITTLE
FlashVendor=AdvancedMicroDevices
FlashChip=AM29LV160B/DB
RamAddress=0x2e000000
FlashAddress=0x2C000000
FlashWidth=16
FlashChipsPerSector=1
LittleEndian=0
SimCount=0
MemoryCount=0
Es reicht wenn du diese so änderst:
[SETUP]
CpuChip=PS7111
CpuEndian=LITTLE
FlashVendor=Atmel
FlashChip=AT49BV/F1614
RamAddress=0x2E000000
FlashWidth=8
LittleEndian=0
SimCount=0
MemoryCount=0
Es spielt keine Rolle ob 2 oder 1 Flash. Du progst ja eh nur im Bootsektor.
Es kann aber sein das die Flash (Atmel) eh tot sind, Thema Atmel Flash-Alzheimer...
BeitragVerfasst: So 10. Feb 2008, 00:37
das ging aber schnell mit der Antwort! :-)
Ok und gibet ne Möglichkeit ne Ram zu testen ob der platt ist?
Und könnte man von den Atmel Ram von Easy World verbauen?
BeitragVerfasst: So 10. Feb 2008, 12:07
Vorweg der Flash ist der ROM. Richtig sicher Testen geht leider nicht, wenn der Flash gerade am Sterben ist geht er vielleicht eine Woche ohne Probleme und dann ist wieder überraschend die Firmware (noSF) die Settings/Einstellungen oder wieder der Bootloader (----) weg. Wenn er ganz hin ist wirst du es sehen, dann ist nach ein paar Sekunden Stromweg der gerade programmierte Bereich wieder leer bzw. wir auf Grund eines Checksummenfehlers ignoriert.
Man kann hier verschiedene Flashspeicher verwenden, auch gemischt (hier den Bootloader 3.10 der Easy verwenden!).
z.B.
Atmel AT49BV1614-90
AMD AM29LV160B-90
Fujitsu 29LV160B
SST SST39LF160
SST SST36VF1601
