Aktuelle Zeit: Sa 5. Apr 2025, 14:10
 Betreff des Beitrags: IQG.1 mit UWS78?
BeitragVerfasst: Di 15. Aug 2000, 17:55
hallo zusammen!
ich blicke durch folgendes nicht durch: ich habe einen IQG.1, den ich nun an einer nachträglich "digitalisierten" Kathrein CAS 75 mit LNB UAS474 plus UWS78 betreiben möchte. Der IQG bleibt ständig hängen und mein 2.anschluß hat dann nur vertikal (analog). Ähnliche verhältnisse ergaben sich mit einer geliehenen dbox2. Was ist hier faul?
LNB und weiche habe ich schon erneuert.
Software? Kann der IQG.1 das nicht?
Vielleicht hat jemand nen guten einfall?
Danke!
Cathie
Nikola
BeitragVerfasst: Di 15. Aug 2000, 21:22
Hallo Cathie,
die Anlage ist nicht so ganz ohne. Das LNB hat nur zwei Ausgänge, daher müssen die horizontalen und vertikalen Bänder ( Ober und Unterband ) in ein Kabel gepackt werden. Das hat zur Folge, dass die Frequenzen bis in den drei GHz Bereich gehen. Daher darf der Umsetzer ( UWS 78 ) nicht weiter als drei Meter vom LNB entfernt montiert sein. Wenn dies nicht der Fall ist, dann erfolt die Rücksetzung der Frequenzen nicht korekt.Bei analog Receiver fällt das Problem nicht auf, nur bei digital Receivern. Wenn die Anlage richtig montiert ist, dann sollte es nach meinem Wissen nicht zu Problemen kommen. Vielleicht kannst Du mir Deine Erfahrung mitteilen.
Goofy
BeitragVerfasst: Di 15. Aug 2000, 22:00
Lustig 3m. Kathrein sagt 10m. Und ich habe um die 25m Bild
Es gibt sogar einen Verstärker von Kathrein für die Breidband LNB, bei langen Leitungen VWS220 - soll 30m ausgleichen.
Was für eine Matrix hast du dahinter die mit oder die ohne Spannungsversorgung (EXR504/EXR554). Irgendwas muß ja dahinter, der UWS78 hat ja nur 4 getrennte nicht schaltbare Ausgänge.
[Dieser Beitrag wurde von oli am 16. August 2000 um 12:07 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mi 16. Aug 2000, 17:58
Hi zusammen,
erstmal danke für die Hinweise! Ich hab mir mal die Mühe gemacht in die Abseite zu krabbeln (bäh!). Es befindet sich eine UWS79 an meiner Anlage (ohne EXRxxx, ohne Netzteil), obwohl auf meinem Beipackzettel UWS78 steht. Macht das einen Unterschied? Ach ja, die Kabellängen: UAS474<-2,5m->UWS79<-4m->IQG.1, der 2.Anschluß hat wohl etwa 14m.
Vielleicht könnt ihr damit was anfangen?
Nochmal danke!
Nikola
BeitragVerfasst: Mi 16. Aug 2000, 18:10
Der 79 ist natürlich schaltbar. Das sollte dann auch so gehen wie du beschrieben hast.
Wie sehen Deine Antenneneinstellungen aus:
1/Astra/Universal/ein/aus/aus/aus?
BeitragVerfasst: Do 24. Aug 2000, 20:40
Hi zusammen!
Vielen Dank für die Infos! Habe nun alles nochmal auseinandergepflückt und alte Kabel gegen Neue ersetzt, die UWS ausgetauscht und die Dose rausgenommen. Bis jetzt alles ok!! Was auch immer es war: Bis jetzt ok.
Der IQG.1 war´s wohl NICHT!
Danke Jungs!
Cathie
Nikola
