Aktuelle Zeit: So 12. Mai 2024, 17:23
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 257 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18  Nächste
BeitragVerfasst: Mi 18. Jun 2008, 19:11
morus hat geschrieben:
Könnte das Zap-Problem von der FB kommen? Wenn z.B. gelegentlich die taste ch+ aus irgendeinem grund als 8 interpretiert wird, ganauso mit ch- und 7? Vielleicht sind die codes zu ähnlich und dadurch zu störunempfindlich?
Ist die FB eine Originale, eine kleine oder Große FB??? Die originalen haben solche Probleme nicht es gibt aber z.B. einige minderwertige Nachbauten z.B. bei ebay...
Eventuell auch ein Problem mit Deiner Packard Bell TCX 170 (Eldon) Box?
@jimjack
Hast Du gesehen ich habe den Conax Debug jetzt nur in 4MB Comile drin...
BeitragVerfasst: Mi 18. Jun 2008, 19:57
2008-06-18 v1.03 webPM 4.2+ oli
2008-06-18.rar [957.55 KiB]
341-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Do 19. Jun 2008, 05:31
Sorry, hatte gestern wieder keine Zeit.
Ich denke aber, dass die Abstürze der Box nicht vom Conax-Debug kommen. Conax ist ja prinzipiell auch im adam-T drin, schon immer. Die Quellen lasen sich aber ohne Conax leider nicht übersetzen. Die Verzahnung ist da wohl zu gross...
FB hab ich eine originale von Gx und die grosse vom LinuxTV. Beide gehen problemlos mit meinem adam-T. Vielleicht hat ja die FB eine Macke bei Dir, Morus?
Man könnte da mal ein paar Debug-Ausgaben dazu reinbauen, um zu sehen ob die Tastencodes stimmen.
BeitragVerfasst: Sa 21. Jun 2008, 10:54
Es ist die org. GX FB. Ich denke auch, dass eine debug Ausgabe des Tastencodes hilfreich wäre. Das Problem tritt sowohl bei der PB box als auch bei der adam-t auf.
Mit der letzten FW hatte ich übrigens bisher keine Bildhänger.
Es wurde, glaub ich, schonmal diskutiert ob man codes anderer FBs einbauen sollte. Falls das noch aktuell ist, wäre ich dafür die codes der TT-micro FB mit reinzunehmen. Die scheint recht ähnlich zu sein.
cu morus
BeitragVerfasst: Do 31. Jul 2008, 07:16
Sorry, lange von dem Projekt nichts hören lassen... Sommerloch???
Das mit der TT FB ist ein Thema. Obwohl ich kann die Hänger nicht nachvollziehen! Die Kollegen von ER Team haben da wohl sourcen direkt von TT bekommen! Ich denke die Aussage der Ähnlichkeit ziehlte daruf ab?
Wäre interessant auch diese sourcen zu bekommen. Es sind einige ex-GX-ler bei TT...
Diese FB ist ähnlich, nicht die neuere, sondern die die TT mit den ersten Micro-DVB Board verkauft hat.
Sieht optisch so aus:
eine ältere Version dieser FB, sollte den gleichen Chip und Code haben:
Was sofort ginge wäre die Universal FB vom ALDI (Medion/Tevion) Code:516
BeitragVerfasst: Mo 4. Aug 2008, 11:01
Jupp, wohl Sommerloch.
Ich hatte erstmal Urlaub und davor waren ein paar arbeits- und vor allem privattechnisch stressige Wochen.
Ich muss mir mal den Stand wieder mal genauer ansehen, hab alles vergessen...
Gibts eine aktuelle Version, Oli?
BeitragVerfasst: Di 5. Aug 2008, 06:59
Ich bin selber etwas raus. Bei mir steht bis ende des Jahres wahrscheinlich nun ein Arbeitgeberwechsel und ein Umzug ins NRW an.
Suche mal den letzten Stand zusammen und mache ein WebPM...
Im WebPM ist der 17.06. auf der Platte habe ich einen 19.06. die schiebe ich mal hoch... up
2008-08-05.rar [954.75 KiB]
339-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Di 5. Aug 2008, 12:06
Dank, ich schau mir mal den Stand an. Kann aber dauern...
