Aktuelle Zeit: So 11. Mai 2025, 00:53
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 79 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Hardwarebasis Hirschmann CSR 410/412
BeitragVerfasst: So 7. Mär 2010, 10:03
pepiz hat geschrieben:
Es waren bei beiden Nt der 330uF/10V und der 2200uF Elko die am 3V Spannungsregler hängen defekt.
Du meinst diese?
EC211 330µF/10V
EC212 2200µF/10V (oder EC209 ???)
gesten habe ich es geschaft, das ein Teil des Bootloader Patch per RS232 und de Programm Loader (Wird bei DSR5003 verwendet) einmal zum Teil Übertragen wurde.
Wie hast du den Opentech Header erzeugt? Mir ist die Syntax noch nicht klar.
2. wollte ich den Versuch machen die Hirschmann Dump zu übertragen.
Der Dump ist aber nur ein 1:1 Speicherabbild meiner Hirschmann-Box, also vor dem "Umbau" er beinhaltet so alles was der Opentech braucht ab 0x20000000 der Opentech-Bootloader z.B.
Das Tool Flash also nicht das opentech Format sondern binäre dateien? Gibt es da zwei Downloadverfahren bei opentech??? Mit dem Tool für PGM (OSDLoader) läßt sich ja definitiv nicht der Bootloader flashen.
DSCF0509.JPG [ 374.59 KiB | 19194-mal betrachtet ]
Scannen002.jpg [ 1.12 MiB | 19203-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 7. Mär 2010, 11:27
Du meinst diese?
EC211 330µF/10V
EC211 und EC209
Ich habe einfach auf gut glück einige Loader die zum Bootloadertausch bei anderen Boxen verwendet werden getestet .
wie die 2 Teilübertragungen wirklich zustande kamen weiß ich selber nicht.
gestern wollte die Box wiede überhaupt keine Übertragung zulassen (der Loader Verbindet zwar aber der Datenfluß bleibt aus.
ich vermute eine Routine im ODS Bootloader die bei einer Fehlerhaften Soft einfach den Port öffnet und auf Datenempfang geht. (ähnlich wie bei den Smart mx06Cy.....) Warum meine Box das aber 2 Mal zugelassen hat weiß ich nicht .
ich habe auch nicht den OSDLoader verwendet sondern den Loader im Anhang.
Dieser lässt alle Formate zu zum Übertragen (sinnvoll oder nicht sinnvoll)
warum dieser zeitweise überträgt und zeitweise nicht weiß ich jedoch auch nicht.
Mir ist weiters noch aufgefallen wenn ich mit dem Hyperterminal eine Datei auf die Box mit Z-Modem Übertrage und danach die BOX starte (mit Down gedrückt), dann wartet die Box eine ganze Weile bis sie hochfährt.
Ohne einer Z-Modem Übertragung fährt die Box inerhalb ein paar Sekunden hoch.
BeitragVerfasst: So 7. Mär 2010, 12:06
Netzteil... ich habe zum Test aus den funktionierenden NT der Hirschmann die beiden ElKos in eines der defekten NT gelötet, und es ging sofort. Jetzt muss ich die anderen beiden defekten ebenso Testen und dann kann ich die ElKos bestellen, mein Inventar gibt da nichts passendes her.
Zum Downloader... der OSDloder verwendet das PGM Format wo es aber nur einen Header für Firmware und einen für Programmliste/Settings gibt. Dieser Loader (Anlage von Dir) scheint mir vielversprechend die EXE steuert nur die DLL an, diese scheint wiederum "mehr" zu können. Leider Sagt einem das Tool nicht an welche Adresse es geht. Scheit aber optisch an die Firmware nicht der Bootloader zu sein? Oder wurde an der Quelle gesagt dieses Tool wäre zu Bootloader tauschen???
BeitragVerfasst: So 7. Mär 2010, 12:19
Oh interessanter Aspekt... ich habe gerade eine CityCom CCR521 aufgeschraubt. Dieses NT Funktioniert. Und hier wurde schon einmal repariert. Pin 2 und Pin 4 des NT-Steckers sind abgeschnitten und direkt auf die Hauptplatine gelötet, genau die beiden 3v3!
