Aktuelle Zeit: Fr 15. Nov 2024, 22:27
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 25 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Probs. bei Update + Proglist. bei Matrix S
BeitragVerfasst: So 29. Okt 2000, 18:11
hi,
so ein mist, schaffe es nicht die version 6.1 und meine selbstgeänderte programmliste einzuspielen.
habe die version 6.1 und den neuesten editor von oli´s site gesaugt.
beim softwareupdate kommt die meldung "sorry you can´t update - system stopted !".
wenn ich meine programmliste einspiele, funktioniert die übertragung wunderbar, allerdings ändert sich NIX !!!
wer kann mir ein paar tips geben ?
was braucht ihr für infos ?
gruss
super-it
BeitragVerfasst: So 29. Okt 2000, 19:01
Welcher Editor? Es gibt 3 verschiedene.
Hast du die 6.1 nicht über Sat?
BeitragVerfasst: So 29. Okt 2000, 19:07
hi,
habe den editor 1.62 von "miss piggi".
bei der hyperterminal verbindung zeigt die box mir folgende daten:
FreeTV boot ver 2.01 Aug 18 2000 at 14:41:11
CPU: TMX320AV7111, Flash 4MB
Thank you for buying. galaxis development team
BUILD : Jun 26 2000 10:51:00
VERSION : V0.01
MANUFACTURER : GALAXIS
DOWNLOAD
Manufacturer_id : 46545601
Hardware_id : 30
Usage_id : 2
SW_version : 4
TID : 431
Was muß ich tun ???
thx
super-it
BeitragVerfasst: So 29. Okt 2000, 19:15
Du hast noch die ver.4 drauf?
Mach doch ein Sat update (Astra).
Im Setup auf Software update gehen PIN eingeben, fertig.
Wenn du das Setting laden konntest müste es aber auch mit der Firmware gehen.
BeitragVerfasst: So 29. Okt 2000, 19:21
ok,
habe ich gerade angeschmissen, allerdings fragt mich die box nicht nach einem pin !!
die anzeige steht bei "Packet xxx / 226" wobei xxx hochzählt, da bin ich mal gespannt !!!
melde mich sicher gleich noch einmal.
vielen dank
super-it
BeitragVerfasst: So 29. Okt 2000, 19:28
na und was habe ich mir gedacht :-)
erfolgreicht empfangen, box neu gestartet (automatisch), und ??? NIX, immer noch die version 4 !!!!
und nu ??? box defekt ???
thx
super-it
BeitragVerfasst: So 29. Okt 2000, 19:30
So ist es! PIN muß man erst ab ver.6 eingeben. Und nach dem Update sollte dann auch das Einspielen der Programmlisten gehen.
Oh, da warst du schneller Bild
Aber daß immer noch ver.4 drauf ist, stellt mich vor ein Rätsel.
Frederic
[Dieser Beitrag wurde von Frederic am 29. Oktober 2000 um 20:32 Uhr editiert.]
Frederic
BeitragVerfasst: So 29. Okt 2000, 19:35
so, nun habe ich das teil auf werkseinstellungen gesetzt und gleich anschließend auf softwareupdate ... und diesmal ohne daß das ci modul drin, und ohne angeschlossenes rs232 kabel !!!
na da bin ich jetzt mal gespannt. das DING hat mich schon edliche stunden gekostet !!!
bis gleich ...
super-it
BeitragVerfasst: So 29. Okt 2000, 19:38
also doch über pc. Logge mal die Fehlermeldung beim update per PC und Poste sie.
BeitragVerfasst: So 29. Okt 2000, 19:41
man oh man,
was eine schwere geburt !!!
hier die facts:
VERSION : V0.01
DOWNLOAD
Hardware_id : 30
Usage_id : 2
SW_version : 4
TID : 431
BID : 1040
Samsung Qpsk init ok!!!!!!!!!
found out Samsung Qpsk..
@@@@@@@@@@@@@flash load 2f1e0e00 2f1e0800#SECURE:WARNING: / is not permanent
gdbo
raw port not initialized
Cannot program connect to com_0.passive
#INTPRT[RESET] s
tarting
#INTPRT[RESET] init
/tmp/x/src/malloc/farheap.c (495): initialising heap a
t 0xCC3DFF00 for 131072 bytes
p at 0xCC3BFF00 for 131072 bytes
heap at 0xCC39FF00 for 131072 bytes
ng heap at 0xCC37FF00 for 131072 bytes
ising heap at 0xCC35FF00 for 131072 bytes
ialising heap at 0xCC33FF00 for 131072 bytes
nitialising heap at 0xCC31FF00 for 131072 bytes
: initialising heap at 0xCC2FFF00 for 131072 bytes
#INTPRT[RUNNING] running:0x1
+++ BANNER - Running
[**name] channel.01.0000
+++ Tuner disconnected
tp 1183700 275000 3 0, offset 0
========>lock ok!!(1)
+++ Tuner connected<> Changing SDT IDs to onid=1, tsid=1101
+++ FIND our new version. +++
thx
super-it
BeitragVerfasst: So 29. Okt 2000, 19:54
beim update per PC?
Hast du auf d gedrückt wie bei den Settings?
Sieht bei mir so aus:
+++++++++++ POWER ON ++++++++++
FreeTV boot ver 1.10 May 22 2000 at 12:59:09
DRAM : 4MB, SDRAM : 4MB
Download mode !!!!
Waiting for download using 1K-xmodem.
Dann die 6.1 aus wählen und los.
War's bei dir so?
BeitragVerfasst: So 29. Okt 2000, 19:59
genau so habe ich es gemacht, zur sicherheit gerade noch einmal, und das kommt dabei heraus:
Download mode !!!!
File Check-Sum a64c
DRAM Check-Sum a64c OK!!!
Sorry!!!. You can't update. S/W ID Fail!
System halted..
BeitragVerfasst: So 29. Okt 2000, 20:03
Sollte dann aber so aussehen:
Download mode !!!!
File Check-Sum a64c
Start add=0x2c100000, End add=0x2c1e089b
Valid Sector. Please wait!!!
magic key, write ok!!!!
program ok!!!!
End Download !!!ù
BUILD : Sep 14 2000 15:26:34
VERSION : V0.01
die Programmliste hat er nicht angemeckert?
BeitragVerfasst: So 29. Okt 2000, 20:07
nö, angemeckert nicht, allerdings hat sich auch in der box nichts geändert !!!
evtl. ist meine software defekt. kannst du mir software und progliste mailen ???
thx
super-it
BeitragVerfasst: So 29. Okt 2000, 20:13
Jetzt fällt mir's erst auf du scheinst schon einen neuen Loader drauf zu haben:
ist das Teil eine AC3? Hast du sie gerade neu?
[Dieser Beitrag wurde von oli am 29. Oktober 2000 um 21:16 Uhr editiert.]
