Aktuelle Zeit: Di 28. Jul 2026, 06:08
 Betreff des Beitrags: EASY WORLD ORF
BeitragVerfasst: Mo 10. Dez 2012, 20:32
Hat von euch schon einmal einer versucht einen LG TDQB-S002F Tuner durch einen BSBE-502a oder durch einen Philips Su1278/LH-2 zu ersetzen.
Beide Treiber müssten eigentlich in der FTA Soft enthalten sein.
Hat da jemand Erfahrung was da sonst noch mit eingebaut / umgebaut werden muß?
Der LG ist ja um einiges kürzer als der ALPS oder der Philips
 Betreff des Beitrags: Re: EASY WORLD ORF
BeitragVerfasst: Fr 28. Dez 2012, 10:25
Vom Layout der Easy Platine passen nur der Alps oder der LG drauf. für den Philips müßte man eine externe Platine machen.
Alps und LG sind schon deutlich unterschiedlich. Sind einige Bauteile. Brauchst Du die Pläne?
Läuft bei Dir der ORF noch? Meine 0042 ist schon dunkel :(
Ich habe noch reichlich GX Hardware, soll ich Dir was schicken? Denke ein Umbau ist etwas müselig zumal bei der etwas in die Jahre gekommenen Technik. Selbst beim Adam ist die Luft raus ohne HD.
BeitragVerfasst: Fr 28. Dez 2012, 14:27
hatte nun endlich einmal zeit bei der Easy mal genauer herumzumessen.
mein erster Verdacht mit einem defektem Tuner war nicht richtig.
Di Eingangsspannungen vom Tuner sind falsch
anstele der 17,4 V versorgungsspanung liegen lediglich ~11V an
genau so sieht es auch bei den LNB Spannungen aus, es fehlen immer ein paar Volt (zwischen 20 und 50% von der angegebenen Spannung)
Das Netzteil ist jedoch in Ordnung, also bleiben eigentlich nur mehr ein paar Elkos und der lnbp als Fehlerquelle übrig.
Ich hoffe ich erhalte in den nächsten Tagen den LNBP20 damit ich weitertesten kann
BeitragVerfasst: Sa 29. Dez 2012, 12:19
Ich tippe auch auf den LNBP! Der is es in den meisten Fällen, zumal bei den alten Kisten im dauergebrauch.
