Aktuelle Zeit: Fr 2. Okt 2026, 05:38
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 257 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18  Nächste
BeitragVerfasst: Mo 16. Jun 2008, 08:34
v1.03 2008-06-16
v1.03 2008-06-16 14:13 (webPM 4.1+)
+ Test LED bei der adamT
+ Anzeige von Zeichen: Ò,<,>,',#,!,(,), an SAA4Bank Display (ungetestet)
v1.03 2008-06-16 10:05 (webPM 4.1+)
+ conax debug on (testing TeviStar-SmartCard)
+ Vol+/-&Ch+/- with arrowkeys
p.s. wer von euch möchte den per Email informiert werden wenn ich hier eine neue Version bereitgestellt habe?
2008-06-16.rar [960.64 KiB]
688-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Mo 16. Jun 2008, 16:37
So, habe getestet.
adam-T
* Nur LED -> LED scheint wieder zu funktionieren. "Rot" bei aus. "Grün" bei an und blinkend "Grün" beim Hochfahren.
* LED+Anzeige -> Test mit Easy-Anzeige (4-stellig) -> Anzeige zeigt "boot" an, dann geht die LED an ("Grün")! und die
Anzeige aus. Wenn ausgeschaltet wird, dann geht die LED aus und die Anzeige zeigt die aktuelle Zeit an. Irgendwas
stimmt da nicht!
Da scheint eine Umschaltung LED/Anzeige reingekommen zu sein... Das ging vorher.
* Wildes hin-und-her-springen bei Senderwechsel kann ich nicht bestätigen. Geht alles wunderbar!
Senderwechsel mit Ch+/- und Hoch-Runter-Teste geht beides.
* Es tauchen irgendwelche CONAX-Meldungen auf (s.u.), manchmal hängt sich die Box beim Umschalten dann auch auf.
Vermutlich ist CONAX bei der adam-T mit drin?
CONAX-Meldungen...
CA_CAT_RECEIVED (smc handle 00000000 00)
conax_initvmmfilters
VMM Filters 22 23
Hallo Gero, -> CA_CAT_INVALID(cx)CAT invalid
(cx)unknown main_handle(CAT invalid)
* Die Eintragung der gespeicherten IP- und Gateway-Adresse ist ja drin. Schön. Das hab ich leider vergessen zu machen.
Danke, Oli.
* Menüs gehen gut, beim adam-T werden auch die ganzen Antennenmenüs nicht mehr angezeigt. Nur bei
"Verwaltung->Transponder" erscheinen Astra-Transponder. Das kann beim adam-.T sicher noch raus?
Email-Benachrichtigung ist okay, ich schaue nicht jeden Tag hier herein.
PS: Netter Effekt beim Ausschalten! :daumen:
Zuletzt geändert von jimjack am Mo 16. Jun 2008, 18:23, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: Mo 16. Jun 2008, 18:06
hallo sorryfür die lange pause aber momentan ists mit dem testen ein bisserl eng.
wenn ich das richtig gelesen habe denkt ihr gerade darüber nach die box etwas atraktiver zu machen.
ich will jetzt keine welle lostreten und wenns hier nicht passt dann bitte löschen, aber wenn o*f
in der firmware integriert währe ( also emu ohne karte evtl als zusatzdatei ala speedy) würde das interesse bestimmt etwas mehr werden, vor allem dann wenn prem via emu finster bleibt.
BeitragVerfasst: Mo 16. Jun 2008, 18:26
Sicher, nur Ärger braucht man nicht wirklich. Ich weiss ja nicht wie Premiere O*F und Co. so reagieren... :?
Wenns public wird...wird auch das Interesse vermutlich grösser. Hier ist i.A. doch ein recht eingeschränkter Nutzerkreis.
Vielleicht lohnt es sich doch mal nach Boxen mit dem CX24142 zu schauen. Die sind recht oft in DVB-T-Boxen verbaut und
bestimmt auch in DVB-S-Boxen.
BeitragVerfasst: Mo 16. Jun 2008, 18:45
EMU... cccs, im Info-Fenster bringen wir dann deine Adresse und Telefonnummer? Geht einfach nicht...
cx24142 ... fast alle aktuellen Technisat!
BeitragVerfasst: Di 17. Jun 2008, 06:11
Hmmm...denk ich auch. EMUs sind zwar sicher interessant, aber halt mit viel Ärger verbunden.
Die aktuellen Technisat haben den? Das wäre doch ne Überlegung wert. Früher hatten die meist
irgendeinen IDT-Prozessor drin. Nur die haben eine eigene Firmware?
