Aktuelle Zeit: Di 1. Jul 2025, 19:14
 Betreff des Beitrags: HIRSCHMANN CSR 410 CW kaputt
BeitragVerfasst: Di 23. Jun 2009, 19:22
Hallo erstmals,
Ich habe einen HIRSCHMANN CSR 410 CW der leider keinen Ton mehr von sich gibt.
Daher öffnete ich die Kiste und überprüfte das Netzteil. Dieses scheint in Ordnung zu sein.
(Es werden alle Spannungen wie Beschriftet für das Receiver Mainboard erzeugt)
Nachdem auch am Display nichts erschien, wollte ich die Ausgabe an der RS232 überprüfen.
Leider fehlanzeige.
Also suchte ich Informationen über den Schaltungsaufbau dieses Receivers, um vielleicht über die JTAG Schnittstelle ein lebenszeichen zu erhalten.
Die Suche führte schnell zum Frust, da es sehr wenig Informationen über diese Box gibt.
Ich habe jedoch herausgefunden das es sich um einen ODS 3500 Clone handelt. (ODS3500CI_CW V0.4)
Dieser ist mit einem CX22490-37 Prozessor ausgestattet. Auch hier findet man leider keine Venünftigen Informationen.
Jetzt wollte ich fragen:
1. Hat jemand eine Ahnung wie man über die JTAG Schnittstelle eine Software in diese Kiste bringt ?
2. Hat jemand einen Schaltplan davon ?
3. Hat jemand ein Datenblatt von diesem CX22490 Prozessor ?
Ich hoffe es kann mir jemand helfen.
 Betreff des Beitrags: Re: HIRSCHMANN CSR 410 CW kaputt
BeitragVerfasst: Mi 24. Jun 2009, 06:09
"OSD" Typ Bezeichnungen deuten auf OpenTel/OpenTech Korea hin -> http://www.opentech.co.kr/
Versuch mal in dem Zusammenhang was zu finden.
BeitragVerfasst: Mi 24. Jun 2009, 16:50
Danke für den Tipp aber dort habe ich mich schon umgesehen.
Leider ist dort nicht wirklich eine Information die in die Tiefe geht.
Das Höchste der Gefühle ist ein Benutzerhandbuch.
Da kann man bei triax meht runterladen.
Leider nutzt mir die Software bzw. der Bootloader alleine nichts.
BeitragVerfasst: Mi 24. Jun 2009, 16:54
Ich kenne diesen Hirschmann leider nicht Hast Du vielleicht ein Foto das Innenlebens? Ich arbeite aber schon länger mit dieser CPU. Einen tradizionellen Jtag kann man leider nicht nutzen. Zum auslesen der Flash und Ram geht es zwar aber nicht zum schreiben auf die Flashs. Man kann nur warm die Ram füllen und starten. ggf. kann man eine Routine schreiben die man im Ram startet die dann Teile des Ram in den Falsh kopieren. Ich habe Dich mal für den adam Breich reigegeben.
Aus der Software entnommen:
TTXQ....TTEX....TTX_OSD.Copyright MGC 2002 - Nucleus PLUS - ARM PID ADS v. 1.13.24.
Accelerated Technology Internal Use Only - Serial Number: NP0000..AGCRA_REF...
%d %c]...OPENTECH DOWNLOAD...Opentech..
BeitragVerfasst: Mi 24. Jun 2009, 18:17
Danke für die Freischaltung.
Hat vielleicht einer von euch das Datenblatt zu diesem Conexant CX22490-37 ?
Dieser ist in meinem Receiver verbaut.
BeitragVerfasst: Mi 24. Jun 2009, 18:23
Das PR Datenblatt? Die richtige Doku steht unter NDA. Was willst du genau wissen?
Cu Oli
P.S. Kann man dieses Modell noch irgendwo kaufen, auch defekt??
BeitragVerfasst: Mi 24. Jun 2009, 19:08
Ich wollte wissen wie das Pinout des Chips aussieht bzw. welche Signale an eine Steckerleiste gehen.
(Diese Steckerleiste ist nicht eingelötet)
Wahrscheindlich bringt es aber eh nichts da ja der Chip als BGA verbaut ist.
Ich habe leider keine Ahnung ob es dieses Modell noch zu kaufen gibt bzw. ob es ein defektes zu kaufen gibt.
(ev. bei Ebay)
Aber es gibt viele Clone davon. (wie auch der Hirschmann einer ist, z.B der Medion 3500 FTA glaub ich)
BeitragVerfasst: Mi 24. Jun 2009, 19:48
Mir würde ein Foto des Boards etwas helfen! Normalwerweise ist ein Jtag Port irgendwo auf dem Board.
Aber wie schon gesagt es gibt im Moment keine Jtag Software. Ich verwende den Jtag nur zum debug. Welchen Flash hat die Box? Eingegossen in Kustharz?
