Aktuelle Zeit: Do 17. Apr 2025, 06:24
 Betreff des Beitrags: Mit Galaxis Editor kein Hotbird??
BeitragVerfasst: Fr 17. Nov 2000, 10:28
Ich hab ne Matrix S AC3, wenn ich die Satliste+Satco update in den Matrix reinlade nimmt die Box auch alles an .
Kan aber nur Astra glotzen.Bei Hotbird bleibt die Scheibe schwarz.Bei normalem Suchlauf funscht Hotbird ganz normal.Woran kann das liegen ??
Gruß Indesit
Meine Waschmaschine macht Oing Oing !!
BeitragVerfasst: Fr 17. Nov 2000, 16:25
Hi Indesit,
schraub doch mal Dein Flusensieb ab und guck Dir die Antenneneinstellungen an. Bild
Sind die schon für 2 Satelliten eingestellt?
Versuch mal eine manuelle Suche bei Hotbird. Gehen dann die anderen Progs?
Cathie
Nikola
BeitragVerfasst: Fr 17. Nov 2000, 16:35
Jaja das Flusensieb Bild das ist meistens Schuld - oder Lochfraß?
Scherz beiseite, ich glaube er meint die Settings von Satcodx. Ich habe es noch nicht probiert, da ich mir meine manuellen Settings platt machen müßte. Aber auf jeden Fall gibts bei Satcodx nur FTA und bei PayTV nur Pakete Bild und leider nicht die einzelnen Sender.
greets,
357MAG
the real bullet
BeitragVerfasst: Fr 17. Nov 2000, 16:51
Hmm, hab es eben mal mit meiner Box getestet ! No problems !
Schau mal Deine Diseqc-Settings an !
(2 Satelliten / Ports etc.)
Paar Sender laufen nichtt, liegt aber an SatCo - denke ich.
Schönen Abend,
LaCruz
BeitragVerfasst: Sa 18. Nov 2000, 15:13
Hi zusammen!
Hi 357MAG!
Ich würde vermuten, daß beim erstellen der Binärdatei, die entsprechenden Kennungen der Satelliten eingebacken wird.
Dann weiß die Box woher der Sender kommen soll.
Bloß wenn keine vernünftigen Antenneneinstellungen existieren, wüßte ich auch nicht was ich mit den Sendern machen soll, trotz Kennung...
Bei klappt's tadellos!
Cathie
Nikola
BeitragVerfasst: Sa 18. Nov 2000, 15:42
Meine Receiver Konfiguration ist schon richtig. Mit dem normalen Suchlauf funscht ja Hotbird ohne weiteres. Muß am Editor liegen.
Gruß Indesit
BeitragVerfasst: Di 21. Nov 2000, 11:29
Das bestimmte Hotbird Sachen nicht so richtig gehen, könnte auch daran liegen, daß die TP Infos von SatcoDX nicht komplett sind! Das ganze ist zwar ein nettes Feature, viele Transponder sind aber gar nicht in der SatcoDX-Liste enthalten. Ich erstelle meine Galaxis Matrix Listen mit einem DVB2000 Editor, importiere das ganze in TBoxEdit (Technisat) und diese Liste konvertiere ich dann mit einem kleinen Tool, das ich geschrieben habe (siehe URL unten). In dem aktuellen ZIP ist auch eine TP Liste mit allen (hoffe ich zumindest) Hotbird Transpondern.
Wünsche erfolgreiches Importieren
Home of STBX: http://www.kmkd.com/stbx
[Dieser Beitrag wurde von Della am 21. November 2000 um 12:30 Uhr editiert.]
Home of STB-X http://www.kmkd.com/stbx