Muss man mal sehen, ob sich die Firmware bei solch einem Technisat wechseln lässt.
Wobei, sind die Nutzer der Technisat-Boxen auch experimentierfreudig? Meist sind das ja gut und
problemlos gehende Boxen. Da muss man die Leute erstmal hinder dem Ofen vorlocken.
BeitragVerfasst: Di 17. Jun 2008, 06:43
Habe gerade eine von deren Cremé-Schachteln hier, war bei der TeviStar Karte dabei. Ganz komisch für eine Premiere Box ist hier das überhaupt nichts verklebt ist am Flash. Selbst der rest ist alles sehr ähnlich zum adam, CI anbindung und Kartenleser, Tuner ist eine ein Chiplösung von Conexant.
Bleibt weiter das Problem des Kernels für den Brazers. Müßte man sich ais der Ref. 1.9.0 raus ziehen? Viel spaß...
BeitragVerfasst: Di 17. Jun 2008, 07:12
Jupp, viele Spass... :D
Ich hatte mir das schon mal angesehen, hab aber nicht so recht ein komplettes Projekt entdecken können.
Irgendwie war das etwas durcheinander. Schau ich mir aber nochmal genauer an.
Tuner war beim CX24142 eine On-Chip-Lösung. warum auch immer (Kostenersparnis).
Sollte aber prinzipiell kein Problem sein.
Cremé-Schachteln? HAst Du mal ein Foto davon, um sich ein Bild machen zu können?
Gibts die auch als DVB-T-Typen? Sat hab ich ja leider nicht.
BeitragVerfasst: Di 17. Jun 2008, 09:00
Digit MF4-S heißt das Teil was ich da habe. Den gibt es jetzt auch mit NDS.
IMG_3574_low.jpg [ 706.95 KiB | 15327-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Di 17. Jun 2008, 18:59
Die LED geht jetzt. Das Zapping Problem hab ich aber immer noch. Es scheint aber einen Unterschied zu machen ob ich mit CH+/- oder dem Steuerkreuz schalte. Mit dem Kreuz geht es einwandfrei. Bei CH+/- springt die box beim hochschalten immer wieder auf Kanal 8 (ORF 2 V) und beim runterschalten auf Kanal 7 (ATV). Wann der Sprung passiert ist völlig zufällig. Mich stört es nicht weiter, da es ja jetzt mit dem Kreuz geht.
Was mich aber stört ist, dass gelegentlich das Bild einfriert. Das bleibt dann so, auch bei einem Kanalwechsel, bis die box neu gestartet wird.
cu morus
BeitragVerfasst: Di 17. Jun 2008, 19:09
* Einfrieren:
Das scheint mit irgendwelchen CONAX-Zeugs zusammen zuhängen. Das muss sich Oli mal ansehen
und das beim adam-T nicht mit compilieren. Ich hab das oben schon mal geschrieben.
Ich hab gerade keine aktuellen Sourcen da. Das ist sicher nur irgendein #define. Früher gabs
die Probleme nicht
* Springen:
Warum das bei dir spring? Hmm... Hast Du mal einen neuen Suchlauf gemacht und die Senderliste komplett
neu abgespeichert? Vielleicht ist da ne Macke drin.
BeitragVerfasst: Di 17. Jun 2008, 19:16
Kann das hier nicht nachvollziehen mit der adamS, bei Conax hatte ich nur den Debug eingeschaltet für die Tests mit der TeviStar Karte. Conax an sich ist beim adamT ja immer dabei zum einen weil conax zu eng mit dem System verquikt ist zum anderen weil Conax ja auch in DE über DVB-T verwendung findet.
BeitragVerfasst: Di 17. Jun 2008, 19:38
Hmmm...stümmt. CONAX ist ja mit drin.
Dann waren das nur die Debug-Meldungen, sollte also kein Problem sein.
Ich kann das aber auch bestätigen, dass die Box einfriert.
Muss ich mal etwas genauer testen.
Hast Du mal die aktuelle Version im WebPM, Oli? Danke.
BeitragVerfasst: Di 17. Jun 2008, 19:44
2008-06-17 v1.03 webPM 4.2 oli
up
2008-06-17.rar [957.55 KiB]
664-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Mi 18. Jun 2008, 16:53
Könnte das Zap-Problem von der FB kommen? Wenn z.B. gelegentlich die taste ch+ aus irgendeinem grund als 8 interpretiert wird, ganauso mit ch- und 7? Vielleicht sind die codes zu ähnlich und dadurch zu störunempfindlich?
cu morus
