Aktuelle Zeit: Mi 14. Mai 2025, 02:47
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Matrix S AC3 (Signalstärke, 13_2210m.bin, Editor, Irdeto)
BeitragVerfasst: Mi 25. Okt 2000, 14:59
Hallo Leute,
ich bin ganz neu hier, habe gerade erst meine erste Satellitenanlage gekauft und habe da mal ein paar Fragen zur Matrix:
Ich habe mir eine 100er Schüssel mit MTI-LNBs, Spaun-Multiswitch und eine Matrix AC3 besorgt und diese am Wochende aufgebaut. Das war ganz schön schwer war ohne Meßgerät nur mit der Signalstärkenanzeige der Matrix.
Dann habe ich mir die Software 6.1 geholt und auf die Matrix geladen.
1. Weiß jemand warum bei einer 100er Schüssel die Signalstärke nur ca. 24% und die Signalqualität nur ca. 35% beträgt? Und zwar bei Astra und HotBird! Ist das eine Eigenart der Matrix oder liegt der Hase wo anders begraben?
2. Weiß jemand wie man die Matrix dazu bringt, daß die Signalstärkenanzeige richtig funktioniert?
Ich habe einige Male eine Anzeige für den HotBird gehabt, obwohl der entsprechende Eingang am Multiswitch abgeschraubt war. Also war in der Anzeige die Signalstärke des Astra zu sehen.
3. Ich habe mir gerade die Senderliste 19-13_2210m.bin herunter geladen. Gefällt mir sehr gut.
Kann es sein, daß da ZDF.info falsch eingetragen ist (Service ID 28001 statt 28011)?
Hat mal einer eine Liste ohne die ganzen verschlüsselten Sender erstellt?
4. Ich habe mit die verfügbaren Editoren geholt. Leider geht bei mir nur Matrix1_6.exe, da ich NT habe. Gibt es einen Editor mit Listen-Import?
Zum Editieren würde ich viel lieber Excel nehmen und dann die Daten importieren. Dann könnte man die Sender in einer Zusatzspalte mit eigenen Kommentaren versehen und danach sortieren. Ich sehe keinen Sinn dahinter, alle Editierfunktionen von Excel in den Matrix-Editoren neu zu programmieren.
Kann mir jemand die bisher bekannte Syntax der Sendertabllen mitteilen, vielleicht schreibe ich so einen Konverter selber?
5. Übersteht eine per Nullmodem eingelesene Sendertabelle einen Reset oder hat man dann wieder den Mist von der Originalsoftware?
6. Wie schaut's auf der Irdeto-Front aus (CA, CI, ALL-CAM, SE, 4.6, 4.7, C-Karten)? Wie komme ich an ein funktionierendes System für die MAtrix (PW, ORF)? Ich habe leider selber keine Zeit mir was zu basteln.
Gibt's jemand der mir eine ein komplettes System (CI-Modul und Karte) verkaufen kann oder will?
So das war's erst mal!
Ich würde mich freuen, wenn mir jemand die eine oder andere Frage beantworten kann.
MfG
Martin
mkasten@physik.tu-muenchen.de
BeitragVerfasst: Mi 25. Okt 2000, 15:53
Kann dir nur zu 1. und 3. was sagen!
1. Muß irgendwie an deinem Aufbau liegen; ich hab um einiges höhere Werte.
2. Stimmt ist falsch; wird oli aber sicher bald ausbessern Bild
Nachtrag: Auch was zu deinem letzten Punkt:
Mit einem Allcam 4.7 SE läuft sowohl PW als auch ORF.
Frederic
[Dieser Beitrag wurde von Frederic am 25. Oktober 2000 um 18:04 Uhr editiert.]
Frederic
BeitragVerfasst: Mi 25. Okt 2000, 19:38
Zu Punkt 4 kann ich Dir folgende Syntax geben:
typedef struct sServDat {
WORD KO1; // 00 00
BYTE TR; // 01=TV, 02=Radio
char SN[24]; // Service Name
BYTE Trans; // Transponder Nummer
WORD SID; // Service ID
WORD VER; // Verschluesselt = 1, Unverschluesselt = 0
}ServDat;
typedef struct sTransDat {
BYTE SAT; // Satelliten Nummer
BYTE K1; // 00 00
WORD ONID; // Orginal Network ID
WORD TSID; // Transponder Stream ID
WORD X1; // ?
