Aktuelle Zeit: Fr 16. Okt 2026, 02:16
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 24 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Kein Ton bei Easy world
BeitragVerfasst: Di 4. Mär 2008, 14:25
hab eine Easy World bekommen bei der der Ton nicht funktioniert, sonst alles. Was kann das Problem sein?
Danke.
MfG
Pilion
 Betreff des Beitrags: Re: Kein Ton bei Easy world
BeitragVerfasst: Di 4. Mär 2008, 14:32
Auf beiden Scart und auch nicht über Chinch? Hast einen HT Log?
BeitragVerfasst: Di 4. Mär 2008, 14:36
Richtig, nirgends Ton. Hab auch schon alle Einstellungen überprüft.
Im Moment nicht.
BeitragVerfasst: Di 4. Mär 2008, 14:48
Also wenn der der Sony nicht auf i2c kommt (HT Log) könnte es der sein.
BeitragVerfasst: Di 4. Mär 2008, 17:25
??????????? Was meinst du damit ???????????????
BeitragVerfasst: Di 4. Mär 2008, 17:48
Log:
SAA1064 Display
2MB Hardware .. idx= 3
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
galaxis zapping team
Jump only first(0) Ver 1 check c8 addr 2c100000 !
SAA1064 Display
Init: DISPLAY SAA1064
 EASY project Jun 15 2007 at 16:57:17
gpio interrupt: key=0, gp2=1, gp3=0
gpio interrupt: key=0, gp2=0, gp3=0
Load FLASH TRANSPONDER len=0x00004e28
Load FLASH PROGRAM len=0x0003f7b0 (0x000445d8)
CW: CW_check_profile_block ..
CW: CW_check_emm_block ..
CW: CW_check_key_block ..
Init: SmartCard
Init: Conax
Init: CryptoWorks
Init: Viaccess
Init: BetaCrypt
FC_api: share-mode .. OFF
Init: FCAS
FC_api: Load from FLASH ca_user ..1..2..3..4..5..6..7..8..9
Init: CI system
Init: BetaChip
---- End of system check ----
  DRAM free: 0x2e039118 space 0x94a4
 SDRAM free: 0xcc2a1038 space 0xa1038
USR St Base: 0x2e009960 Size: 0x80
UDF St Base: 0x2e0099e0 Size: 0x80
ABO St Base: 0x2e009a60 Size: 0x80
IRQ St Base: 0x2e009ae0 Size: 0x80
 Priv  Base: 0x2e02fbf4 Size: 0x80
 Priv Value: 0x00000000
 Heap  Base: 0x2e02fc74 Size: 0x1c818b
SDHeap Base: 0xcc200000 End:  0xcc3fffef
   HW MODEL: GX STD
     EEPROM: 24C16 (2Kx8)
    Display: SAA1064 Display
   Frontend: SAT Alps BSRU6
 AudioV Mux: CXA2161 2 scart
  Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405a
   RF Modul: ---
      Modem: ---
  Common IF: CIMaX 2 Slot - gx V1.00 at Jun 15 2007 / 16:57:27
  Embedded : Betacrypt
  Embedded : Conax CAS3
  Embedded : Cryptoworks
  Embedded : Viaccess
MacroVision: ---
Firmware vs: XXXXX
  Embedded : cw-share 3.01
  Embedded : gCam 2.61
=== DEVICE on ====
BeitragVerfasst: Mi 5. Mär 2008, 07:56
Scheint aber zu gehen, wird jedenfalls auf i2c erkannt. Hmm.... Software seitig hast Du schon alles versucht? Werksreset, neue Liste usw. ....
BeitragVerfasst: Mi 5. Mär 2008, 08:43
Ja, hab ich. Leider ohne Erfolg.
BeitragVerfasst: Mi 5. Mär 2008, 09:34
Du kannst den CXA2161 mal testweise austauschen bzw. im Umfeld nach defekten Teilen suchen, wie Spulen usw.
BeitragVerfasst: Mi 5. Mär 2008, 09:38
Was bzw. wo ist der CXA2161??? Gibts ein Bild?
BeitragVerfasst: Mi 5. Mär 2008, 09:56
Siehe Anlage...
Vorher vielleicht mal probieren ob per SPDIF Ton kommt!
BeitragVerfasst: Mi 5. Mär 2008, 10:38
Danke.
Per SPDIF kommt leider auch nichts.
Das mit dem CXA2161 ist wohl zu schwierig für mich.
BeitragVerfasst: Mi 5. Mär 2008, 11:40
Wenn kein PCM kommt muss der Defekt noch weiter vor dem Sony sein.
BeitragVerfasst: Mi 5. Mär 2008, 11:44
Ist dann wohl ein Hardwaredefekt, dessen Suche zu aufwendig wird!?
BeitragVerfasst: Mi 5. Mär 2008, 11:47
Ein Softwareproblem schließt Du ja aus...
