Aktuelle Zeit: Fr 2. Okt 2026, 05:54
 Betreff des Beitrags: neue FTAbox v3.53
BeitragVerfasst: Do 18. Sep 2008, 12:12
2008-09-17 v3.53
Neuerungen:
+ bugfix channel scan (HDTV hangup)
+ arena card (now working fine)
+ support for rc5-remote-control with adress 0x0001
+ support for hauppauge dec 3000s
+ linear channel scan implemented (use "satellites.er" on cf-card)
satellites.er can be converted from satellites.xml with MultiTool v1.03
+ alpha display driver
+ bugfix epg hangup
+ hangup on orf-transponder bugfix
+ epg bugfix
+ epg time bug fixed
+ viaccess 2.6 embedded
+ quam256 (+ debug infos)
>>Download<<
 Betreff des Beitrags: Re: neue FTAbox v3.53
BeitragVerfasst: Mo 22. Sep 2008, 18:38
Finde ich super das da immer noch was gemacht wird !
Wem verdanken wir eigentlich die Weiterentwicklung ?
Ich werder die Version gleich einmal testen !
1000 Dank an dem/die Ersteller der Soft !
BeitragVerfasst: Do 9. Okt 2008, 19:45
mit der Version 3.53 unter meiner Pop-C
habe ich nun unter Verwaltung TV/Radio
ganz unten eine abgeblendete Funktion "exportieren". Wofür ist die da?
Klasse das die Soft noch weiter entwickelt wird!
BeitragVerfasst: Fr 11. Sep 2009, 10:33
hallo oli,
auch ich habe mal die software auf eine gew-cable drauf gemacht.
und ich bin erstaunt, zu was die alte kiste noch taugt, dagegen sind
die billig-receiver von sky immernoch muell.
ich habe hier das KDG-Netz zum testen, und ich muss sagen: alles funktioniert.
senderscan: komplett alle sender gefunden, umschaltung 64qam auf 256qam ohne probleme
karten-support: also eine K02(nagra2), eine D02(nagra3), und eine "RSA"-karte laufen wunderbar
ci-support: ein AC-Light (v1.19) und das Freecam (v2.020) funktionieren ohne aussetzer
audio: AC3 auf sky und kdg-free mit dem AC getestet, und auch die D02 schaltet sauber um
token
p.s.:
tests mit einem diablo-wifi wegens CS stehen noch aus -> wird nachgereicht
