Aktuelle Zeit: Mo 6. Jan 2025, 21:00
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 25 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: popbox SCR kein zugang via Port Listener
BeitragVerfasst: Fr 27. Aug 2010, 07:40
Halo Spezialisten !
Ich habe eine popbox SCR bekommen, Sie ist aber irgendwie schadhaft,
sie startet , aber bleibt dunkel (kein zugang zum menue).
Habe eine ORF Cryptoworks-Karte und möchte die Box im Camper verwenden.
Beim Versuch via Port Listener "reinzukommen" bin ich gescheitert, via Galaxis Terminal funkt es. Mein RS232-Adapter (selbstbau) funktioniert also.
Meine Fragen:
1-Gibts die original soft-bin um sie via G-Trminal raufzubrennen ?
2-Welche Soft-bin würde auch noch funktionieren um die ORF-Crw Karte zu
erkennen.
3-Warum kann ich mit dem Portlistener v.2.6 nicht in die Box
Hier das GT-Log:
àv
Display LED
2MB Hardware .. idx= 0
EASY boot ver 3.41 Apr 01 2003 at 23:29:47
CPU: TMX320AV7111, Flash 2MB
Jump 0 (2=1) Ver 7 check 3754 addr 2c050000 !v
Display LED
EASY project May 19 2003 at 18:12:19
M 0x385 R 0x 3 V 0x 1 I 0x a GV 0x110
---- End of system check ----
USR St Base: 0x2e006cf0 Size: 0x80
UDF St Base: 0x2e006d70 Size: 0x80
ABO St Base: 0x2e006df0 Size: 0x80
IRQ St Base: 0x2e006e70 Size: 0x80
Priv Base: 0x2e027d14 Size: 0x80
Heap Base: 0x2e027d94 Size: 0x1cc06b
Stack Base: 0x2e1f3e00 Size: 0xc000
EEPROM: 24C16 (2Kx8)
Display: LED
Frontend: SAT Philips SU1278
AudioV Mux: CS4341 1 scart
Dolby AC3: direct
RF Modul: ---
Modem: ---
Common IF: ---
Embedded : Cryptoworks
Beta IF: ---
MacroVision: MacroVision on
Upd sw ver.: not available, ASTRA1_NET1 ID=76
=== DEVICE off ====
Freunliche grüße.........pss
 Betreff des Beitrags: Re: popbox SCR kein zugang via Port Listener
BeitragVerfasst: Fr 27. Aug 2010, 13:51
Bei mir funktionier der PL problemlos.
das einzige was du zuerst machen mußt ist den Bootloader zu tauschen.
Das kann man entweder im PL
oder durch einspielen des Bootloader 3.12 im Hyperterminal
dieser Schritt ist jedoch im PL Faq.PDF genau beschrieben
BeitragVerfasst: Fr 27. Aug 2010, 14:58
Mit dem PL komm ich nicht rein, werd es mit dem Galaxis terminal versuchen,
Von diesem hab ich das Log , welches ich gepostet habe.
Melde mich wieder.
Gruß und Dank........pss :tee:
BeitragVerfasst: Fr 27. Aug 2010, 15:09
Leider nicht geglückt.( siehe log).:
Download mode --> ||||
Waiting for download using 1K-xmodem.C C C C C C C C C C C C C C C C C C
DRAM Check-Sum 749 OK !
End Download -> |__|
ERROR: general failure !
Ist das Galaxis-Terminal dem Hyperterminal in Funktion gleichwertig ?
MFG...........pss
BeitragVerfasst: Fr 27. Aug 2010, 19:15
welchen bootloader hast du den da gesendet?
mfg.
Pepi
BeitragVerfasst: Sa 28. Aug 2010, 07:55
Ich Habe nur mittels Galaxis-Terminal zugang zur STB, das sagt mir dass die Verbinding via COM-Port OK ist.Der LOG.txt stammt vom GT.
Der Versuch den bootsr312dmod115.BIN via GT runter zu brennen ist gescheitert.
Der Port-Listener (v.2.6) reagiert überhaupt nicht.
Ist der Bootloader v3.14 der Grund ?
LG..........pss :?
BeitragVerfasst: Mo 30. Aug 2010, 19:42
Es liegt am den RSA Bootloader. Man muss den runter bekommen. Man benötigt einen RSA signierten Bootloader ver 3.10. Siehe Anlage.
BeitragVerfasst: Di 31. Aug 2010, 16:08
Danke Dir OLi ; Werds mal probieren.
Grüß........pss
BeitragVerfasst: Di 31. Aug 2010, 19:11
Halo Oli !
Jetzt startet die Box nicht mehr, rote LED blinkt kurz, dann sehr geringe Stromaufnahme.
Wollte deinen Bootloader via Galaxisterminal runterladen und erhalte nur dieses LOG:
"| €À €@ @@€ €À€À€€€€€ÀÀÀÀÀÀÀÀÀÀààààððøþÿ"
Ist sie nun komplett hinüber ?? :z3:
Gibts via JTAG noch eine Chanse ?
Bin jetzt komplett konfus.
Danke für Hinweise und grüße........pss
BeitragVerfasst: Mi 1. Sep 2010, 22:09
Wurden bei der Box schonmal die ElKos getauscht? Klingt nach dem POP ElKo Problem.
http://iqzone.de/iqzone/infopool/CSR-00 ... eitung.pdf
Daruf achten das die neuen ElKos mindestens 105°C abkönnen.
Wenn der Bootloader doch weg ist:
viewtopic.php?f=11&t=19290&p=101425
BeitragVerfasst: Do 2. Sep 2010, 08:17
Danke Dir für die Hinweise, Oli !
Werde mal weiterversuchen, melde mich wieder.
MFG.......pss
BeitragVerfasst: Sa 4. Sep 2010, 08:41
Halo OLi !
Im Zuge der Vorbereitung zum "JTAGen" habe ich bemerkt, das am Punkt "1" (siehe Bildanhang) die 3.3 vdc nicht vorhanden ist, wenn ich die popbox mit Beriebsspsnnung (12vdc) versorge.
Dise 3.3vdc ist doch unter anderem die V+ für den 74HC244-Chip des JTAG Interfaces.
Habe Bauvorschläge von JTAG-Boards mit Onboard-3.1vdc Baterien (Mainboard-Pille) gesehen.
Meine Frage ist:
1. Sind die 3.3vdc an Pkt. "1" der popbox voraussetzung um weitermachen zu können ?
2. Oder kann ich mit extern zugefuhrten 3.1vdc den JTAG-Vorgang starten ?
Anhang:
BeitragVerfasst: Mo 6. Sep 2010, 06:46
Hast du die ElKos schon getauscht? Denke es liegt nicht an den Flash sondern an der Spannungsversorgung in der Box. Ohne die 3v3 laufen auch die Flash nicht an und auch die CPU nicht.
BeitragVerfasst: Mo 6. Sep 2010, 09:28
Hi Oli !
Elkos wurden getauscht.
Beim anstecken der 12 VDC Versorgung an die Box leuchtet die rote LED kurz auf (für ca. 0.5 sec & stromaufnahme ca. 500 mA), dann sinkt die Stromaufnahme auf ca. 50 mA, Die LED
verlischt.
Gibt es ev. einen Schaltplan für die Box ?
Gruß.....pss
BeitragVerfasst: Mo 6. Sep 2010, 13:26
Nein. Aber die 3v3 sind nicht da?
Das klingt nicht nach Flashdatenverlust. So aus der ferne etwas schwirig. Ich hatte auch mal eine POP die nach dem entfernen des RSA Loaders ähnlich reagierte. Da waren es die ElKos.
