http://satellite-board.de • Thema anzeigen - Primacom Rev. 1.2 *NOSF* Problem
Aktuelle Zeit: So 1. Nov 2026, 03:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Primacom Rev. 1.2 *NOSF* Problem
BeitragVerfasst: Mi 11. Jun 2008, 17:35
Hallo, kann mir einer sagen was mit dem Reciever ist? Er zeigt nur noch NOSF an! Und lässt sich auch nicht mit GxFix bespielen!
Habe noch ein log:
serial Display
2MB Hardware .. idx= 1
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
galaxis zapping team
no Software found !!!!
Waiting for download using 1K-xmodem.
Danke schon mal im vorraus!!
MfG
 Betreff des Beitrags: Re: Primacom Rev. 1.2 *NOSF* Problem
BeitragVerfasst: Mi 11. Jun 2008, 18:01
ich würde an deiner Stelle mittels Nullmodemkabel und Hyperterminal die Originalsoft oder ev. auch die FTA Soft von Oli´s Homepage (iq zone ) einspielen
Du brauchst im Hypertermial nur auf Dateisenden gehen und 1K-xmodem einstellen und die Bindatei auf die Box schicken .
danach müßte alles wieder laufen (ausser das du ev. einen Sendersuchlauf machen mußt )
pepiz
BeitragVerfasst: Mi 11. Jun 2008, 19:39
BeitragVerfasst: Do 12. Jun 2008, 05:23
Ok, alles klar. Aber wenn ich eine software drauf spiele und danach neu starte ist das selbe problem immer noch mit nosf!
P.S. Was für eine Box ist das eigentlich?
MfG
BeitragVerfasst: Do 12. Jun 2008, 07:45
Ich denke mal dann sind die Flash hinüber.
Die Box ist eine Mietbox vom Kabelnetzbetreiber .
BeitragVerfasst: Fr 13. Jun 2008, 11:49
Kannst Du sie noch mal reanimieren?
MfG
BeitragVerfasst: Fr 13. Jun 2008, 11:56
Kannst Du mal den Log, beim aufspielen der Software, hier rein Kopieren.
Rep. Ist kein Problem!
BeitragVerfasst: Fr 13. Jun 2008, 13:55
Log siehe ersten beitrag von mir, mehr kommt nicht!
MfG
BeitragVerfasst: Sa 14. Jun 2008, 09:52
BeitragVerfasst: Sa 14. Jun 2008, 17:12
Leider kommt da nichts weiter wenn ich eine neue software aufspiele!
BeitragVerfasst: Sa 14. Jun 2008, 17:24
BeitragVerfasst: Sa 14. Jun 2008, 17:38
Per Hyperterminal sagt er maximale Fehlerzahl erreicht. Mit PL bleibt das bild so und spielt offentsichtlich die datei ein!?
BeitragVerfasst: Sa 14. Jun 2008, 19:27
Dann besteht keine Verbindung zwischen PC->Box! Kabel mal checken! bzw. die Primacom hat ja keinen RS232 serienmäßig... mal duch messen wie dieser eingelötet wurde!
BeitragVerfasst: Sa 14. Jun 2008, 20:20
Wie sollte er eingelötet sein? RS232 ist ja vorhanden! Wie soll ich das messen?
Danke schon mal.
MfG
BeitragVerfasst: Sa 14. Jun 2008, 20:43
Hast Du andere gx Receiver die Du über diese COM des PC flashen kannst?
Die Primacom Box hat je keinen RSR232 Anschluß auf der Geräte Rückseite. Diesen muß je Jemand eingelötet haben? Wie dieser ausgeführt ist weiß ich ja nicht!. Jedenfalls scheint keine Verbindung zwischen PC->Box vorhanden zu sein:"Per Hyperterminal sagt er maximale Fehlerzahl erreicht." Das zeigt das der PC keine Rückmeldung bekommt. Da der Bootloaderlog erscheint steht die Verbindung Box->PC, da die Box nicht von PC "hört" wartet sie, der PC bekommt dann auf "Datei senden" keine Rückmeldung das die Blöcke eintreffen.
Könnte aber auch sein das das Hyperterminal falsch eingestellt ist?
