Aktuelle Zeit: Sa 3. Okt 2026, 09:04
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 79 Beiträge ]  Gehe zu Seite Vorherige  1, 2, 3, 4, 5, 6  Nächste
 Betreff des Beitrags: Re: Hardwarebasis Hirschmann CSR 410/412
BeitragVerfasst: Sa 27. Mär 2010, 19:25
Ich habe nun ein kleines Problem mit dem Jtag.
entweder verwende ich ein Falsches Pinout von der Box.
Oder die Box funktioniert nicht mit einem Simple Jtag
Ich kann nicht einmal eine Verbindung aufbauen.
Mal eine Frage ?
ist das Pinout das ich bei dem EJtag gefunden habe das richtige für die Box?
und muß der Jumper neben dem Flash gesteckt sein oder nicht?
bei den Anweisungen auf der Russischen Hompage LOGOS (eine Hompage die EJtag zum Download anbietet )
ist das ganze mit dem Jumper stecken oder nicht stecken etwas verwirrend geschrieben (zumindest die Übersetzung vom Google verwirrt mich)
Wo kann man sich eigentlich die Von dir verwendete Flashpgm.exe besorgen.
den genau diese Version nenne ich leider nicht mein Eigen.
ich habe zwar neuere und auch Ältere Versionen aber die arbeiten alle nicht mit deinem
OCD File .
BeitragVerfasst: Di 30. Mär 2010, 19:44
Versuche mal diese inis, die sollten auch mit der aktuellen Version laufen.
flashpgm_ini.rar [34.2 KiB]
1005-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Do 1. Apr 2010, 19:33
danke für das INI.Rar
werde es am Wochenende testen.
BeitragVerfasst: So 11. Apr 2010, 09:07
Nach einer Woche Jtag test komme ich leider zu keinem Ergebniss.
mein Simple Jtag funktioniert nicht und kann keine Verbindung mit der Box herstellen (Internal Error 43 ; Target COmunications Error : Pc to Target Cable disconnected)
von einem Freund habe ich mir einen Lowcost Jtag modul ausgeliehen
der Funktioniert zwar mit allen anderen meinen Boxen problemlos (galaxis Easy, einige Boxen mit STI Chip...) aber beim Colorado gibt es nur nur die Internal Error 43 und Pc to Target Cable disconnected Meldung
die Beschaltung des Kabel hanbe ich nun mehrfach kontrolliert.
was ich bis jetzt nicht genau herausgefunden habe ist was es mit dem Jumper Jp2 auf sich hat.
man kann da ja die Box in einen InSE modus schalten wenn man beim Booten (on im Display den Jumper entfernt)
was zwar bei meinen Fehlermeldungen nur geringfügig was ändert (es dauert die Fehlermeldung eine Weile länger bis sie erscheint)
aber ich weiß nun auch nicht sicher ob man den Jumper 2 nun im Jtag modus gesteckt lassen ?
muss man die 3,3V auf NTRST legen?
bei meinen OCD files ist nun auch noch eines dabei das sich auf einen Arm 940T bezieht und da ist auf jeden fall die Anweisung drinnen das man im Bootvergang den SW4 schalten soll.
Conexant_ARM940Tcx82110.ocd [274 Bytes]
1040-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: So 11. Apr 2010, 09:31
Deine ODC kann aber mit dem CX garnicht funktionieren. Ich hatte weiter oben schon eine ODC die funktioniert!
[PUT SWITCH SW4 IN THE "INT BOOT" POSITION]
[SETUP]
CpuVendor=Arm [OK]
CpuChip=ARM940T [OK]
CpuEndian=LITTLE [OK]
FlashVendor=Intel [falsch]
FlashChip=28F160B3-B [falsch]
RamAddress=0x00180000 [falsch]
FlashAddress=0x00400000 [falsch]
FlashWidth=16 [falsch]
FlashChipsPerSector=1
LittleEndian=0
SimCount=0
MemoryCount=0
[SETUP]
CpuVendor=Conexant
CpuChip=Colorado
CpuEndian=LITTLE
FlashVendor=Atmel
FlashChip=AT49BV162AT
RamAddress=0x02000000
FlashAddress=0x20000000
FlashWidth=8
LittleEndian=0
SimCount=0
MemoryCount=0
(Diese ODC funktioniert nur mit den INI weiter oben!)
Ich verwende seit Jahren den gleichen Jtag (74HC244). Ist die Verschaltung des Kabel Jtag zur Box richtig? Der 20polige Port ist anders verschaltet als der 14polige des Easy!