Und an NT ist der EC209 ausgetauscht (andere ElKo Hersteller und Baugröße). Der EC211 ist nicht getauscht!
Wenn das mit dem Flashen erstmal nicht futzt.... wenn Du mir einen Flash zuschickst flashe ich den für Dich und schicke ihn wieder zurück! Nur das mit dem Löten mußt Du dir zutauen.
gesten habe ich es geschaft, das ein Teil des Bootloader Patch per RS232 und de Programm Loader (Wird bei DSR5003 verwendet) einmal zum ...
DSR5003 welches Gerät ist damit gemeint? Schwaiger?
Kurz mal zur Info was hier steht...
1 Hirschmann CSR 410 CW (Opentech OSD3500CI_CW V0.4, ohne CI, mit Kartenleser und RF-Mod.)
2 Schwaiger DSR 5004 CR (Opentech OSD3500CI_CW V0.4, ohne CI, mit Kartenleser und RF-Mod.)
2 Schwaiger DSR 5004 CRCI (Opentech OSD3500CI_CW V0.4, mit Kartenleser und RF-Mod. und CImax)
3 CityCom CCR 521 (Opentech OSD3500CI_CW V0.1, ohne CI, mit Kartenleser, ohne RF-Mod.)
Von den 5 Geräten hatten 3 den gleichen NT Fehler, ich habe nur noch den EC209 getauscht, das hat gereicht.
DSCF0513.JPG [ 456.92 KiB | 19189-mal betrachtet ]
DSCF0514.JPG [ 465.98 KiB | 19189-mal betrachtet ]
DSCF0512.JPG [ 502.2 KiB | 19200-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 7. Mär 2010, 19:25
Wenn bei dir nur ein Elko defekt war ging die Reparatur dann ja noch um einiges einfacher.
solltest du einmal einen ODS 3000 (omega Chip ) mit defekten Netzteil haben ist es meistens der gleiche Fehler (selbes Netzteil)
Jedoch sterben bei diesen dann auch oft noch mit dem NT der CI IC.
wegen dem Loader.exe
der war original in diesem File verpackt "opentel_Yukleme_Program_LOADER_V1.zip" ohne näherer Anleitung
Er war nur in einem Downloadserver den ich ca vor einem Jahr besucht habe (damals hatte die Box von meinem Schwager Probleme (auch eine ODS/Schwaiger aber eventuell mit anderer CPU)
Ich weiß aber nicht mehr was ich bei der Software richten musste.
BeitragVerfasst: Fr 12. Mär 2010, 06:58
So die 3 defekten NTs laufen wieder, jetzt habe ich wieder genug Hardwa´re zum testen und schrotten :mrgreen:
Hatte Jemand das Thema Jtag Software (oben) mal getestet? Läßt sich da was Flashen? Mir ist diese Wochen beim großen PC das Mainboard abgeraucht so das ich im Moment keine Parallele zur Verfügung habe. Aber vielleicht kommt heute schon ein neues Mainboard ins Haus.
BeitragVerfasst: Fr 12. Mär 2010, 20:58
habe leider immer noch keine Zeit gefunden den Anschluß für den Jtag einzulöten.
Vieleicht schaffe ich es an diesem Wochenende
BeitragVerfasst: Sa 13. Mär 2010, 14:10
So ich habe mir jetzt die Arbeit gemacht und die Stiftleisten in einen CityCom CCR521 gelötet.
Im ersten Schrit habe ich die bisherige Jtag Funktionalität (2007) nachvollzogen um die Hardware Box und 74HC244 Wiggler zu checken. Funktioniert, und ziehe erstmal einen Dump. In der Anlage ein paar Bilder und die Konfigurationsdatei CX22490_opentech.ocd für Flashpgm 1.46 (mod.).
