Aktuelle Zeit: So 4. Okt 2026, 14:02
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 95 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: adam Setting Editor
BeitragVerfasst: So 17. Feb 2008, 16:09
Hmmm....
*Wie Schwein ins Uhrwerk gugg*.
Ihr macht Sachen ;-).
BeitragVerfasst: Di 19. Feb 2008, 11:42
Hier eine neue Version der kleinen EXE die den Dump zu BIN Konvertiert.
redump.rar [8.35 KiB]
278-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Fr 22. Feb 2008, 20:26
ich bin gerade dabei die Settings einzulesen. Dabei sind noch einige Punkte unklar:
Wie und über was wird die Checksumme gebildet? (Letztes Word der Struktur strc_all_program_block)
Die Favoritenstrukturen in der Settingdatei sind 228 Byte lang. In der Datei Prg_str.h
sind diese Strukturen aber 230 Byte lang.
Die Flag Definitionen der Prg_str.h stimmen nicht mit der Settingdatei überein:
Ein normales TV Programm hat das Flag 0x01, ein verschlüsseltes Programm das Flag 0x85.
In der Datei sind aber nur die Bits 0..5 definiert. Es ist also eindeutig, das die Prg_str.h nicht
mit den Settings übereinstimmt, oder die Datei unvollständig ist.
Offen sind auch noch die 4 Byte in der Transponder Struktur.
Kannst Du das nochmal kontrollieren?
BeitragVerfasst: Sa 23. Feb 2008, 16:37
hier ist die erste Testversion der Adam_dll.dll für den SettingEdit.
Wie man sieht, sind noch einige Daten nicht richtig. So kann das
Programm nicht erkennen, ob das angezeigte Programm ein Radio
oder TV Programm ist. Ebenso sind in den Settings die VPID, APID
und PCR bei allen Programmen 8191. Ich glaube, das sollte nicht so
sein. Bei den Transpondern, sind die Transponder, die als NID eine 0
haben sogenannte Transponderleichen (Transponder ohne zugehörige
Programme).
Mit dem Programm kann nur eine Datei eingelesen und angezeigt
werden. Änderungen werden nicht übernommen, da noch zu viele
Unklarheiten sind. Die Favoriten sind noch ungetestet bzw. nicht
in Betrieb.
Achtung: zum Einlesen muss die Setting Datei die richtige Länge haben.
In der ZIP Datei ist die Demosetting mit der korrekten Länge vorhanden.
Die Dll und cfg Datei in das Programmverzeichnis vom SettingEdit kopieren.
Beim Starten in der DLL Auswahl Adam auswählen und laden. Dann die
Settings laden.
BeitragVerfasst: Sa 23. Feb 2008, 21:52
hier ist eine verbesserte Version. Das Program unterscheidet
jetzt TV und Radio. Die Favoriten werden wenn vorhanden
angezeigt.
BeitragVerfasst: Di 26. Feb 2008, 15:04
Sorry, war einige Tage mit Fieber im Bett... daher erst jetzt.
Das entspricht dem DVB "Auto" Wert 0x1fff. Die Pid werden beim ersten einschalten aus dem Stream abgeglichen.
Programme).
Standardmäßig werden eine große Zahl solcher Transponder angelegt, diese sind wohl für den Automatischen Suchlauf gedacht.
in Betrieb.
Ich muß mal ein Setting mit Favoriten auslesen und zur verfügung stellen...
Sollte eigentlich so sein wie in den alten Galaxis Settings. Muß ich noch mal überprüfen. Die MD5 sollte eigentlich nicht mehr drin sein. Eventuell kommen daher auch noch diese doppelte letzten 16byte?
Ich kann mir bei faschen Werten vorstellen das der Speicher vorher nicht ganz leer war. Bei längen bin ich auch ziemlich Ratlos, wenn das was definiert wurde nicht zusammenpasst was dann im Flash abgelegt wird. Überprüfen, ja wie... ich könnte hier kleine Änderungen machen und dann schauen was sich im Speicher bewegt, mehr kann ich da nicht machen... Man kann auch mal wieder alle 3000 C/h/s usw. Dateien noch mal durchschauen vorallen die binären.
Selber hätte ich das so sicher nicht geschrieben, hätte ich auch nie gekonnt...
BeitragVerfasst: Di 26. Feb 2008, 16:38
erstmal herzliche Genesungswünsche.