Den Jumper habe ich noch nie abgezogen. Dieser macht für mich keinen Sinn. Es sei den er spricht den Bootprozess des Opentech Bootloaders an.
Schaltung Jtag Port des adam:
conexant20.JPG [ 29.25 KiB | 21209-mal betrachtet ]
BeitragVerfasst: So 11. Apr 2010, 14:42
Diese Schaltung verwende ich auch
Die OCD im letzten Beitrag habe ich nur als Beispiel genommen (da ja die Zeile mit dem Schalter vorkommt )
bei den einzelnen Jtag Herstellern die die Colarado unterstützen sollten ist man sich aber nicht immer ganz einig wie man den Jumper benutzen sollte .
Einige ziehen ihn ab und lassen ihn offen ; andere Unterbrechen ihn nur Kurz und schliessen ihn dan wieder.
Ich bin mir aber sicher das die CPU anders reagiert wenn man nach dem einschalten der Box und es steht on im Display den Jumper zieht (auch das Display wechselt dann in den besagten InSe "Modus" und beim Normalen Jtag leuchten eine ganze weile die Sende und Empfangs LED (was eigentlich ein Zeichen für Datenübertragung sein sollte)
Das gleiche ist mit den 3.3 Volt auf NTRST ; einige Manuals sagen aus das man die Arm 940 Damit in den Jtag (Read/Write)Modus bringt.
Andere Hersteller wieder Schreiben das es bei den Arm94X nicht benötigt wird.
leider kann ich den IC im Jtag nicht feststellen weil das Gehäuse bis auf den Jtag Steckersockel vergossen ist.
Das die Gx Easy ein 14 Poliges Arm Standart Jtag hat und die Colarado ein 20 Poliges Standart-Arm Pinout verwendet ist mir schon bewusst.
Ich habe nur um auszushliessen das der Fehler am Lpt oder am JTag liegt eine andere Arm CPU über den Jtag angesprochen und ausgelesen (die GX Easy kann ich mittels Simple und Normalen JTag ansprechen, die Conexant Cpu streikt aber bei jeden Versuch.
ich werde aber in den nächsten tagen einen neuen Jtag mir bestellen.
Ich hoffe der hilft mir dann weiter.
BeitragVerfasst: So 11. Apr 2010, 16:21
Ich komme da nicht ganz mit. Mein Jtag hat keine LED... Dann sobalt irgend etwas im Display der Box steht hat der Jtag nichts mehr zu sagen, dann ist die CPU oben, diese Medungen werden vom Opentech Bootloder generiert.
Jeder Jtag ohne PPL ist reine Glückssache! Das mag noch bei TI gehen.
Vielleicht male ich mal was.... die Schaltung oben ist die Schaltung des Receivers, nicht des Jtags!
BeitragVerfasst: So 11. Apr 2010, 18:14
Den Jtag den ich mir ausgeliehen hatte ist mit einem Senden und Empfangs LED ausgestattet.
es sind auch meherere Anschlußkabel beigepackt (darunter auch 20 und 14 Pin ARM)
Die Meldung im Display erscheint wenn man den Opentech und dann wenn ON im Display des Opentel erscheint den Jumper zieht.
Danach habe ich versucht, die CPU mittels reset Target zu überreden das sie mit dem Computer kommuniziert, (ohne erfolg) , die beiden Led haben jedoch wenn ich in diesen Modus war bei weiten länger geblinkt (Led im vergossen Jtag) als wenn ich einfach nur den Jtag angesteckt habe und auf reset target gegangen bin.
Das Display des Opentel geht zwar nach dem ich reset Target drücke aus, aber eine Verbindung bringe ich deswegen nicht zu stande.
meine Vermutung ist nun das es sich bei dem vergossen Jtag ev auch nur um einen Simple Jtag handelt (eben nur mit LED) und Preiswert im Netz verkauft (hätte ich eigentlich leicht vor dem zurückgeben feststellen können wenn ich die einzelnen Pins mit dem Ohmmeter einmal duchgemessen hätte)
Baupläne für einen Jtag habe ich genügend zu Hause (zahlt sich aber nicht wirklich aus wenn man bedenkt das man bei Ebay ein vollweriges Jtag um 15 euro mit 20 poligen Arm Anschlußkabel kaufen kann.
ich habe nun auch noch eine neuere Version des EJ Tag gefunden
die hat von haus aus schon meherer Conexant CPU´s zur auswahl
in der Anleitung die ich mir von google aus dem Russischen übersetzten habe lassen steht auf jeden Fall , das man den Jumper/0Ohm Widerstand bei Conexant CPU kurz nach dem Start der Box entfernen muß.
