Aktuelle Zeit: Mo 27. Jul 2026, 02:10
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 19 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2
 Betreff des Beitrags: Re: HIRSCHMANN CSR 410 CW kaputt
BeitragVerfasst: Mo 29. Jun 2009, 19:36
Hm, man hat also keinerlei Anhaltspunkte über den Fehler der zum Defekt geführt hat.
Nein, das Programm kenne ich nicht, und was war noch gleich Linux? :oppa:
cool RMUP7 da habe ich die Treiber, da steckt einen Motorola IC drin.
TDQ klingt nach LG, hoffe dann ist ein STV0299 drin (TDQB)? Normal kann man die beiden deckel immer abnehmen, normal ist nur der Trägerrahmen gelötet.
BeitragVerfasst: Di 30. Jun 2009, 17:24
Du hattest recht. Der Deckel lässt sich abnehmen.
Im Tuner sind 2 IC-s verbaut.
1) TDA8260TW (Ist der QPSK Demodulator für DVB-S)
2) TDA10086HT (Channel Decoder)
BeitragVerfasst: Di 30. Jun 2009, 20:34
OK, man kann nicht alles haben. Und noch habe ich keine solche Box bei eBay gefunden...
BeitragVerfasst: Sa 25. Jul 2009, 22:42
Bist Du bei dieser Box weiter gekommen?