Das mit den Favoriten ist komisch? In der Struktur und Datei
sind die Längen unterschiedlich. Doch wenn ich die Datei einlese,
stimmt die Gesamtlänge der Datei wieder mit der Struktur überein.
Im Augenblick habe ich da noch keine Meinung zu.
Ich baue jetzt erstmal die Änderungsroutinen ein. Dann kann ich
sehen, wo was in der Datei geschrieben wird. Vielleicht kommt ja
dann eine Erleuchtung.
Bei den Transpondern habe ich die überzähligen Bytes erstmal konstant
als Resevebytes definiert. Ich hoffe nicht das die irgendwo einen Inhalt
haben.
BeitragVerfasst: Mi 27. Feb 2008, 10:40
Alles Gute, Oli, und herzliche Genesungswünsche.
BeitragVerfasst: Fr 29. Feb 2008, 08:47
Na ja, einigermaßen wieder gesund. Ob ich am WE zum Testen komme? Franz Deine adam habe ich nicht vergessen, geht die Tage raus.
BeitragVerfasst: Fr 29. Feb 2008, 08:50
wenn Du mir Deine Adressdaten gibst, kann ich das Board
auch rausschicken.
BeitragVerfasst: Fr 29. Feb 2008, 08:51
Inzwischen habe ich eine ähnliche Karte mit Bt drauf bei eBay für 1€ bekommen. Aber Danke! Vielleicht ist der da ja auch kaputt...
BeitragVerfasst: Fr 29. Feb 2008, 17:08
hier ist eine Version der DLL, die auch eine neue Setting Datei erstellt.
Bitte mal versuchen diese Datei in die Box einzuspielen. Folgende
Funktionen sollten halbwegs funktionieren:
- Programme sortieren
- Programmdaten ändern
- Programme löschen
- Favoritenblockname ändern
- Favoriten neu einfügen
- Favoriten löschen
Transponderänderungen sind nocht nicht überprüft.
BeitragVerfasst: So 2. Mär 2008, 12:10
Das modifizierte Setting wird als Kuruppt erkannt und mit dem Default überschieben.
 End of loading -> |__|
DRAM Check-Sum 934f OK !
DataImage: 0x20030000 to 0x2007cb14 ...  to flash ok !
End of download !
Flash 0  : MX29LV320B (2M x 16)
Flash 1  : flash unknow
build: Feb 21 2008, 20:49:34
webPM 3.6+, V1.02 Oli 4MB-Box 20.02.08
 RamSize 8384512 FirstAvailMem: 3006812
    Distanzierung / Disclaimer
  übernommen werden.
 Hardware List
Dram_Size:   0
SDram_Size:   8
Flash0_Typ:   MX29LV320B (2M x 16)
Flash1_Typ:   flash unknow
Flash size:   0x400000 kB
Eeprom_Typ:   24C128
[Disp] Disp_Typ: gefunden i2c Komponente auf $72 !!!
[Disp] Disp_Typ: String = 2013e5fc übergeben an InfoMenü
Disp_Typ:   ATmega16
accept 1 002F5C2C
accept 2 002F7234
[P_MAIN_Init]
# Module         Description                    Version  Modified            #
# EEPROMManager  EEPROM Manager                 1.8.2.1  2004/06/18 13:58:21 #
# RTCManager     Real Time Clock Manager        1.13.2.1 2004/06/16 16:14:15 #
# TManager       Timer Manager                  1.15     2004/02/18 10:55:35 #
# FEM            Frontend Manager               1.53.2.5 2004/10/11 11:39:27 #
# GPIO           GPIO                           ---      ---                 #
# FK             Front Keys                     1.7      2004/01/21 14:55:11 #
# PREMIERE       PREMIERE                       1.2      2004/01/14 08:49:16 #
# SSUDM          SSU08.01.2004 13:5908.01.2004 13:5908.01.2004 13:59 Download Module 1.7.2.1  2004/07/28 11:23:18 #
********************************* BOX   INFO *********************************
* Module         Description               |     Driver SW     |     I2C     *
*                                          |Version |Modified  |W   |R   |B  *
* MESSAGING                                |        |          |0x00|0x00|000*
[OLI_Init_i2c]    detect i2c devices
[OLI_Init_i2c] found I2C on (0x22) -> AV4702
[OLI_Init_i2c] found I2C on (0x72) -> SAA1064
[OLI_Init_i2c] found I2C on (0x8a) -> BT8XX
[OLI_Init_i2c] found I2C on (0xca) -> RF-Mod.