WORD K2; // 00 00
WORD X2; // ?
DWORD K3; // 00 00 01 00
DWORD K4; // 00 00 00 00
DWORD FR; // Frequenz
DWORD SR; // Symbol Rate
WORD POS; // Sat Position
BYTE POL; // Polarität 08 = Horizontal, 0A = Vertikal
BYTE FEC; // 11 = 1/2, 12 = 2/3, 13 = 3/4, 14 = 5/6, 15 = 7/8
DWORD K5; // 00 00 00 00
BYTE J0; // Satelliten Nummer des nachfolgenden Transponders
BYTE J1; // 00
WORD J2; // 00 00
}TransDat;
typedef struct sSatDat {
char SN[31]; // Satelliten Name
DWORD FR; // Frequenz von ?
DWORD SR; // Symbol Rate von ?
BYTE POL; // Polarität von ?
BYTE FEC; // FEC von ?
char X[6]; // ?
}SatDat;
typedef struct sAlle {
WORD K1[5]; // 12 34 00 01 C2 CC 2C 37 00 00
WORD Check1; //Checksumme1
WORD K2[2]; // 00 00 00 00
ServDat SD[MAX_SERVICE_NUM]; // 64000 = 32*2000
TransDat TD[MAX_TRANSPONDER_NUM]; // 8000 = 40*200
char Mitte1[26335]; // 43375
SatDat SAT[MAX_SATELLIT_NUM]; // 960 = 48*20
char Mitte2[16080]; // 16080
WORD K3; // 00 00
WORD AnzTV; // Anzahl der TV Sender
WORD AnzRadio; // Anzahl der Radio Sender
WORD K4; // 00 00
WORD AnzTrans; // Anzahl der Transponder
WORD TVRadio; // TV + Radio
WORD K5; // 00 00
WORD AnzSat; // Anzahl der Satelliten
char Ende[10]; // End String 08 96 06 45 03 07 20 00 00 00
WORD Check2; //Checksumme 2
}Alle;
Cu Sandra
[Dieser Beitrag wurde von Miss Piggi am 25. Oktober 2000 um 23:18 Uhr editiert.]
[Dieser Beitrag wurde von Miss Piggi am 09. Dezember 2000 um 19:53 Uhr editiert.]
[Dieser Beitrag wurde von Miss Piggi am 09. Dezember 2000 um 19:55 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mi 25. Okt 2000, 20:19
@Miss Piggi
Vielen Dank!
Gibt es für char Anfang[16] eine Definition?
Oder ist es eine Konstante (12 34 00 01 C2 CC 2C 37 00 00 53 37 00 00 00 00)???
Schon eine Idee, wo die Bouquets versteckt sind?
WORD = High BYTE, Low BYTE ?
DWORD = High WORD, Low WORD ?
MfG
Martin
BeitragVerfasst: Mi 25. Okt 2000, 21:15
Ja, ich habe es oben verbessert.
In den Settings gibt es keine Bouquets und wird es wahrscheinlich auch nicht geben, da sie zu groß sind und nicht in die Datei passen.
WORD = Low BYTE, High BYTE
DWORD = Low WORD, High WORD
Cu
BeitragVerfasst: Mi 25. Okt 2000, 21:32
@Miss Piggi
Holla, prompte Bedienung! Danke sehr!
Trotzdem noch 3 Fragen:
Ich dachte, die Bouquets sind nur Listen von Sendern unter Rubriken. Das könnte man doch recht platzsparend über Platznummern kodieren.
1. Wenn die Bouquets nicht in den Settings sind, wieso verschwinden sie dann, wenn man die Settings über die Originalsoftware lädt?
2. Checksum: Einfach über alle Bytes oder Words addieren, oder eine 'echte' Prüfsumme?
3. Über welchen Bereich wird jeweils die Prüfsumme berechnet?
