Aktuelle Zeit: Mi 15. Jul 2026, 16:54
 Betreff des Beitrags: [TeviStar] Karte im andern Receiver
BeitragVerfasst: Mi 9. Apr 2008, 21:59
Die Karte ist nun schon eine Zeit im Handel. Konnte den schon Jemand die Karten in einen CI oder anderen Conax Receiver Testen? Was hat es mit dem Heiratsgerücht auf sich? Oder bsteht die Reglementierung doch nur durch die kontrollierte Ausgabe + hohes Conax Level?
 Betreff des Beitrags: Re: Karte im andern Receiver
BeitragVerfasst: Fr 13. Jun 2008, 08:33
Ich habe mir jetzt mal so eine Karte besorgt und werde ggf. darüber berichten.
BeitragVerfasst: Mo 16. Jun 2008, 13:55
Karte wird als Conax Karte erkannt. Premiere Programme werden nicht freigegeben?
BeitragVerfasst: Di 17. Jun 2008, 05:52
Die Karte läuft nur in bestimmten embedded Receivern von TS. In anderen embedded Conax oder sogar in den TS eigenen Conax CIs läuft die Karte nicht.
BeitragVerfasst: Di 17. Jun 2008, 06:36
Das ist beabsichtigt, wäre aber gelacht wenn das nicht doch irgendwie ginge... :mrgreen:
Ich finde diese Karte eine sehr schöne Alternertive gegenüber diesen Kartensalat den Premiere gerade verzapft.
BeitragVerfasst: Di 17. Jun 2008, 07:47
Wenn du Sourcen von Nagra Kernel hast, kannst du vielleicht was aushebeln, nur über die reine Receiver Firmware, die den Kernel lediglich als Binary einbindet, dürfte kaum was zu machen sein. Hat man ja bei arena und Cryptoworks gesehen. Ohne IPK war nix zu machen.
BeitragVerfasst: Di 17. Jun 2008, 07:49
Was hat Nagra damit zutun? ich habe die Conax und Crypto Sourcen, und nicht vorcompiliert! Arena geht auch ohne Problem schon.
BeitragVerfasst: Di 17. Jun 2008, 12:48
Sorry, ich meinte natürlich den Conax Kernel Source nicht Nagra.
BeitragVerfasst: Di 17. Jun 2008, 13:36
Weiß man auf welche Version TS hier aufbaut? Denn den ungefakten Kernel verwendet ja keiner? Meine bisherigen Test deuten auf die Modemfunktion hin. Scheinbar wird von der Firmware dem Conax Kernel eine Modem Verbindung vorgegaukelt, fehlt diese macht die Karte zu.
Konnte es noch nicht testen, aber MTV/Techniradio sollen mit dieser Karte in jedem gänigen (in der auch die aktuelle TechnisatCard läuft) Conax CI/Box laufen. Auch soll die Karte für einige Sekunden im CI laufen, was auf eine Abfrage hindeutet die negativ ausgeht.
Eventuell wird auch auf der Firmware seite die FSK gemacht und über die Modemsache das Programm freigegeben, da man ja für FSK einen anderen Prozeß nutzt als den Conax internen.
BeitragVerfasst: Mi 18. Jun 2008, 06:10
Kann ich nicht bestätigen, bei mir kommt im Modul gar nichts, d.h. selbst für Bruchteile wird nicht dekodiert.
Ob Conax den JS macht kann ich nicht sagen, es könnte auch gut sein, das man das original Premiere JS Handling z.B. aus dem NCI übernommen hat und vor der CONAX Dekodierung durchführt. In dem Fall müsste auch auf Senderseite von Premiere nichts geändert werden, denn es würden die bereits vorhandenen FSK Signalisierungen genutzt, ansonsten müssten zusätzlich die Signalisierungen auch im "Conax Style" durchgeführt werden, damit der FSK im CA überhaupt anspringt.
BeitragVerfasst: Mi 18. Jun 2008, 07:26
Das mit dem FSK vermute ich auch, macht Sinn.
