Aktuelle Zeit: Di 6. Okt 2026, 07:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 95 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: adam Setting Editor
BeitragVerfasst: Fr 15. Feb 2008, 13:22
wenn Du mir die C-Sourcen zur Verfügung stellen kannst,
probiere ich dass Format in den SettingEdit einzulesen.
Das mit den Schnittstellen können wir ja später noch machen.
BeitragVerfasst: Fr 15. Feb 2008, 13:38
was ist SettingEdit für ein Editor? Hat jemand Screens?
BeitragVerfasst: Fr 15. Feb 2008, 14:03
Den Header habe ich schon mal gefackt :mrgreen:
settingedit1.jpg [ 33.88 KiB | 5713-mal betrachtet ]
settingedit2.jpg [ 50.35 KiB | 5708-mal betrachtet ]
settingedit3.jpg [ 49.6 KiB | 5707-mal betrachtet ]
settingedit4.jpg [ 77.67 KiB | 5708-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 15. Feb 2008, 18:43
@Franz
hier ein download fähiges Setting. Die c hatte ich dir auf gmx geschickt.
p.s. hast du eigentlich mal dran gedacht ein webdownload einzubauen. Der EasyEdit Patch >2.50 läht settings von einen meiner Server...
z.B. http://dvb-community.de/l/0192.sdx
upload1.rar [9.9 KiB]
322-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Sa 16. Feb 2008, 11:08
@Franz
Also der Dump müßte jetzt auch gehen. Sieht dann im HT etwa so aus wie im Bild.
Ein HT Dump dauert natürlich sehr viel länger als das gxProtokoll, deswegen haben sie das ja damals geschrieben.
dump1.jpg [ 119.3 KiB | 5713-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 16. Feb 2008, 15:58
danke erstmal für die Dateien. Ich werde sehen, dass ich das Format einlesen kann.
Einen Webdownload habe ich nicht eingebaut und zwar aus folgenden Gründen:
- ich meine das ein SettingEditor im Web nicht zu suchen hat.
- die Daten die EasyEdit aus dem Web läd sind nicht frei zugänglich.
- es weiss keiner, ob die Daten im Web aktuell und richtig sind.
Das heisst die Daten müssen auf Plausiblität geprüft werden.
In der ersten Version vom SettingEdit war eine CSV Format Schnittstelle
eingebaut, um Settings vom EasyEdit zu übernehmen. Über diese Schnittstelle konnte
man auch Daten von SatcoDx einlesen. Die Daten musste der Benutzer allerdings selbst laden.
Die Funktion habe ich in der neuen Version rausgelassen, weil SatcoDx die Daten nicht
mehr zur Verfügung stellt und der EasyEdit gravierende Fehler im CSV Format hat.
BeitragVerfasst: Sa 16. Feb 2008, 18:30
ich benötige noch mind. eine *.h Datei. In dieser Datei müssen
die Konstanten definiert sein wie:
- NO_NETWORK
- LEN_EXT_NAME
- LEN_BOUQUET_NAME
- MAX_NETWORK_LIST
BeitragVerfasst: Sa 16. Feb 2008, 21:45
Leider ist das ein sehr weit verzweigtes Projekt mit mehr als 2000 Files. Ich werde mich mal auf dies suche machen.
BeitragVerfasst: So 17. Feb 2008, 02:48
Hier mal ein Test des Setting Dumps. Komisch der Dump per Jtag ausgelesen läßt sich Flashen (Upload1.bin) der über die SW gedumpte nicht? Einziger Unterschied ist nur das Setting.bin ein adamT Setting ist? Vielleicht gibt es da ein Prüfung irgend wo?
Ich muß das nochmal mit einer adamS testen....
Gute Nacht Oli
dumps.JPG [ 20.67 KiB | 5707-mal betrachtet ]
d3.jpg [ 90.5 KiB | 5707-mal betrachtet ]
d02.jpg [ 13.77 KiB | 5712-mal betrachtet ]
d1.jpg [ 28.06 KiB | 5707-mal betrachtet ]
Dump_Test.rar [469.8 KiB]
316-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: So 17. Feb 2008, 09:30
die Settingsdatei uplad1.rar ist um 16 Byte zu lang. Die letzten
16Bytes sind doppelt. Darum stimmt auch die Prüfsumme im Header
der Datei nicht.
Ferner ist mir aufgefallen, das bei der Tunerstrukture irgentetwas
nicht richtig ist. Lt. Prg_Strc.h müsste der Bereich 12 Byte lang sein,
in der Settingdatei komme ich aber auf 16 Byte. Das bedeutet, dass die
Settingsdatei nicht mit dieser Declarations Datei übereinstimmt.
Kannst Du das mal kontrollieren?
