Aktuelle Zeit: Sa 28. Dez 2024, 00:55
 Betreff des Beitrags: Komme mit JTAG Fehlermeldung nicht klar
BeitragVerfasst: Di 3. Mär 2009, 11:17
Möchte bei einer IQG Matrix den Bootlader mittels JTAG neu beschreiben.
Habe die Macraigor Version 3.0.2
Bekomme Verbindung zur Box.
Egal was ich anklicke: Erase oder Programm
Es kommt jedesmal die Fehlermeldung:
Target Communikations Error: Target Memory Write Verify Failure.
Habe eine CPU 7111 und 2 Flash Bausteine AT49BV1614
Kann mir jemand einen Tip geben?
Gruß Jürgen
 Betreff des Beitrags: Re: Komme mit JTAG Fehlermeldung nicht klar
BeitragVerfasst: Di 3. Mär 2009, 12:08
Klingt nach defekten Flash Speicher, ist die Box verflasht worden oder hat im laufenden Betrieb den Loader verlohren?
Kommt auch eine Fehlermeldung beim Dump? Und wenn Dump geht, wird da lauter 0xFF angezeigt oder sieht man da den Code des Loaders?
BeitragVerfasst: Di 3. Mär 2009, 12:58
Was ich weiss ist sie während des Betriebs ausgestiegen.
Was meinst du mit dem DUMP ?
Betrifft das beim Einschalten die D Taste drücken oder beim Port Listener auf send-D zu klicken?
Ich bekomme weder so noch so eine Meldung
Gruß Jürgen
BeitragVerfasst: Di 3. Mär 2009, 15:10
Ich wuste nicht genau wie diese Funktion in dem Jtag Programm heiß. PL und HT kannst du ja nicht verwenden ohne Loader auf der Box! Jedenfalls gibt es eine Funktion in der Jtag Software, read oder dump oder so... Dann geht ein Fenster auf mit dem ausgelesenen Speicherinhalt der Box, da kann es bei Lesen schon eine Fehlermeldungeben wenn der Flash defekt ist. Oder wenn es geht, kann man sehen was letztlich im Flash angekommen ist. Laut deiner Fehlermeldung wurde ja der Flash beschrieben nur beim anschließenden Vergleich Flaschinhalt gegen die File wurde ein Unterschied gefunden.
Wenn also der Flash ganz leer ist oder wenn einige Byte geschrieben wurden andere nicht dann Flash defekt.
Was du machen kannst zum test ob alles richtig eingestellt ist am PC und der Jtag läuft. Schreibe mal bei Flashadresse 0x2c00 0000 mal die Adresse 0x2c20 0000 rein. Da es ja eine Matrix ist wird dann nicht in den Bootflash geschrieben sondern in den zweiten Flash. Wenn Du klück hast geht dieser noch, im low cost könnte man dann den bootflash gehen den zweiten austauschen und den zweiten Flashplatz einfach leer lassen. Für eine Easy Basis Software, GkTV oder McZap Software reicht das dann.
BeitragVerfasst: Di 3. Mär 2009, 16:11
Hallo vorderberg,
prüfe mal ob die RAM Startadresse auf 0x2E000000 eingestellt ist. wenn nicht
die Adresse einstellen und nochmal versuchen. Die Fehlermeldung besagt, das
das J-TAG seinen Loader nicht in das RAM speichern kann.
Alternativ können auch folgende RAM Adressen versucht werden:
- 0xA0000000
- 0xCC000000
Wenn es mit den alternativ Adressen geht, ist der RAM Speicher defekt.
Als Anhang eine funktionierende ocd Datei für die Matrix.
BeitragVerfasst: Mi 4. Mär 2009, 08:53
Recht schönen Dank für Eure Hilfe.
Mit den Alternativ-Adressen kann ich starten,allerdings
kann ich den Flash nur bis 95 % löschen.
Muss deshalb annehmen dass der Flash defekt ist.
Wünsche noch einen schönen Tag
Jürgen
BeitragVerfasst: Do 5. Mär 2009, 17:46
Was für einen Jtag verwendest du (simple oder einen richtigen mit Prozessor)?
wenn du einen Simple verwendest,
kann es sein das deine Verbindungsleitungen zu lange sind und dadurch ist die Gefahr sehr groß das beim Übertragen ein Fehler passiert!
BeitragVerfasst: Fr 6. Mär 2009, 12:37
Ich habe einen Jtag mit Prozessor 74HC244AP
Ich habe es jetzt bei einem anderen probiert mit dem Flash SST 39VF160
Ich bekomme zwar Verbindung mit dem Flash kann in aber nicht beschreiben
Irgend was mit den Anfang oder End-Adressen stimmt nicht.Bekomme kurz nach
dem start von Programm eine Fehlermeldung betreffend der Adresse
Gruß Jürgen
BeitragVerfasst: Mo 9. Mär 2009, 17:52
Für die V1.46
[SETUP]
CpuVendor=Cirrus Logic
CpuChip=PS7111
CpuEndian=LITTLE
FlashVendor=AdvancedMicroDevices
FlashChip=AM29LV160B/DB
RamAddress=0x2e000000
FlashAddress=0x2C000000
FlashWidth=16
FlashChipsPerSector=1
LittleEndian=0
SimCount=0
MemoryCount=0
[SETUP]
CpuChip=PS7111
CpuEndian=LITTLE
FlashVendor=Atmel
FlashChip=AT49BV/F1614
RamAddress=0x2E000000
FlashWidth=8
LittleEndian=0
SimCount=0
MemoryCount=0
[SETUP]
CpuVendor=Texas Instruments
CpuChip=PS7111
CpuEndian=LITTLE
FlashVendor=Fujitsu
FlashChip=MBM29LV160B
FlashWidth=16
LittleEndian=0
SimCount=0
MemoryCount=0
BeitragVerfasst: Mo 9. Mär 2009, 17:59
Für dieneueren Versionen:
[SETUP]
CpuChip=PS7111
CpuEndian=BIG
FlashVendor=Fujitsu
FlashWidth=16
LittleEndian=0
Sim1=PDDR:$F8
Sim2=PDDDR:$C4
Sim3=SYSCON1:$00008290
Sim4=MEMCFG1:$00008318
Sim5=MEMCFG2:$0000835C
Sim6=INTMR1:$000083E4
SimCount=6
MemoryCount=2
Mem1=$660000FC:$00000008:32:0
Mem2=$6600002C:$00000001:32:0
[SETUP]
CpuChip=PS7111
CpuEndian=BIG
FlashVendor=SiliconStorageTechnology
FlashChip=SST39LF/VF160
FlashWidth=16
LittleEndian=0
Sim1=PDDR:$F8
Sim2=PDDDR:$C4
SimCount=6
MemoryCount=2
SETUP]
CpuChip=PS7111
CpuEndian=BIG
FlashWidth=16
LittleEndian=0
SimCount=6
MemoryCount=2
Sim1=PDDR:$F8
Sim2=PDDDR:$C4
