Aktuelle Zeit: Sa 12. Jul 2025, 22:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 257 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  Nächste
BeitragVerfasst: Do 29. Mai 2008, 09:28
Jupp, muss ich mal nachschauen. Ich hab die Quellen nur i.A. nicht hier und auch nur wenig Zeit.
BeitragVerfasst: Do 29. Mai 2008, 11:02
Und noch was. Manche Textfelder bei den Farbtasten sind nicht voll ausgeschrieben - enden mit "...". Kann man das eventuell ändern. Vor allem, wenn nur 1...2 Tasten aktiv sind. "Aktivier...." z.B. bei Setup/Timer/SleepTimer.
Du meinst unten das Fenster mit den 4 Farbtasten-Infos...
Das kann man machen zumal das Fenster jetzt etwas höher geworden ist (durch die Info-Icons).
Dann muß man die Texte unter die Farbtasten machen.
adam-menue.jpg [ 26.72 KiB | 10146-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 29. Mai 2008, 11:39
Wäre eine Möglichkeit das untereinander zu schrieben.
Wäre es sehr kompliziert (vermutlich, weil sich alles verschiebt) die beiden rechten Fenster etwas breiter zu machen? Dann würde alles nebeneinander passen.
BeitragVerfasst: Do 29. Mai 2008, 11:44
Die Farbtaste ist im Moment 20*20 ein Textfeld ist 74*22.
Wie Groß müßte das Textfeld werden? Man könnte es so etwa 20 länger machen?
adam-menue.jpg [ 25.95 KiB | 10145-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Do 29. Mai 2008, 11:52
So dass die längsten Texte reinpassen?
Das wird vermutlich in anderen Sprachen erst kompliziert werden. Da wird der Platz sicher nicht mehr reichen.
Dann vielleicht die Texte doch unter die Farbpunkte - ist mehr Platz.
Schaust Du nochmal, wie die Texte sind. Manche Wörler fangen mit Gross- und manche mit Kleinbuchstaben an. Das müsste einheitlich sein. Mit Grossbuchstaben? Würde ich am besten finden.
BeitragVerfasst: Do 29. Mai 2008, 11:59
Die Texte kommen aus der DB... je nach Sprache. Möglichst genaue Angabe welcher Text!
In der Anlage eine Version mit geänderte (nur die Rote) Farbtaste, geänderter Checksumme und geänderte Menüstruktur bei DVB-T. Bitte mal testen... Danke
2008-05-29.rar [949.71 KiB]
411-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Do 29. Mai 2008, 13:14
next
2008-05-29a.rar [502.69 KiB]
398-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Fr 30. Mai 2008, 08:53
Ich habe Probleme mit dem Text, dieser ist immer linksbündig und so bei kurzen Texten zuweit Links.
suche.jpg [ 67.21 KiB | 10145-mal betrachtet ]
progr.jpg [ 71.53 KiB | 10145-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Fr 30. Mai 2008, 10:43
Und die farbigen Punkte nach links verschieben, dass das mit der Textposition übereinstimmt?
Ich bin bloss an dieser Stelle überhaupt nicht firm...:-(.
Das wäre noch ne Möglichkeit und würde, meiner Meinung nach, noch ganz gut aussehen.
BeitragVerfasst: Fr 30. Mai 2008, 11:49
Das habe ich ja schon annähernd gemacht nur die mitte von "Neu" ist eine andere als bei "Markieren".
Auf diesem Bild, die Farbtasten sind genau mittig zum darunterbefindlichen Textfeld, dieses Textfeld ist aber linksbündig...
BeitragVerfasst: Fr 30. Mai 2008, 12:45
Hmmm, komisch.
Ich dachte die Farbpunkte sind aich eher linksbündig.
Sind die mittig? Dann gehts natürlich nicht richtig und sieht komisch aus.
BeitragVerfasst: Fr 30. Mai 2008, 15:54
wenn die Farbpunkte und der Text zentriert werden,
dann gibt es doch keine Probleme mehr. Eventuell ist
ja eine Zentrierroutine vorhanden die man benutzen kann.
BeitragVerfasst: Sa 7. Jun 2008, 06:58
v1.03 2008-06-07
2008-06-07.rar [503.71 KiB]
406-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Di 10. Jun 2008, 09:48
geht den orf mit dieser Firm?
BeitragVerfasst: Di 10. Jun 2008, 10:46
Mit Conax?
Weiss nicht, hab kein Satellit und die andere Box ist eine DVB-T-Box.