BeitragVerfasst: So 17. Feb 2008, 09:38
Fehler gefunden, lag an der kleinen exe. Der hat sich bei ganz bestimmten Daten etwas verschluckt.
Ja, die 16byte hinten... download hat aber immer geklappt, die letzten 16byte ignoriert er ja wegen der Längenangabe im Hearder. Die können aber raus, hatte sie jetzt (neu rar) mit richtiger checksumme drin.
Das mit der Struktur verstehe ich nicht, die bin Datei ist so aus den Speicher ausgelesen, mit der Softwere die mit dieser Prg_Strc.h compiliert ist!
Muß ich mir mal genau anschauen...
Du meinst das Netzwerk strukt? strc_network_list ?
Oder meinst du die strc_dvb_****_desc ?
Wenn es die Transponder sind, die können unterschiedlich lang sein bei DVB -S-C-T, sind ja auch gemischt in den Settings.
Dump_Test2.rar [479.75 KiB]
307-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: So 17. Feb 2008, 12:23
es sind die Transponder in den Structuren
- strc_dvb_cable_desc
- strc_dvb_satellite_desc
- strc_dvb_terrestrial_desc
Die Strukturen sind alle je 12 Byte lang. In der
Datei finde ich aber an der Stelle jeweils 16 Byte.
BeitragVerfasst: So 17. Feb 2008, 14:25
ok ich schlüssele mal einen Transponder auf...
6004 0900 0000 0000 0000 00005C1DC200 C0 00 31 00 F05500 0000 000000 0000 0000
_transponder_list
unsigned short   TID;   =   0460
unsigned short   network_idx;   =   0009
int   LNB_offset;   =   0000
unsigned short   SDT_version;   =   0000
unsigned short   NIT_version;   =   0000
unsigned frequency   :32;   =   00C21D5C0000
unsigned orbital_position   :16;   =   C0
unsigned west_east_flag   :1;   =   00
unsigned polarization   :2;   =   31
unsigned modulation   :5;   =   00
unsigned symbol_rate   :28;   =   0055F0
unsigned FEC_inner   :4;   =   0000
unsigned gx_delivery_flags   :8;   =   000000
unsigned short   demodulator_flags   =   0000
unsigned short   transponder_flags   =   0000
TID;network_idx;LNB_offset;SDT_version;NIT_version{frequency , orbital_position, west_east_flag, polarization, modulation, symbol_rate, FEC_inner, gx_delivery_flags};demodulator_flags;transponder_flags
{1101, 9, 0, 0, 0, {11836000L, 0, 0,0, 0, 27500L, 0,0} ,0 ,0}
Dies hattest du gesucht?
   #define NO_NETWORK      0
   #define MAXKEY_MAP      13
   #define   MAX_USER       8
   #define MAX_PIN_NUM      17
   #define MAX_TIMER         8
   #define MAX_NOTES         14
   #define MAX_LNB         6 //10
   #define MAX_ANTENNA      17
   #define MAX_FEM_CONTROL 256
   #define   MAX_NETWORK_LIST      60
   #define   MAX_TRANSPONDER_LIST   600
   #define   MAX_SERVICE_LIST      6000
   #define   MAX_BOUQUETS         32
   #define   MAX_EXTENDED_LIST      1200
// don't tuch following defines Foerster
   #define   LEN_EXT_NAME         5
   #define   LEN_SERVICE_NAME      27
   #define   LEN_NETWORK_NAME      30
   #define   LEN_BOUQUET_NAME      19
   #define   MAX_BOUQUET_SERVICES   100
   #define   MAX_RADIOTV_SERVICES   MAX_SERVICE_LIST
BeitragVerfasst: So 17. Feb 2008, 15:07
ja, das sind die Defines die ich gesucht habe.
Zu den Strukturen:
TID ... Idx LNB Offset SDT NIT
6004 0900 00000000 0000 0000
bis hier ist alles Ok.
Jetzt kommt die Transponder Struktur:
- Frequenz (32 Bit) 5C1DC200 Ok
- Orbital Position (16 Bit) C000 Ok
- West_East Flag (1 Bit)
- Polarisation (2 Bit)
- Modulation (5 Bit) 31 Ok
- ?? Was macht dieser Wert ?? 00
- Symbolrate (28 Bit) F05500+(0) Ok
- FEC inner (4 Bit) (0)
- GX Delivery Flags (8Bit) 00 Ok
- Demodulations Flags (short) 0000
- Transponder Flags (short) 0000
und diese Bytes sind über: 00 00 00 + oben ?? = 4 Bytes
Diese Diskrepanz verstehe ich im Augenblick nicht.
BeitragVerfasst: So 17. Feb 2008, 15:44
Kann ich mir im Moment auch nicht erklären...
DVB-T: 0230240000000000210000005010090000213100000000000000000000000000
