Aktuelle Zeit: Fr 9. Okt 2026, 02:58
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: v1.00A DVB-T Suchlauf
BeitragVerfasst: Do 30. Aug 2007, 09:32
Ein Kollege im Süden von M bekommt den ORF mit der Hausantenne. Ich in Moo-sach, versuche es gerade mit der IDS Antenne mit internem Verstärker in der Woh-nung. Richtung Süden habe ich noch eine andere Wohnung... Der Adam findet den ORF Träger im Suchlauf loggt ihn ein aber kann ihn dann nicht auswerten. Ich denke wenn ich mit der Antenne mal auf den Balkon gehe sollte ich ihn rein bekommen?
Zum UK Tuner, galaxis hat die Tuner immer ausgetauscht!
Cu oli
 Betreff des Beitrags: Re: DVB-T Suchlauf
BeitragVerfasst: Mo 11. Feb 2008, 09:01
Inder jetzigen Version in der "Netzwerke Suche" wird für München der K34 (RTL) verwendet als NIT Starttransponder. Scheinbar hat dieser keine gültige NIT? Weiß jemand ob über DVB-T überhaupt eine NIT mit gesendet wird und wo?
Auf der DVB-T Box erscheinen einige Menüs des Sat Box die sinn los sind bzw. so nicht funktionieren. Was sollen wir hier machen? z.B. das ganze Antennenmenü da macht nur die Signalstärke wirklich sinn. Netzwerke hat auch einige Edits die nur Sat? Brauchen wir Installation/Netzwerke?
digital_Box_11.02.2008_00_23_57.JPG [ 36.11 KiB | 2998-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 11. Feb 2008, 09:36
Hmmmm...gute Frage. Hier in DD kommt keine NIT.
Ich hab bis jetzt nur die Kanalsuche gemacht. die automatische Suche ergibt kein Ergebnis.
Das müsste komplett überarbeite werden. Am besten man nimmt für DVB-T nur die Transponder/Kanalsuche und die Frequenzsuche des kompletten Frequenzbandes rein. Dort dann auf die genutzten Frequenzen beschränken?
BeitragVerfasst: Mo 11. Feb 2008, 09:42
Es gibt ja eine ganze reihe von scanns...
Automatisch -> sucht auf einer hinterlegten TR-Liste
Netzwerk -> Suche eine NIT ab
Transponder -> sucht eingestellten TR ab
Linearer -> sucht ein definiertes Frequenzband ab
BeitragVerfasst: Mo 11. Feb 2008, 12:07
Ist z.B. das einzigste was hier in DD funktioniert. Muss man halt nur die Kanalnummern der Frequenzen kennen. Das eventuell umgebaut mit Direkteingabe einer Frequenz wäre besser.
Ob man den Rest so braucht? NIT scheint es bei DVB-T nicht zu geben.
Ich denke mal die Möglichkietne sollte man hier einschränken. Ich würde sagen eine Suche mit direkter Frequenzeingabe wobei da das Handling zu zu überarbeiten wäre. Das vorgehene da, ich weiss es leider i.A. nicht genau, ist sehr umständlich
zumal man die gelbe Taste nicht vergessen sollte und dazu eine "Vollfrequenzsuche".
BeitragVerfasst: Mo 11. Feb 2008, 12:50
Ich verwende immer den Linearen Scan bei DVB-T einfach Start und Stop -frequenz eingeben starten, wird hier alles gefunden. siehe Bild:
Bei der Netzwerksuche kommt in MUC nur der RTL rein.
Was meinst du? Ist doch jetzt schon so im Transponder Scann! Oder willst du wirklich die Frequenz und nicht den Kanal eingeben? Die Frequenz kannst Du unter Lineare Suche eingeben!
t-scan_transponder.jpg [ 26.79 KiB | 2998-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Mo 11. Feb 2008, 14:46
Hmmm...
Mit der Linearen Suche hab ich nie was gescannt bekommen, das ging immer nur mit der Transpondersuche.
Den Rest muss ich mir nochmal ansehen bevor ich Schmus erzähle. Aber irgendwie ist mir im Gedächtnis, dass das Handling mit Suche und Speichern etwas umständlich war. Ich musste das immer zweimal machen, weil die Liste nicht gespeichert wurde.
BeitragVerfasst: Mo 11. Feb 2008, 15:13
Hm, kann ich so nicht nachfolziehen? Aber man muß bedenken das man die Default Transponderliste nur übernommen bekommt wenn man einen Werksreset macht. Diese hat einen großen Einfluß auf die Suchläufe.
BeitragVerfasst: Mo 11. Feb 2008, 15:24
Das muss ich mir nochmal genauer ansehen.