@Frederic
Danke!
Jetzt muß ich leider weitersuchen!
Was zeigt denn deine Kiste für Prozent-Angaben, und wie groß ist deine Schüssel?
MfG
Martin
[Dieser Beitrag wurde von Martin K am 26. Oktober 2000 um 12:08 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Do 26. Okt 2000, 14:49
Ich hab ne 85cm.
Die Werte bei mir sind im Grunde auch nicht gut: Stärke 38%, Qualität 57%.
Nebenbei:
Seit der ver. 6/6.1 wird ja die Signalstärkeanzeige nicht mehr gleichzeitig am RS232 ausgegeben. Bei der ver. 5 war das noch anders und da ist mir was komisches aufgefallen!
Auf dem TV hatte ich in etwa die gleichen Werte wie jetzt (oben angegeben), auf dem Laptop jedoch standen Werte, die in etwa jeweils 20%-Punkte höherlagen!
Ist das noch jemandem aufgefallen und könnte vielleicht die Anzeige auf dem TV fehlerhaft sein, da ich bei gleichen Antennensystem früher mit dem IQG.1 Werte hatte, die denen auf dem Laptop entsprachen?!
Frederic
Frederic
BeitragVerfasst: Do 26. Okt 2000, 15:38
@Frederic
Immerhin 20% mehr!
Ich kriege auch die ganzen Sender der Deutschen Digitalplattform nicht rein:
HotBird5, 11,054GHz, H, Widebeam, 5/6, 27500
RTL Deutschland, NBC Europe, QVC Deutschland, GIGA-TV, SAT.1 Austria, VOX, RTL2 Austria, ZDF, K-TV
obwohl die unverschlüsselt sein sollen.
MonteCarlo Sat und TV Bulgaria bekomme ich jedoch rein (auch HB5, WideBeam, H, 27500 aber 12,539GHz, 3/4) und auch z.B. das ArabSat-Paket.
Kriegst du diese Sender rein?
Hast du eine Ahnung wie man die Signalstärkenanzeige dazu bringt, eine bestimmte Frequenz anzuzeigen?
MfG
Martin
BeitragVerfasst: Do 26. Okt 2000, 15:58
Bis auf CNN Germany sind da alle offen.
BeitragVerfasst: Do 26. Okt 2000, 16:21
@oli
Habe ich in EUTELSAT.XLS auch so gelesen.
Bist du sicher, daß der entsprechende Transponder in 19-13_2210m.bin richtig eingetragen ist?
Alle Kanäle die ich empfangen kann, sind nämlich in guter Qualität zu sehen (bis auf einige Arabischen Sender, die sind aber m.E. schon auf der Analogseite verpfuscht worden. Und PW krieg ich nicht.)
Dasselbe habe ich mit ZDF Theaterkanal schon mitgemacht. (Soll kein Vorwurf sein, ich will nur sicher sein, bevor ich wieder aufs Dach steige und die Technik zerlege!)
Wann sind eigentlich die nächsten Settings geplant?
Schon was neues vom Editor von Galaxis gehört?
MfG
Martin
BeitragVerfasst: Do 26. Okt 2000, 17:16
gibt schon 19-13_2510m.bin. Ging aber auch in diesem Setting. Denke mal du hast zuwenig Leistung, vielleicht geht auch was unterwegs verloren, Dämpfung, zuwenig Versorgungsspannung hatte ich auch mal.
Die Araber müßten sauber sein, zumindest auf der Digitalen Seite. PW bleibt natürlich auch schwarz das dürfte aber andere Gründe haben.
BeitragVerfasst: Do 26. Okt 2000, 17:50
@oli
Danke!
Jetzt geht's langsam ein bißchen am Thema Matrix vorbei, ich hoffe aber noch auf Antwort!
Zuwenig Versorgungsspannung:
Ich dachte bei Quattro-LNBs laufen alle Ausgänge mit 12 V! Ist dem nicht so?
Unterscheigen sich die einzelnen Transponder den auf HB5 so stark, daß ich einen mit guter Qualität herein bekommen, den (vergleichbaren) anderen aber gar nicht?
