Aktuelle Zeit: Di 28. Jul 2026, 09:27
 Betreff des Beitrags: Schwaiger DSR 3002 Tonproblem
BeitragVerfasst: Mi 25. Jun 2008, 10:37
Mein Sat Receiver macht mir im Moment ein bischen Kummer. Habe jetzt schon einige Posts im Forum gelesen, komme aber nicht wirklich weiter. Anbei ein Foto des innenlebens meiner Box.
Das Problem besteht darin, das ich keinen Ton mehr bekomme. Weder über Scart noch über Chinch. SPDIF kann ich nicht testen, wegen fehlendem Decoder. Angefangen hat das ganze mit lautem Krachen sowohl über Scart als auch über Chinch. Nach dem einschalten dauerte das ca. 2 Min. Jetzt habe ich gar keinen Ton mehr. Hat jemand erst einmal ne Idee mit welchem Receiver meiner Baugleich ist?
Bin für jeden Hinweis dankbar.
 Betreff des Beitrags: Re: Schwaiger DSR 3002 Tonproblem
BeitragVerfasst: Mi 25. Jun 2008, 10:48
Hier mal eine IC- Übersicht:
1 AM?9LV1600B
2 STV6410A
3 HY57V161610D
4 4LC1M16E5
5 HY57V161610D
6 TMX320AV7111GFN
7 CIMaX-TM 2.0
Dateianhang:
BeitragVerfasst: Mi 25. Jun 2008, 11:53
Könnte was Galaxis basiertes sein. Vielleicht meldet sich später Oli noch dazu.
BeitragVerfasst: Mi 25. Jun 2008, 15:14
Das ist ein großes Board (McZap/Matrix) die Bestückung scheint McZap zu sein +AC3 Chip. Das Board scheint Rev. >1.3 zu sein eventuell 1.4, 1.6. Also, ja es ist ein galaxis OEM. Nach den Aufklebern auf der Platine zu schließen wurde die Box von Katek hergestellt.
Die Beschreibung klingt nach einem Hardware defekt. Kann man aber so auf einem Bild nicht erkennen. Das Knacken ist jetzt weg? Das Knacken was im Lautsprecher oder auch aus der Box selber??? Gibt es irgendwelche sichtbare Schadstellen auf der Platine?
p.s. ich schiebe es mal ins galaxis rein...
BeitragVerfasst: Mi 25. Jun 2008, 16:52
Das Knacken ist jetzt weg, auch der Ton. Das knacken kam nur aus den Lautsprechern.
Sichtbare Schadstellen auf der Platine nicht erkennbar. Auch die Elkos im NT haben keine aufgeblasenen Backen wie bei manchem Billig- Receiver.
Falls noch genauere Bilder gewünscht werden, kann ich ja mal noch nen Versuch machen.
BeitragVerfasst: Mi 25. Jun 2008, 17:37
Es kann ja einiges sein... also Bild hat er noch (ohne Fehler?)? Denn z.B. könnte es am STV6410 liegen der die einzelnen Signale MUXt und auf Scart und Chinch verteilt. Wenn schon das Signal fehlt liegt es an den Audio Chips AK4309 und CS4341. Da die Video Signale da sind tippe ich auf die letzteren. Der CS4341 hängt am i2c und müßte sich im Info-Menü bzw. im HT-Log melden, stell mal ein Log-Text hier rein...
BeitragVerfasst: Mi 25. Jun 2008, 18:22
Hm, wie war das mit HT und dem Log?
Kann es sein das Schwaiger auch weg ist? Da gab früher eine Anleitung.
BeitragVerfasst: Mi 25. Jun 2008, 18:42
OK, habs rausgefunden. Wenn ich jetzt noch ein nullmodemkabel hätte, würds gehen.
Mal sehen, was ich finde.
