Aktuelle Zeit: So 4. Okt 2026, 17:11
 Betreff des Beitrags: Tuner Module
BeitragVerfasst: Fr 14. Mär 2008, 09:00
Verschiedene Hersteller haben steckbare Module für die Tuner, sowas könnten wir nutzen wenn wir versuchen Multitunerbetrieb umzusetzen oder um testweise verschiedene Tuner einzusetzen.
Hier stelle ich mal die Variante von IDS/SMT vor die im Tango S und T Verwendung findet:
ids_modul2_kabel.jpg [ 767.05 KiB | 6373-mal betrachtet ]
ids_modul1.jpg [ 679.36 KiB | 6362-mal betrachtet ]
 Betreff des Beitrags: Re: Tuner Module
BeitragVerfasst: Fr 14. Mär 2008, 12:43
das ist wirklich praktisch. Gibt es noch andere Typen wie C oder S ???
BeitragVerfasst: Fr 14. Mär 2008, 12:46
Nein, das Board hat keine LNB Versorgung, hier gehen nur C und T Tuner. S Tuner hat IDS nicht im Programm.
BeitragVerfasst: Di 6. Mai 2008, 18:47
wie sieht es aus? wäre es noch realisierbar? Wo könnten wir die Tuner herbekommen? Demnach müssten wir bestimmte Tuner zu Modulen umbauen oder fertige Module in den Code integrieren. Wie weit wäre das möglich. Bis wohin kommt die CPU klar? Auch DVB-S2?
BeitragVerfasst: Mi 7. Mai 2008, 05:12
Derart Module gibt es z.B. fuer die DreamBox oder eben die von IDS oder aus einige ChinaBoxen, bei IDS koennte man Dealen, Dream's muesste man einfach kaufen, Chinaboxen Toeten...
Integration, eben die Tuner die von Chipsatz schon in der jetzigen Software drin sind, bzw. welche Treiber man ggf. aus der Referenzsoftware extrahieren (anderer Compiler) kann.
Im Moment zu wenig zeit, im Urlaub in China. Und nur ein eeePC mit Linux mit. Compiler ist eine Windows Verion... Auch keine Hardware mit... und wenn ich wieder zurueck bin ist der Terminkalender schon voll...
Aber ich bleibe da dran, siehe auch die Idee mit dem Schaltbaren Tuner... (MultiTuner)
DVB-S2 ist HDTV, das kann unsere CPU nicht, auch deren Nachfolger kann das nicht. Erst spezielle neue CPUs koennen das!
BeitragVerfasst: Mi 7. Mai 2008, 10:37
Schönen Urlaub dir, Oli.
So langsam trudeln die Leute hier wieder ein :D .
Leider ists bei mir mit der Zeit ähnlich in der Zukunft. Neue Änderungen werden wohl erst wieder eine Beschäftigung für lange Winterabende werden :o .
BeitragVerfasst: Di 2. Dez 2008, 21:49
gibt es da schon neue Ideenansätze? Weil die Multituner Idee ist wohl eine eine die den adam attraktiver machen könnte.
BeitragVerfasst: Mi 3. Dez 2008, 21:25
Die Ideen sind immer noch gleich, nur mussen wir erstmal die Hardware zusammenbauen und dann mal anfangen zu programmieren.
