Aktuelle Zeit: So 12. Mai 2024, 20:21
 Betreff des Beitrags: BMP 100dpi 8bit
BeitragVerfasst: Sa 14. Nov 2009, 21:13
Wir suchen ein Bildbearbeitungsprogramm welches unkomprimierte BMP speichern kann. Und zwas möchten wir die Bilder in c-code einbetten dafür werden diese in Text benötigt, und zwar für jedes Pixel ein Byte:
   USHORT_2_UCHAR(SHAPEID_WIN_CORNER_LIGHT_BLUE),      // shape id
   USHORT_2_UCHAR(1),                                 // number of draw function
   SHAPE_BITMAP,                                       // type of draw function
   USHORT_2_UCHAR(0),    USHORT_2_UCHAR(0),            // distance x, y
   //// bitmap name   = ecke_light_blue
   // bitmap size    = 90
   0x5a, 0x00, 0x00, 0x00,
   // bitmap width    = 9 (Bytes = 9)
   0x09, 0x00,
   // bitmap height   = 9
   0x09, 0x00,
   // bitmap bitcount = 8
   0x08,
   // data
   0xe1,0xe1,0xe1,0xe1,0xe1,0xe1,0xe1,0xe1,0x17,
   0xe1,0xe1,0xe1,0xe1,0xe1,0x17,0x17,0x17,0x17,
   0xe1,0xe1,0x17,0x17,0x17,0x17,0x17,0x17,0x17,
   0xe1,0x17,0x17,0x17,0x17,0x17,0x17,0x17,0x17,
   0x17,0x17,0x17,0x17,0x17,0x17,0x17,0x17,0x17,
Jetzt haben wir mit einer alten corel4 version schon teilweise Erfolg. Wichtig ist es das Bild 100dpi hat und auf 8bit und 2-4 Farben runterkonvertiert werden kann.
Anbei eine BMP (space.bmp) die mit corel4 erstellt ist und diese ist OK. hier ist höhe*breite=Datenlänge
Dann die rass.bmp diese ist identisch mit corel4 erstellt, allerdings ist hier der Datenteil etwas länger als höhe*breite
Vielleicht kann jemand der sich mit BMP auskennt uns etwas weiter helfen.
bmp2c.rar [8.36 KiB]
411-mal heruntergeladen
bitmaps.doc [2.13 MiB]
405-mal heruntergeladen
bitmaps.zip [1.03 KiB]
406-mal heruntergeladen
 Betreff des Beitrags: Re: BMP 100dpi 8bit
BeitragVerfasst: Mo 16. Nov 2009, 16:40
es ist schon eine lange Zeit her, das ich BMP Dateien angefasst habe.
Aber folgendes Programm hat mir damals geholfen.
Das Programm ist unter visual C 6.0 als Source bearbeitbar. Im Verzeichniss Release ist
die kompilierte EXE Datei.
Die Bitmap selbst, kann man gut mit dem Programm Paint erstellen.
BeitragVerfasst: Mo 16. Nov 2009, 17:45
Die EXE läßt sich nicht starten? Die dort befindlichen Zieldatein sehen ganz gut aus. Hoffe das geht bei jeder BMP so, da scheint es ja sehr krasse Formatunterschiede zu geben.
Mal sehen ob die EXE unter win95 läuft.
BeitragVerfasst: Mo 16. Nov 2009, 17:50
Ah das läuft nur auf Dos...
Allerdings kommt nicht viel dabei raus. Mein erster Test ergab eine Database gefüllt mit lauter 0x00.
Nimmt also auch nicht jede BMP? Auch die BMPs die mit meinem Tool gehen ergeben nur eine Matrix aus 0x00?
BeitragVerfasst: Di 17. Nov 2009, 18:48
ich kann das mal mit dem Programm versuchen. Ich komme allerdings frühestens
am Wochenende dazu.
Wenn ich es schaffe, kann ich eventuelle Fehler herausholen.
BeitragVerfasst: Di 17. Nov 2009, 19:20
Ist ico (icon) ein der BMP ähnliches Format? Kann man da vielleicht mit was machen?
BeitragVerfasst: Di 17. Nov 2009, 19:52
das kann ich im Augenblick nicht genau sagen, ich glaube allerdings,
das das ein BMP Format ist.
Ich habe noch ein Programm gefunden, dass anscheinend alle Formate
kann. Es ist ein Java Programm. Java Runtime sollte also installiert sein.
Bei der Datei das ".zip" löschen. Das habe ich nur fürs Download angehängt.