Ich habe mal den conax Debug eingschaltet und vergleiche mal Komentarlos eine Tevistar auf einen PremiereT Programm mit einer alten TechnisatKarte auf einem MTV Programm:
Tevistar:
conax_init_task() Module_Version 1.51.2.10
conax_task()
conax msg queue ID: 0x469aa4
check pts
[smc_check_pts] OM_SMC_OK
check pts end
ConaxMsg CAT (smc handle 00000000 00)
CA_CAT_RECEIVED (smc handle 00000000 00)
NO_CARD_PRESENT 1conax_initvmmfilters
VMM Filters 22 23
CASys 1702 PID 1000
CASys 1722 PID 1502
CASys 1830 PID 1003
CASys 1831 PID 1004
CASys 1833 PID 1002
CASys 1801 PID 1001
CASys 0B00 PID 1005
conax_initvmmfilter Pid 1005 Filter 22
conax_initvmmfilter Pid 1005 Filter 23
CASys 0D05 PID 1006
----- no card yet ----
conax status class
ConaxMsg CA Sys Check conax_process_init_data_om()
tag[0]: 0x20
tag[3]: 0x28
tag[7]: 0x2f
tag[11]: 0x30
tag[14]: 0x23
conax card accepted
ok
ConaxMsg CAT (smc handle 002CAEB0 49)
CA_CAT_RECEIVED (smc handle 002CAEB0 49)
conax_process_cat()
max sessions 5 - sessions in use 0
(cx)sending CAT 0 to card
calc_length: 64
(cx)pCat is 004AB364
(cx)sending cat
conax_process_cat()
(cx)analyse card's CAT response
(cx)register system match with CAS handler
(cx)found EMM PID 0x1005
tag[9]: 0x10
unknown tag for conax
tag[10]: 0x2
tag[11]: 0x0
tag[12]: 0x2
tag[13]: 0x23
EMM Address: 0x0 0x0 0x0 0x6c 0x3 0x74 0x5b
found: free emm space index 0x0  session_id 0x0 session_handle 0x2caeb0
got emm filter 0
ca_filter_activate
free_emm is not 0
tag[22]: 0x23
EMM Address: 0x0 0x0 0x0 0x0 0x36 0x1 0xba
filter active
got emm filter 1
ca_filter_activate
free_emm is not 0
CASys 1702 PID 1000
CASys 1722 PID 1502
CASys 1830 PID 1003
CASys 1831 PID 1004
CASys 1833 PID 1002
CASys 1801 PID 1001
CASys 0B00 PID 1005
CASys 0D05 PID 1006
ConaxMsg PMT
CA_PMT_RECEIVED
[conax_pmt_received]
(cx)conax_clear_stream_info()
video active
open descrambler
audio active
open descrambler
conax_activate_filter_om()
ECM PID 0x1d72
ConaxMsg ECMCA_ECM_RECEIVED
conax_send_ecm_to_smc()
cx prog ECM
current descrambler: 0xffff
[conax_process_ecm_data_om]
tag[0]: 0x31
NOT ACCESS_GRANTED!
NO_ACCES_TO_NETWORK!
ECM processing failed
### signal access denied
(9012)
-> start close timer
cx prog ECM
tag[0]: 0x31
NOT ACCESS_GRANTED!
Technisat:
conax_task()
check pts
[smc_check_pts] OM_SMC_ERROR
check pts end
NO_CARD_PRESENT 2conax_initvmmfilters
VMM Filters 22 23
CASys 0D00 PID 0190
CASys 0B00 PID 0192
conax_initvmmfilter Pid 0192 Filter 22
conax_initvmmfilter Pid 0192 Filter 23
CASys 0100 PID 00C1
CASys 0500 PID 0300
CASys 1815 PID 0193
conax status class
tag[0]: 0x20
tag[3]: 0x28
tag[7]: 0x2f
tag[11]: 0x30
tag[14]: 0x23
conax card accepted
ok
ConaxMsg CAT (smc handle 002CAEB0 4A)
CA_CAT_RECEIVED (smc handle 002CAEB0 4A)
conax_process_cat()
max sessions 3 - sessions in use 0
calc_length: 79
(cx)pCat is 004B99D4
(cx)sending cat
conax_process_cat()
(cx)found EMM PID 0x192
tag[9]: 0x10
tag[10]: 0x2
tag[11]: 0xde
tag[12]: 0x0
tag[13]: 0x23
EMM Address: 0x0 0x0 0x0 0x57 0x5 0xe4 0x43
got emm filter 0
ca_filter_activate
free_emm is not 0
tag[22]: 0x23
EMM Address: 0x0 0x0 0x0 0x0 0x2b 0x82 0xf2
filter active
got emm filter 1
ca_filter_activate
free_emm is not 0
CASys 0D00 PID 0190
CASys 0B00 PID 0192
CASys 0100 PID 00C1
CASys 0500 PID 0300
CASys 1815 PID 0193
ConaxMsg PMT
CA_PMT_RECEIVED
video active
open descrambler
activate elementary ecm
ECM PID 0x7bc
audio active
open descrambler
ECM PID 0x7bc
cx video ECM
current descrambler: 0x1
tag[0]: 0x25
Controlword :
write control word to current_ecm_desc_handle
tag[15]: 0x25
Controlword :
tag[30]: 0x31
ACCESS_GRANTED
ECM proccess ok (9000)
cx video ECM
tag[0]: 0x25
Controlword :
tag[15]: 0x25
Controlword :
tag[30]: 0x31
ACCESS_GRANTED
BeitragVerfasst: Mi 18. Jun 2008, 08:22
Ich glaube der Vergleich würde nur dann was bringen, wenn du von identischen EMM/ECMs ausgehen könntest. Das dürfte aber nicht der Fall sein.
