Aktuelle Zeit: Sa 17. Mai 2025, 23:13
 Betreff des Beitrags: super Matrix-Editor
BeitragVerfasst: Sa 7. Okt 2000, 11:01
Auf olli's page gibt es jetzt einen super Matrix-Editor. Er ändert nicht die Firmware, sondern nur ein Proglst-File. Man kann Programme hinzufügenn und entfernen, die Transponder können auch editiert werden.
http://www.crosswinds.net/~iqzone/
BeitragVerfasst: Do 12. Okt 2000, 10:04
Das Programm an sich sieht gut aus.
Hat schon mal jemand probiert die .bin files
zur Matrix zu übertragen?
Wo gibt es passende und aktuelle .bin files?
Kann ein file auch aus der Box heruntergeladen werden?
BeitragVerfasst: Do 12. Okt 2000, 12:07
1.Habe schon eingespielt und geht!
2.Gibts auch auf oli´s Seite.
3.Runterladen aus Box geht natürlich nicht, da dies die ver.6 nicht unterstützt. Da müssen wir gezwungenermaßen auf neue Firmware und den Editor von galaxis warten.
Frederic
Frederic
BeitragVerfasst: Fr 13. Okt 2000, 20:53
Mein Matrix-Editor v2 ist jetzt fertig.
Funktionen siehe oben.
Download gibt es hier HP .
BeitragVerfasst: Fr 13. Okt 2000, 22:31
Hi
Editieren fein und gut!
Nur wie bekomm ich die Settings in eine Matris S AC3 rein?
Bei der beschriebenen Connect-Methode kommt zwar ein solcher zustande, jedoch bekomm ich nur Info´s aus der Box.
Auf "D" reagiert der Hyperterminal da nicht - hat wer nen Rat?
BeitragVerfasst: Sa 14. Okt 2000, 08:33
Administrator und Gründer
Was für Einstellungen verwendest du denn?
BeitragVerfasst: Sa 14. Okt 2000, 20:58
Jenige welche auf oben genannter HP genannt werden:
115200bd
com1
Datenbits 8
Parität keine
Stoppbit 1
Protokoll kein
Kabel ist Nullmodem mit Adapter stecker/stecker (serielle Verlängerung hab ich auch schon mal getestet, da kommt nichtmal nen connect zustande)
BeitragVerfasst: Sa 14. Okt 2000, 23:17
Baechte dass Du x-Modem wählen musst.
sanchez
BeitragVerfasst: Sa 14. Okt 2000, 23:44
Versuch mal "D" gedrückt zu halten und dann die Matrix einzuschalten.
BeitragVerfasst: So 15. Okt 2000, 10:10
Wenn du Meldungen aus der Box siehst, dann hast du auf alle Fälle schon mal das richtige Kabel und die richtigen Einstellungen. Das D muss du direkt drücken, wenn du die ersten Meldungen nach dem Einschalten der Box siehst. Wenn die Box fertig gebootet hat, reagiert sie nicht mehr.
Außerdem habe ich gemerkt, dass man vorher die original Firmware 6.1 aufspielen muss. Bei einer von G-Man's Editor modifizierten ändert sich die Programmliste nicht.
[Dieser Beitrag wurde von bestway am 15. Oktober 2000 um 12:13 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: So 15. Okt 2000, 10:56
Hi
Danke! Der Tip mit "D" gleich beim Start der Box war der richtige - nicht erst auf "erste Zeichen warten"
Nun habe ich zwar die Settings drin, aber die Bougets sind nicht als solche wählbar. Habt ihr dazu auch ne Idee?
BeitragVerfasst: So 15. Okt 2000, 20:55
meinst Du die Bouquet Anzeige des Gerätes??
BeitragVerfasst: Mo 16. Okt 2000, 21:05
Ja genau, Original war da mal
Premiere World
ARD digital
ZDF Vision
drin und nun ists leer! In der Senderliste sind zwar Sender mit <- gekennzeichnet (ich denk mal das soll das jeweilige Bouget definieren), hat jedoch nach dem Einspiele kein positives Ergebnis.
Mit Bouget wäre das Zappen etc wesentlich komfortabler.
BeitragVerfasst: Di 17. Okt 2000, 14:53
Ne, MT, da irrst du dich!
ARD und ZDF waren wirklich in der Bouquet-Liste, nicht aber PW World sondern RTL World; mit andren Worten die ganzen OpenTV Bouquets!
Daß mit den bisherigen Editoren die Bouquet-Liste geändert/zerstört wird, liegt daran, daß eben die Speicherbereiche dafür nicht bekannt sind...
Da werden wir auf den Editor von galaxis warten müssen.
Frederic
Frederic