Man erkennt seinen eigenen Code nach so langer Zeit meist nicht mehr. :D
BeitragVerfasst: Mo 11. Aug 2008, 09:12
Mit ähnlich meinte ich das Layout, aber irgendwie sind sich da ja alle STB FBs ähnlich. Die TT-FB ist aus meiner Sicht halt interessant, weil ich solche noch rumliegen hab. Ausserdem werden die im Gegensatz zur GX-FB problemlos von meiner lernfähigen Universal-FB erkannt.
Ich hab die aktuelle SW mal getestet, funktionierte anfangs gut. Allerdings ist mir dann nach vielleich 10x Ein/Auschalten was komisches passiert, beim Einschalten hing die Box plötzlich mit folgender Meldung:
Omniscience CX22490 bootloader Ver.5.02
build: Mar 03 2005, 13:10:23 by HWI team
Flash 0  : Am29LV160B (1M x 16)
Flash 1  : flash unknow
Flash size: 0x200000 kB
no Software found !!!
Waiting for download using 1K-Xmodem.
Danach konnte ich sie wieder problemlos flashen. Scheinbar kann sich die SW selbst zerschiessen. Habt ihr das schonmal gehabt?
BTW: Weil ich es gerade sehen, der Bootloader kann zwei Flashes addressieren. Damit könnte man doch ein zweites Flash auflöten, d.h. einfach über das bereits vorhandene mit Ausnahme von ChipSelect. Ist das CS für das zweite Flash irgendwo herausgeführt?
cu morus
BeitragVerfasst: Mo 11. Aug 2008, 09:27
Nein CS1 ist nicht verdrahtet. Nur CS0 für den Flash0 und CS3 wird für die Config 8/16Bit verwendet über den R35 (10K).
BeitragVerfasst: Mo 11. Aug 2008, 10:44
Hmmm....
Einige Settings werden im Flash gespeichert. Wenn da geschrieben wird, wird der Software-Schreibschutz des Flashs aufgehoben und wenn dann was schiefgeht kann es schon mal passieren, dass die Firmware wech ist.
Vor allem bei mehrfachem Ein-und Ausschalten. Das ist immer kritisch. Meist sind ein paar Puffer-Elkos drin, die genügend zeit bieten für das Zurückschreiben von daten. Wenn die aber nicht richtig voll sind reicht die Zeit nicht. Oder wenn geschrieben wird und wieder Eingeschaltet...
Der Bootloader liegt in einem gesonderten Boot-Block im Flash und ist davon nicht betroffen.
Das kann schon mal vorkommen und ist ein prinzipielles Problem solch wiederbeschreibbarer Speicher. Hab ich in anderen Geräten auch schon mit EEPROM bemerkt.
Also sachte ein- und Auschalten. :D
BeitragVerfasst: Mo 11. Aug 2008, 10:51
Ich hatte so einen Fall bei den adam noch nicht, außer beim Flashen direkt.
Vielleicht mal den Eraser verwenden um den Flash mal sauber zu bekommen. Machmal beim verwenden verschiedener Firmware bleiben da Reste im Eeprom oder Flash die dann die Box bei Booten blockieren.
BeitragVerfasst: Di 30. Sep 2008, 22:08
Nach dem ich meine neue S02 Karte habe und diese fast überall läuft bin ich wieder mal an den BC1 gegangen. Ich konnte die Fehlerzal heute von über 500 auf 76 reduzieren, aber selbst wenn es mal durchläuft ist noch nicht gesagt das es auch gleich läuft.
Jedenfalls habe ich mal wieder eine zwischen Version gemacht... keine großen Änderungen.
2008-09-30.rar [954.66 KiB]
329-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Di 2. Dez 2008, 22:07
irgendetwas wichtiges zum testen in dieser version, bzw. in den letzen was noch offen ist und noch nicht getestet wurde!?
BeitragVerfasst: Sa 20. Dez 2008, 12:33
Ich verwende mal dieses Thema weiter damit man die aktuellen Testversionen besser findet. Ich habe den eindruck das im Moment daran keiner Interesse hat bzw. das die Leute es hier nicht finden?
ggf. richte ich einen festen Download ein, der super aktuellen Version. Also den aktuellen Compile am ende automatisch auf einen Server geladen. Diese kann dann aber auch mal nicht funktionieren usw.
Hier mal eine neue Version mit ein paar neuen Icons und den versuch sie in den Infobanner einzubauen.
2008-12-20b.zip [562.96 KiB]
365-mal heruntergeladen