DSCF0527.JPG [ 355.05 KiB | 19166-mal betrachtet ]
CityComCCR521.rar [551.67 KiB]
887-mal heruntergeladen
CX22490_opentech.cfg [404 Bytes]
819-mal heruntergeladen
CX22490_opentech.ocd [234 Bytes]
882-mal heruntergeladen
test12.gif [ 167.15 KiB | 19173-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: Sa 13. Mär 2010, 19:14
Dieses Jtag Programm habe ich heute nicht zum laufen gebracht. Vielleicht ist der treiber nicht richtig installiert? Morgen weiter probieren.
jtag1.JPG [ 51.44 KiB | 19166-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 14. Mär 2010, 10:36
Kurz mal zu der orginal Firmware der Opentech Geräte. Sind diese Geräte eigentlich auf der Höhe der Zeit? Meine können diese eigentlich noch produktiv bei Kunden stehen, oder werden die gerade ausgemustert?
Denn ich habe eine Box gerade im Tagesbetrieb stehen um mit der Firmware vertraut zu werden. Da ist mir aufgefallen das Cryptowoks in einer sehr alten Version implementiert ist. Die erweiterten Funktionen der neuen (anno 2005) Karten sind nicht drin. Arena hat diesen Kartentyp 2005 eingeführt, ORF sollte jetzt auch vollständig auf diesem Level sein. Was zur Folge hat das eben nicht mehr entschlüsselt wird.
Das hieße jetzt das viele Besitzer in AT diese Geräte gerade entsorgen??? Aus der Garantie dürften sie geräte ja raus sein.
BeitragVerfasst: So 14. Mär 2010, 10:45
bei meinen Schwiegereltern Laufen 2 solche Boxen ohne Probleme mit der ORF Karte.
Es ist aber notwendich das von Schwaiger /Hirschmann .... die aktuelle Soft auf der Box ist .
Sonst funktioniert der Kartenleser nicht zu 100%
Aktuell ist diese Soft
CSR 410 CW Prelist v.2.2.2010 V 0120 ODSLoad ODS-A V 2.2.10
CSR 412 CW-Ci Prelist v.2.2.2010 V 0120 ODSLoad ODS-A V 2.2.10
Diese funktioniert problemlos mit der ORF Karte.
Eine Arena Karte habe ich leider nicht um die Box zu testen.
BeitragVerfasst: So 14. Mär 2010, 17:38
Nach dem das mit dem Jtag nicht geklappt hat spiele ich weiter an der Software bezüglich der Opentech Implementierung.
Dann hier mal ein passender Eraser für den Opentech, und ein neuer Bootloader.
zur Info, ich flashe gerne Opentech Geräte auf Spacewok wenn Ihr mir die Box zuschickt! (Kontakt über PM)
spacewok_on_opentech.rar [40 KiB]
886-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Fr 19. Mär 2010, 19:44
Also bei der STI Version ging der Bootloaderwechsel auf jeden fall mit einem PGM File.
Wobei einfach einen neuere Software einen anderen Bootloader mit integriert hatte.
Es dürften aber besondere PGM Files hierbei verwendet worden sein.
Da in den Faq zum Bootloader wechsel eigentlich immer die selben Firmware Files zum Bootloader wechseln verwendet wurden, und erst danach die gewollte Firmware eingespielt wurde.
Über diese Boxen ist ja in fast jedem Forum/Downloadcenter eine Beschreibung für den Loaderwechsel vorhanden.
BeitragVerfasst: Fr 19. Mär 2010, 21:39
Ich habe mich nicht weiter mit der STi beschäftigt das diese für micht nicht besonders interessant ist. Ich bin auch in anderen Boards oder Download centern nicht aktiv.
Dies klingt aber eher danach das hier in einer Firmware ein Bootloader Flasher integriert ist der dann Daten von einer Adresse des Flashs in eine andere kopiert. Das hat galaxis/goldtop ja auch schon öfter gemacht. Ein anderes PGM Format ist dafür nicht erforderlich. Auch wäre dies ja eine Firmware bzw. PGM für eine STi Box gewesen?
BeitragVerfasst: Sa 20. Mär 2010, 18:32
Ich habe mir um die Jtag Software noch einmal gedanken gemacht. Sowohl beim Flashprogrammer von Embest als auch von Macraigor kann man Register von Hand eingenen. Würde uns das weiter bringen?