Unterwegs etwas verloren:
Ich habe nach dem (Spaun-)Switch nur 20m Kabel, leider aber vor dem Switch schon 11m. Ist das im 'grünen' Bereich?
PS: Ich WEISS schon, warum ich kein PW bekomme! Ohne Modul und ohne Karte wäre das auch zu schön! Ich habe nur mitbekommen, daß PW eine schmalere Bandbreite hat, ich dies aber nicht zu Beurteilung der Qualität meiner Anlage heran ziehen kann, da ich eben "kein PW kriege"!
Holla, hier muß man ja richtig aufpassen, um nicht für ein wenig einfältig gehalten zu werden! Nichts für ungut!
Mfg
Martin
BeitragVerfasst: Do 26. Okt 2000, 18:26
>Ich dachte bei Quattro-LNBs laufen alle >Ausgänge mit 12 V! Ist dem nicht so?
Sollte was zwischen 16 und 18V sein. Hat der Spaun ein eigenes Netzteil. Zwei Quattro zeihen einiges.
>Unterscheigen sich die einzelnen Transponder >den auf HB5 so stark.
Ja, gerade der 11055 macht immer wieder Probleme und fällt mit als erster aus.
Nicht nur die 31m Dämpfen, alle Verbinder Schalter... auch.
BeitragVerfasst: Do 26. Okt 2000, 19:10
@Martin
Am Spaun liegts sicher nicht, die Versorgungsspannung reicht auf jeden Fall
(auch 12V).Um die Kabellänge zu überbrücken
hat der Spaun als einziger Switch Verstärker integriert die über die Eigendämpfung hinaus
verstärken.Kleines Rechenbeispiel:
Satkabel hat auf 100m bei 2050MHz ca.29dB Dämpfung macht bei 30 m ca. 10dB(das ist Nichts).Mmit einem 100cm Spiegel solltest Du mit den LNB`s ca. 70-80 dB erreichen, dfas ist mehr als genug.
Man kann leider einen Spiegel nur bedingt mit der Pegelanzeige des Receivers einstellen da diese Dinger eher in Richtung Wünschelrute tendieren.Besorg Dir am Besten einen Analogreceiver und stelle nach Bild ein.
franketo Der SpaunianerBild
BeitragVerfasst: Do 10. Mai 2007, 14:34
Hi @all,
ich bin im Besitz mehrerer verschiedener Digitalreceiver (u.a. Humax, Dreambox, Galaxis, VDR, etc), wobei der Galaxis (Matrix S) schon am längsten in meinem Besitz ist und dieser wieder seine (Alternativ-) Dienste erledigt.
Da mir allerdings das Konvertieren der verschiedenen Settings von einem Receiver zum nächsten langsam zu lästig wird, wollte ich mich mal damit beschäftigen eine Art "Universal"-Settings-Editor zu programmieren der Pluginmäßig aufgebaut und sozusagen leicht erweiterbar ist.
(vorerst nur Setting-Verwaltung ohne Schnittstelle zu den Receivern)
Die Syntax der .max - Dateien ist ja recht selbsterklärend in den jeweiligen Dateien beschrieben, nur fehlt mir die Umsetzung in das zu übertragende .bin - Format.
Nun zu meinen Fragen:
1. Ist diese Syntax richtig und komplett?
WORD KO1; // 00 00
}ServDat;
BYTE K1; // 00 00
WORD X1; // ?
WORD K2; // 00 00
WORD X2; // ?
BYTE J1; // 00
WORD J2; // 00 00
}TransDat;
char X[6]; // ?
}SatDat;
WORD K3; // 00 00
WORD K4; // 00 00
WORD K5; // 00 00
}Alle;
Cu Sandra
2. Wie wird die Serialisierung/Deserialisierung der .bin - Datei gewährleistet, d.h. gibt es eine API dazu oder wie wird dies bewerkstelligt???
PS: Wäre schön, wenn hier noch jemand ist, der mir dabei helfen kann.
greets,
pac-man
...die Welt ist nicht genug! :D