BeitragVerfasst: Mi 25. Jun 2008, 21:27
OK, hier das Protokoll
serial Display
ZapTV boot ver 2.1 Jun 21 2001 at 13:37:31
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
galaxis zapping team
serial Display
EASY project Dec 09 2003 at 10:06:28
---- End of system check ----
DRAM free: 0x2e03fc80 space 0x14814
SDRAM free: 0xcc2e1c40 space 0xe1c40
USR St Base: 0x2e00ee38 Size: 0x80
UDF St Base: 0x2e00eeb8 Size: 0x80
ABO St Base: 0x2e00ef38 Size: 0x80
IRQ St Base: 0x2e00efb8 Size: 0x80
Priv Base: 0x2e02b3ec Size: 0x80
Priv Value: 0x00000000
Heap Base: 0x2e02b46c Size: 0x1cc993
EEPROM: 24C16 (2Kx8)
Display: 80C51 Display
Frontend: SAT Alps BSRU6
AudioV Mux: STV6410 2 scart
Dolby AC3: Dolby AC3 CS8405a
RF Modul: ---
und weiter:
serial Display
serial Display
RF Modul: ---
Modem: ---
Common IF: CIMaX 2 Slot - gx V1.00 at Dec 09 2003 / 10:06:54
Beta IF: ---
Tcontrol : off
MacroVision: ---
Firmware vs: 93/97/xx-293 W
Update ver.: not available, ASTRA1_NET1 ID=92
=== DEVICE on ====
BeitragVerfasst: Do 26. Jun 2008, 06:54
OK, das Board hat die REV 1.4 TT2000.27.
Den AK 4309 konnte ich lokliesiern, sitzt neben dem Tuner. Den CS 4341 finde ich auf dem gesamten Board nicht. Sitzt der vielleicht unten???
Inwieweit kann man die Signale mit dem Oszi verfolgen???
Wenn das alles am i2c hängt, wieso geht dann der Bus noch???
Ich kenn das von den alten Grundig, 1 IC am i2c defekt und der Bus war i.A.
Fragen über Fragen, ich weiß. Falls es der AK 4309 ist, muß ich wohl mal wieder ein SMD löten. Mal sehen ob das immer noch so gut klappt wie früher.
Grüße Jürgen
BeitragVerfasst: Do 26. Jun 2008, 07:28
Vielleicht falsch formuliert, der CS4143 (von Vorne gesehen links neben den CS8405) ist eine alternativ/variable Bestückung, muß nicht drauf sein. Audio wird bei deiner Box von zwei Chips gemacht dem CS8405 der Codiert das AC3 Signal bzw. gibt das PCM Siegnal weiter an den digitalen SPDIF, der AK 4309 macht das analoge Signal aus dem PCM für Scart und Chinch. Das analoge Signal geht dann über den STV6410 auf die Scarts, der macht dann z.B. Lautstärkeregelung auf der TV bzw. auf der VCR nicht oder bei Video macht der dann Composid, RGB usw.
Wenn ein Bauteil auf i2c nicht geht kann es den Bus stören, muß aber nicht. Also nur wenn er was auf den Bus schickt oder einen Kurzschluss auf dem Bus macht. Aber der AK 4309 hängt garnicht man i2c, mein fehler... auf Pin 11/12 sollte dort Audio L/R kommen.
Ein Check um zu testen ob es am AK 4309 liegt wäre den SPDIF mal an einen AC3 Verstärker anzuschließen. Kommt dann dort ein Signal ist die CPU wenigstens noch i.O.
http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... 972_DS.pdf
BeitragVerfasst: Do 26. Jun 2008, 11:37
OK, Signalweg:
CS405 - AK4309 - STV6410
Das läßt sich doch mal verfolgen. Muß ich wohl meinen oskar ausmotten.
Meld mich nächste Woche ob ich erfolg hatte oder nicht.
BeitragVerfasst: Di 15. Jul 2008, 19:06
OK, AK4309 Pin 8 und 10 Rechteckimpulse 5Vss.
Pin 8 mit verschliffener Kante, Pin10 OK.
Pin 9 kein Signal.
Laut Datenblatt Pin 10 Clock Pin for L/R, H=L, L=R, soweit OK.
Pin 9 Serial Data, kein Signal, schlecht!
Pin 8 Serial Bit input Clock Pin, keine Ahnung ob da nur ein Rechteck ist?
Was nu?
Gruß Jürgen
BeitragVerfasst: Di 15. Jul 2008, 21:33
So genau habe ich mich nie damit beschäftigt. Ich würde da immer im Ausschlußverfahren arbeiten. 1. Signal an SPDIF ja/nein 2. wenn ja AK4309 mal austauschen.