Danke für den Hinweis das das Bild von deiner Schaltung nur der Steckanschluß in der Box ist,
aber das war mir schon klar.
CPLD_EJTAG_0_1_.1.0.1427.rar [756.48 KiB]
1017-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Di 13. Apr 2010, 18:14
[SETUP]
CpuVendor=Arm [OK]
LittleEndian=0
SimCount=0
MemoryCount=0
[SETUP]
CpuVendor=Conexant
CpuChip=Colorado
CpuEndian=LITTLE
FlashVendor=Atmel
FlashWidth=8
LittleEndian=0
SimCount=0
MemoryCount=0
Das sollte dann also heissen das NTRST auf Pin 3 gar nicht ausgeführt ist (was sonst ja bei den 20 Pin ARM Jtag üblich ist)?
BeitragVerfasst: Mi 14. Apr 2010, 06:16
pepiz hat geschrieben:
Pin3 ist in der Box nicht verschaltet, ist also egal was man da auf Jtag seite verbindet.
BeitragVerfasst: Sa 17. Apr 2010, 13:51
Mein Jtag basiert auf der alten Klanderman Schaltung. Hier mal ein paar Unterlagen...
jtag.pdf [1.21 MiB]
815-mal heruntergeladen
Scannen001.pdf [312.15 KiB]
966-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Sa 5. Jun 2010, 05:18
Nach einigen Wochen wo ich immer wieder auif der russischen Seite vom Ej.Tag mitgelesen habe bin ich mir ziemlich sicher das am ehesten hier eine Lösung für unser jtag problem gefunden werden kann.
soweit ich hier Berichte von den einzelnen Usern verfolgen kann ist es doch schon eingen gelungen einen Arm094x (Conexant) mittels ejtag zum beschreiben des flash zu bewegen.
sie verwenden unter anderen einen Jtag mit 74HC245n
es stehen auch eine menge ini Dateien zur Verfügung.
Es ist jedoch für mich etwas schwierig diese herunter zu laden da die seite sehr viele beschränkungen hat.
(mind. 5 Tage mitgliedschaft ; ausreichend beiträge in den Foren; ......)
Ich habe mal den Schaltplan den die beim Jtag verwenden angehängt.
http://translate.googleusercontent.com/ ... gKE65pAK2w
16eea5b56008.zip [12.15 KiB]
939-mal heruntergeladen
BeitragVerfasst: Mo 7. Jun 2010, 17:04
Leider geht es immer im die Nachfolger CPUs cx24xxx. Die sind zwar ähnlich aber wir müssen tiefer in Grundlagen eindringen. Ggf. kann man über ini die frei konfigurirbar sind etwas machen, da ich auch Sourceteile für den brazos da habe.
Die jtag Hardware erscheint mir doch ähnlich nur leicht andere Hardware, funktionalität sollte gleich sein.
Welche Jtag Software ist nun die aktuelle? Wenn man über externe frei manipoliebare ini/cfg dort eingreifen kann? Scheint ja auf mmu code aufzubauen, der dürfte eincompiliert zu sein???
#define COLORADO               0x490014F1
#define HONDO                  0x249214F1
#define WABASH                 0x443014F1
#define BRAZOS                 0x415214F1
BeitragVerfasst: Mi 9. Jun 2010, 21:39
Aktuelle Version :
2010.03.05
cpld_ejtag_0.1.0.1990.rar
http://forum.tele-sat.ru//showthread.php?t=3570 (ich hoffe der Link funktioniert)
Ich teste diese Seite seit ca.3 Wochen.
Leider habe ich es bis heute nicht geschaft alle regeln zu erfüllen um ein File down zu loaden.
einige Ältere Versionen konnte ich aber auf anderen Weg mir besorgen. (CPLD_EJTAG_0[1].1.0.1427)
Ich kann es leider nicht anhägen.
Fehlermeldung:
Das Kontingent für Dateianhänge ist bereits vollständig ausgenutzt.
BeitragVerfasst: Do 10. Jun 2010, 15:31
Hallo Pepiz,
hier ist die Datei.
Edit:
ich sehe gerade, ist ja die ältere Datei.
/Edit
