Aktuelle Zeit: Fr 7. Jun 2024, 05:01
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: Primacom Rev. 1.2 *NOSF* Problem
BeitragVerfasst: Sa 14. Jun 2008, 20:56
Habe die Box so bekommen! Ein rs232 anschluß ist vorhanden ind mit einem stecker auf der Platine angeschlossen! Kannst du mir da weiter helfen?
MfG
BeitragVerfasst: Sa 14. Jun 2008, 20:59
Funktioniert deine COM am PC mit anderen Geräten?
Wenn nicht schicke mir die Box mal zu, wenn Du nicht weiter kommst. Wenn, welche Software brauchst Du, bzw. welches Kabelnetz welche Codierung?
BeitragVerfasst: Sa 14. Jun 2008, 21:13
Ja andere geräte funktionieren! Was brauch ich und wie kann ich den modemanschluß nutzen?
MfG
BeitragVerfasst: Sa 14. Jun 2008, 21:28
Checke mal ob alle Pin auf der Platine wirklich mit dem RS232 Buchse an der Rueckseite verbunden ist, ggf. checke das Kabel zum PC.
Die Box hat kein Modem in dem Sinne, dies ist ein Kabelmodem. Wenn du einen entsprechenden Vertrag mit dein Kabelanbieter der Primacom hast kannst du darueber im Inetrnet Serven.
BeitragVerfasst: Sa 14. Jun 2008, 21:34
Nur die ersten 5 sind angeschloosen! Von 1(rot) aus!
BeitragVerfasst: Sa 14. Jun 2008, 21:48
Minimum ist hier Pin 2, 3 und 5 sowie Masse der Rs232! Die Pins sind vom Flachbandkabel aus nicht im Zick/zack sondern auf schlaufe von 1 beginnend am Rs232 angelötet!
BeitragVerfasst: Sa 14. Jun 2008, 21:51
Von 1-5 sind alle angelötet!?
BeitragVerfasst: Sa 14. Jun 2008, 21:59
Wenn die Verbindung besteht aber trotzdem dies passiert :"Per Hyperterminal sagt er maximale Fehlerzahl erreicht." Dann ist die Box defekt. siehe PN.
