http://satellite-board.de • Thema anzeigen - Easy Beta S CI hängt
Aktuelle Zeit: Do 29. Okt 2026, 23:20
 Betreff des Beitrags: Easy Beta S CI hängt
BeitragVerfasst: Mo 20. Apr 2009, 19:14
 Betreff des Beitrags: Re: Easy Beta S CI hängt
BeitragVerfasst: Mo 20. Apr 2009, 19:34
Ich glaube das diese version hier nicht erwünscht ist.... :oppa:
lt. deinem LOG scheint es ein Problem mit dem Flash zu geben....hast du mal eine saubere instal getestet..erase13.bin und dann mal ne FTA Firm drauf gemacht??
was hast du für einen Flash...sonst könntest du mal den 3.10er Bootloader testen...aber erstmal schaeun was für einen Flash du eingepflanzt hast
ciao
BeitragVerfasst: Mo 20. Apr 2009, 22:05
BeitragVerfasst: Di 21. Apr 2009, 07:08
Danke zunächst für eure Antworten. Also, das Kabel ist i.O. habe das schon immer benutzt.
und jetzt kommt`s. Hatte die Boxx früher an einem anderen PC. Habe nun den PC gewechselt. Und siehe da--> bekomme mit HT wieder Verbindung zur Box.
So! Wie soll es nun weiter gehen? Was sollte ich jetzt draufspielen, daß ich wieder Freude an meiner Box habe? Welcher Loader und welche Soft funzt denn einwandfrei?
Ali
BeitragVerfasst: Di 21. Apr 2009, 19:35
ich würde zuerst mittels PL den Flash erasen (oder HT erase13.bin)
danach den Bootloader 3.10 einspielen
(oder den vom PL 3.12 mod115)
Danach die FTA 3.53 Soft
die funktioniert bei mir ohne Aussetzer (bleibt auch das ganze Jahr nie hängen)
BeitragVerfasst: Fr 24. Apr 2009, 07:27
habe mit Ht den Erase probiert.
Es kam folgende Meldung:
File Check-Sum 739f
DRAM Check-Sum 739f OK!!!
Sorry!!!. You can't update. S/W ID Fail!
System halted..
auch mit PL nicht möglich . Programm hängt. schreibt in eim immer die gleichen komischen Zeichen in die Anzeige.
Ich glaube da fehlts wahrscheinlich ärger. :z3:
ali
BeitragVerfasst: Fr 24. Apr 2009, 11:21
BeitragVerfasst: Sa 25. Apr 2009, 07:36
:mrgreen: also hier das Ergebnis!
Alles wieder im grünen Bereich!
Box funz wieder.
Dank eurer Hilfe.
D A N K E S C H Ö N !!!!!!!!!!!!
Ali