[OLI_Init_i2c] found I2C on (0xd0) -> Philips Sat
[ReadI2cMsg]  error (address 0x40)
[tastatur] Key_Read !!!
[Disp] Start Init Auto_DISPLAY...
[Disp] Init: gefunden i2c Komponente auf $72 !!!
[Disp] Disp_select=4 -> ATMEGA16_DISPLAY !!!
[Disp] Disp_GetType: DISPDEVICE = 1
* FLASH          MX29LV320B (2M x 16)      |1.23    |2004/04/08|0x00|0x00|000*
Resetting Port
* USB                                      |        |          |0x00|0x00|000*
* ENCODER        BT864                     |1.2     |2004/02/18|0x8a|0x8b|000*
* AVMUX          AK4702                    |1.3     |2003/11/28|0x22|0x22|000*
* MPEGCORE                                 |        |          |0x00|0x00|000*
* DEMUX                                    |1.29.2.1|2004/09/27|0x00|0x00|000*
* AUDIO                                    |        |          |0x00|0x00|000*
* VIDEO                                    |        |          |0x00|0x00|000*
* BOOTLOGO                                 |        |          |0x00|0x00|000*
* IR_DRIVER                      VIDEO: Video Buffer empty
          |        |          |0x00|0x00|000*
Enabling Port
USB_AttachnewDevice Fullspeed:1
USB_SetAddress 03
Reading Device Descriptor
This endpoint supports a maxtransfersize of 08
* OSD                                      |        |          |0x00|0x00|000*
Device Descriptor:
  UsbSpec 0110 Class 00 SubClass 00 Prot 00 MaxPacket 08
  Vendor 0846 Product 1020 Release 0101
  ManuString 01 ProductString 02 SerialString 03
  NumConfigs 01
 :Manufacturer: NETGEAR
: NETGEAR FA101 Adapter
Interfaces: 01 ConfigVal 01 StringInfo 00
Bus-powered
RemoteWakeup
IF: Num 00 Alt 00 EPs 03 Class 00 SubClass 00 Prot 00 StringIdx 00
    EP: Addr 81
Bulk
MaxSize 0040 PollInterval 00
    EP: Addr 02
Bulk
    EP: Addr 83
 Inter.
MaxSize 0008 PollInterval 01
Interfaces: 01 ConfigVal 01 StringInfo 00 Bus-powered
RemoteWakeup
160mA
    EP: Addr 81
Bulk
    EP: Addr 02
Bulk
    EP: Addr 83
Inter.
USB ADM8511 compatible ethernet adapter detected
[Disp] Disp_Txt_cpu Textausgabe auf ATmega16 Display!!!
[Disp]   DEFAULT_I2C = 0x0
[Disp]       led_dat = 0x8f
[Disp]     segment 0 = 0x41
[Disp]     segment 1 = 0x42
[Disp]     segment 2 = 0x43
[Disp]     segment 3 = 0x44
[Disp]     segment 4 = 0x45
[Disp]     segment 5 = 0x46
[Disp]     segment 6 = 0x47
[Disp]     segment 7 = 0x48
[Disp] hintergrund 0 = 0x49
[Disp] hintergrund 1 = 0x4a
[Disp] hintergrund 2 = 0x4b
[Disp] hintergrund 3 = 0x4c
[Disp] hintergrund 4 = 0x4d
[Disp] hintergrund 5 = 0x4e
[Disp] hintergrund 6 = 0x4f
[Disp] hintergrund 7 = 0x50
[Disp] hintergrund 8 = 0x51
[Disp] hintergrund 9 = 0x52
[Disp] hintergrund 7 = 0x53
[Disp] hintergrund 8 = 0x54
[Disp] hintergrund 9 = 0x0
[Disp] summe = 0x2d9411
* STRUCTURE                                |        |          |0x00|0x00|000*
* VCRTIMER                                 |        |          |0x00|0x00|000*
[Scan_Init]LinearScan Queue Create Failed
* APPLICATION    BANNER                    |1.9.2.16|2004/11/04|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    HELLO_WORLD               |1.3     |2004/05/18|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    SETUP                     |0.3     |  13052003|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    EPG                       |0.2     |  06052003|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    CA                        |0.1     |  14052004|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    TEST                      |0.2     |  06052003|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    VOLUME BAR                |0.1     |  28072003|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    JPEG                      |0.2     |  06052003|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    TTX                       |0.2     |  06052003|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    SOUND                     |0.2     |  06052003|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    SUBTITLE                  |0.2     |  06052003|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    MSGWIN                    |1.6.2.20|2004/10/20|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    FRONT_KEY                 |0.1     |  04122003|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    FIRST INSTALLATION        |0.1     |  28072003|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    MULTI INFORMATION WINDOW  |1.30.2.7|2004/10/20|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    ZOOM WINDOW               |1.6.2.1 |2004/07/30|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    Tic Tac Toe WINDOW        |1.7.2.2 |2004/07/30|0x00|0x00|000*
* APPLICATION    MAIN APPLICATON           |1.1     |2004/06/08|0x00|0x00|000*
* APPLICATION                              |        |          |0x00|0x00|000*
* TELETEXT                                 |        |          |0x00|0x00|000*
* CLOCK                                    |        |          |0x00|0x00|000*
* SI_ENGINE      version notif dmx         |1.31.2.2|2004/06/21|0x00|0x00|000*
[CW_CheckEMMStorage] EMM_Storage
*CW_Profile1: Model:     0x385*
*CW_Profile1: Release:   0x004*
*CW_Profile1: Version:   0x001*
*CW_Profile1: ImageId:   0x001*
*CW_Profile2: Model:     0x385*
*CW_Profile2: Release:   0x004*
*CW_Profile2: Version:   0x001*
*CW_Profile2: ImageId:   0x001*
 ADAM VERSION 1.09
EEProm Type: 14
* CA_SYSTEM      Embedded CAS Handler      |1.39.2.3|2004/08/20|0x00|0x00|000*
* Subtitle                                 |        |          |0x00|0x00|000*
* Fingerprinting                           |        |          |0x00|0x00|000*
* CONSOLE                                  |        |          |0x00|0x00|000*
 check pts -----------------------------=>******************************************************************************
USB_ADM8511_DeviceStart
Our IP: 0.0.0.0 !
Our MAC:000000000000
[smc_check_pts] OM_SMC_ERROR
 check pts end -----------------------------
    6:    0:   1:    0: 8151(1fd7):   1:   1:           EUROSPORT:CSAT
    6:    0:   1:    0: 8152(1fd8):   1:   1:                 TMC:CSAT
    6:    0:   1:    0: 8153(1fd9):   1:   1:             PLANETE:CSAT
    6:    0:   1:    0: 8155(1fdb):   1:   1:              VOYAGE:CSAT
    6:    0:   1:    0: 8156(1fdc):   1:   1:                 LCI:CSAT
    6:    0:   1:    0: 8157(1fdd):   1:   1:             CANAL J:CSAT
    6:    0:   1:    0: 8159(1fdf):   1:   1:     PLANETE JUNIORS:CSAT
    6:    0:   1:    0: 8160(1fe0):   1:   1:          CUISINE TV:CSAT
    6:    0:   1:    0: 8161(1fe1):   1:   1:           FILLES TV:CSAT
    6:    0:   1:    0: 8162(1fe2):   1:   1:                TIJI:CSAT
    6:    0:   1:    0: 8163(1fe3):   1:   1:       CANAL+ FAMILY:CSAT
    6:    0:   1:    0: 8171(1feb):   1:   1:                 TMC:CSAT
    6:    0:   1:    0: 8199(2007): 193:   0:     DATA SYSTEM†76‡:CSAT
############## jaaaaaaaaaaaaaa ##############
----- no card yet ----
BeitragVerfasst: So 2. Mär 2008, 20:25
was soll denn falsch sein? Aus der Tabelle am Ende des Log's werde ich
nicht schlau.
BeitragVerfasst: Mo 3. Mär 2008, 07:57
nicht schlau.
Das ist das AutoUpdate der Programmliste.
Ich kann im Moment nicht nachfolziehen was falsch ist. Gestern zu wenig zeit gehabt.
p.s. in Anlage ein ausgelesenes DVB-T Setting mit der adamT, läßt sich auch öffnen!
setting_T.rar [1.95 KiB]
340-mal heruntergeladen