Bei den Opentel bin ich mir nicht sicher, da die verschiedene Plattformen haben. Der 3000 hat noch eine STi http://www.satellite-heaven.de/testberi ... ceiver.htm
Ob der 420/422 die gleiche CPU hat? Ist dieser Reciver sehr verbreitet in AT?
BeitragVerfasst: Do 25. Jun 2009, 18:10
Also bei dem Flash handelt es sich um ein AT49BV162AT von ATMEL.
Das RAM ist von SAMSUNG K4S643232H-TC60.
Das Foto werde ich bald nachreichen. Leider habe ich meine DigiCam gerade nicht im Haus.
BeitragVerfasst: Do 25. Jun 2009, 18:29
Hab doch noch ein paar Bilder machen können.
Hoffe man sieht das Wichtigste.
BeitragVerfasst: Do 25. Jun 2009, 18:44
2. Versuch
Diesmal kleiner als 1 MB !!!
BeitragVerfasst: Do 25. Jun 2009, 19:02
Für meine Zwecke aller erste Sahne!!! Du weist schon ich suche Hardware für meine Software... Kannst du mir sagen welcher RF-Modulator da drin ist, und welcher DVB-Tuner?
Wenn ich dafür Treiber hätte... Das Display und der IR-Sensor? Sieht man den so?
Ich brauche unbedingt so eine Box, möglichst den 412 mit CI.
Der Jtag ist hier links im Bild der 20Polige. Ist ein Standard MultiICE von der Belegung.
Die Koreaner haben da wohl nicht viel verändert, scheint ein gut umgesetztes Brady Design zu sein.
BeitragVerfasst: Fr 26. Jun 2009, 17:18
Ganau diese Info habe ich benötigt.
Danke! Du bist echt super.
Beim Tuner muss ich leider passen, da dieser ja in einem Gehäuse ist. Rund um den Tuner sind jede Menge unbestückter Bauteile. Leider ist auch das CI nicht bestückt. (Ausser der Crypto Works Kartenschacht)
Jetzt zum JTAG:
Welches Programm verwendest du dafür ?
BeitragVerfasst: Sa 27. Jun 2009, 11:28
Du gehst bei der Box von einem leeren Flash aus? Wurde hier eine falsche Software o.ä. geflasht?
Zum Jtag verwende ich nur den ARM Debugger des ARM Software Development Toolkit 2.50 (mit dem PowerICE IDE), und auch nur zum debugen. Mit anderen Tools habe ich schreiben auf dem Flash bislang nicht hinbekommen. es fehlt an einer Flash Routine die man in den Ram schreiben und die dann das eigentliche Flashen übernimmt. Gegenüber anderen CPUs ermöglich der CX leider keinen direkten Zugriff auf den Flash.
Bislang habe ich in solchen Fällen den Flash extern programmiert, mit einem Flash Programmer.
Aber am RF-Modulator sieht man links einen orangen Aufkleber? Steht da was drauf? Am DVB-Tuner ist kein Typ Aufkleber? Manchmal ist wenigstens das Hersteller Logo in das Blech eingeprägt?
Neben dem Tuner links der große nicht bestückte IC ist ein DVB-T Decoder der dann in der DVB-T Variante bestückt ist.
Wenn garnichts drauf steht, kannst du den seiten deckel ab machen und schauen welcher IC drin ist? Eventuell ist es ja der orginal Conexant Tuner, das wäre super!
Solltest du irgendwann bei der Box aufgeben (was ich nicht hoffe) würde ich dir das Teil gerne abnehmen!
Vielleicht auch interessant: http://www.hjtag.com/forum/viewthread.php?tid=73
BeitragVerfasst: Mo 29. Jun 2009, 18:14
Da sich bei dem Receiver rein gar nichts tut, will ich von vorne anfangen und einmal ein Lebenszeichen vom Prozessor erhalten. Danach kann man mal weitersehen ob das RAM sich beschreiben lässt. Sind diese beiden Teile in Ordnung werde ich dann weiter sehen.
Für das JTAg habe ich die Sourcen des "jtag-arm9" runtergeladen. Unter Linux sollte man über den JTAG mit dem ARM kommunizieren können.
Sagt dir dieses Programm etwas und wenn ja welche Erfahrungen hast du damit gemacht bzw. hast du von jemanden etwas darüber gehört.
Zum Tuner kann ich nur die Aufkleber weitergeben.
Beim Antennenausgang ist ein Tuner mit der Nummer "SAMSUNG RMUP74055WM(L)". Es handelt sich offenbar um einen analog Tuner für die Verbindung zum Fernseher bzw. Recorder.
Beim Satellitentuner steht nur folgendes drauf: "TDQD-P01F 404A1701".
Mit dem Öffnen der Tuner ist das so eine Sache: es sieht sehr schwierig aus, da der untere Teil eingelötet ist. Also muß man diese Zwangsläufig verbiegen.
