Aktuelle Zeit: So 6. Apr 2025, 09:18
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Matrix AC 3 und Premiere F1
BeitragVerfasst: So 18. Mär 2001, 21:45
hallo leute,
ich versuche schon zum xten mal mit dem
suchlauf die f1 kanäle zu finden!
leider wird nur sport1 aufgelistet.
settings werden über den pc keine angenommen.
die schnittstelle wird nicht geöffnet.
ich hab glaube ich alle faqt´s gelesen.
leider ohne erfolg. :-(
wer hat noch tips.
auch wegen der settings
DER DUKE ZZZ
Premiere-World für alle ;-)
[Dieser Beitrag wurde von Duke zzz am 18. März 2001 um 22:48 Uhr editiert.]
DER DUKE ZZZ
A D M I N I S T R A T O R: http://WWW.ZROADSTER.COM
BeitragVerfasst: So 18. Mär 2001, 21:52
ach ja.....
meine signatur: Premiere-World für alle ;-)
bezieht sich auf "alle receiver"
nicht auf das hacken von digital tv
DER DUKE ZZZ
BeitragVerfasst: So 18. Mär 2001, 21:55
Hast du es auch mal mit dem gEditor von Galaxis versucht? Du kannst auch erstmal auf Werkseinstellungen zurücksetzen, die Defaultliste die dann in den Speicher kommt enthält die F1 Kanäle.
BeitragVerfasst: So 18. Mär 2001, 22:03
hmmmm..
##Hast du es auch mal mit dem gEditor von Galaxis versucht?##
ja ich habe den o. galaxis editor und matrix2_0.exe von miss piggi
leider ohne erfolg.
##Du kannst auch erstmal auf Werkseinstellungen zurücksetzen, die Defaultliste die dann in den Speicher kommt enthält die F1 Kanäle.##
ok werde ich machen.
aber so werde ich leider nie zu neuen kanälen kommen und meine settings (fast 2h arbeit)sind weg.
ich muss das prob mit dem editor in den griff bekommen.
thx für die schnelle antwort :-)
DER DUKE ZZZ
[Dieser Beitrag wurde von Duke zzz am 18. März 2001 um 23:08 Uhr editiert.]
DER DUKE ZZZ
BeitragVerfasst: So 18. Mär 2001, 22:09
ach ja ich arbeite unter win2000
sind da probs bekannt??
DER DUKE ZZZ
A D M I N I S T R A T O R: [URL=http://WWW.ZROADSTER.COM
DER DUKE ZZZ
BeitragVerfasst: So 18. Mär 2001, 22:11
He, das mit dem Zurücksetzen ist nur als Notlösung gedacht. Normal muß das gehen. Ich kann dir mal meine *.ht schicken, nur wenn du die FAQ's schon alle durch hast weiß ich auch nicht, vielleicht liegt es am com Port?
BeitragVerfasst: So 18. Mär 2001, 22:18
wenn du noch wichtig faq´s hast??!!
freue mich übr jede tip.
DER DUKE ZZZ
DER DUKE ZZZ
BeitragVerfasst: Mo 19. Mär 2001, 01:14
ich habs grad mal ausprobiert. Unter Windows 2000 klappts bei mir mit dem Galaxis-Editor auch nicht. Es gibt aber noch eine Möglichkeit:
Lade Deine Programmliste in den gEdit von Galaxis und klick auf die Registerkarte "STB-Hilfsmittel" und da auf "Binärdatei erstellen". Der Editor erstellt daraufhin in seinem Verzeichnis eine Datei mit dem Namen "MatrixS.bin". Dann startest Du Hyperterminal und erstellst eine Verbindung direkt zum Com-Port (bei der Modemauswahl COMx wählen) mit diesen Verbindungsdaten: 115200 8 N 1. Anschließend den Receiver einschalten und schnell d drücken. Der Receiver sollte jetzt "down" anzeigen. Jetzt einfach oben genannte Datei uploaden/senden. (als Protokoll 1k Xmodem wählen)
ach ja, Du benutzt Doch ein Nullmodem-Kabel ?! wenn nicht, kanns nicht funktionieren.
BeitragVerfasst: Mo 19. Mär 2001, 09:01
gut das höhrt sich nach einer neuen idee an.
werde das heute abend testen.
ja es ist ein null-modem kabel.
habe eine ganze reihe von kabeln getestet.
thx
DER DUKE ZZZ
DER DUKE ZZZ
BeitragVerfasst: Di 20. Mär 2001, 17:59
Hi zusammen!
Ich habe das selbe Problem, meine Kiste will auch nicht in den Downloadmodus wechseln. Bild
Habe schon alles mögliche versucht.
Die Idee mit dem Hyperterminal klingt vielversprechend, blos wo finde ich die Taste "D".
Bitte nicht lachen, aber ich finde sie nicht. Bild
Kann mir da bitte mal jemand auf die Sprünge helfen. Bild
Gruß,
Messner
BeitragVerfasst: Di 20. Mär 2001, 18:04
moin moin,
unter W2k und NT laufen die Programme nicht!! Das Problem hatte ich schon und wurde hier auch schonmal besprochen!!
Bin damals zum anderen Compi gelaufen mit Matrix unterm Arm..... und unter W98 klappts auf anhieb!!
Ist zwar keine richtige Hilfe aber vielleicht Gewissheit!! Bild
cu Leo
BeitragVerfasst: Di 20. Mär 2001, 18:16
yep,
ist es danke!!
bin noch nicht dazu gekommen zu testen.
werde aber gleich zu einem freund gehn und es dort machen.
DER DUKE ZZZ
DER DUKE ZZZ
BeitragVerfasst: Di 20. Mär 2001, 18:34
@Messner
dddd - meine geht Bild denke deine liegt auch zwischen S und F? He, ich habe mir damals auch einen Wolf an der FB gesucht.
@TomLeo
NT geht, ist halt nur nicht Plug&Play sicher. 2K hatte ich nie, aber sollte eigentlich auch gehen?
Vielleicht mal in die Systemeinstellung und da unter Ports schauen ob die COM richtig angemeldet sind, wenn ja mal in Bios nach schauen.
BeitragVerfasst: Di 20. Mär 2001, 21:16
autsch Bild
da sieht man's mal wieder: keine Anleitung ist perfekt Bild
BeitragVerfasst: Di 20. Mär 2001, 23:17
@ oli
Du sprichst in Rätseln. Bild
Ich weiß nicht welche FB Du hast, aber auf meiner sind weder ein D noch ein S oder F zu finden. Am Receiver gibt es auch nur die up/down Tasten.
Sind diese "geheimen" Tasten im Handbuch beschrieben? Ein Handbuch habe aber leider nicht.
Wo könnte wohl diese magische Taste versteckt sein??? Bild
Gruß,
Messner
Mitglieder in diesem Forum: AhrefsBot und 1 Gast
