Aktuelle Zeit: Do 24. Sep 2026, 23:55
 Betreff des Beitrags: Technicam 1 +
BeitragVerfasst: Fr 23. Nov 2001, 20:48
Habe Probleme mit meinem Irdeto Modul, das Irdeto Modul wird von meinem Technisat nicht mehr erkannt. Es versucht sich zu initalisieren, aber erst kam im Wechsel initalisierung und Programm nicht verfügbar und jetzt kommt nur noch Common.... wird ini...
Ich habe ein Irdeto Mudol vermutlich 4.7.
Bin für jeden Tip der weiter hilft dankbar.
BeitragVerfasst: Fr 23. Nov 2001, 21:13
schalte mal die box aus, modul raus, modul abkühlen lassen (ca. 10 Min. Kühlschrank), mach Dir die neue software für deine box drauf und probier es noch einmal.
wenn es dann immer noch nicht funzt wird dein modul defekt sein, kann dir dann eine adresse mailen der es dir repariert.
grüße
super-it
BeitragVerfasst: Fr 23. Nov 2001, 21:26
Hallo super-it, danke für dein Posting.
Ich habe langsam auch die Vermutung, daß ich mir das Modul abgeschossen habe. Das Ding funktionierte eigentlich einwandfrei, aber im Humifieber habe ich mir einen Humi zugelegt und den T. nur gelegentlich benutzt.
Zumal das Seca Modul in beiden Schächten erkannt wird. Es wäre nett wenn du mir die Adresse zumailen würdest.
Was kostet die Reparatur ?
Gruß M.
BeitragVerfasst: Sa 1. Dez 2001, 14:44
Hi super-it,
ich könnte auch mal die Adresse gebrauchen.
Danke und Gruß
BeitragVerfasst: Sa 1. Dez 2001, 14:57
Preis Fuchs
Also bei der Kühlschrank Methode wäre ich vorsichtig :eek:
BeitragVerfasst: Mo 3. Dez 2001, 08:26
Hat auch nicht funktioniert. In meinem Humax läuft das MODUL einwandfrei. Ich denke es ist ein Softwareproblem vom cam 1 +.
sephia93
BeitragVerfasst: Mo 3. Dez 2001, 09:56
<BLOCKQUOTE><font size="1" face="Tahoma, Verdana">Zitat:</font><HR>Original erstellt von sephia93:
<STRONG>Ich habe ein Irdeto Mudol vermutlich 4.7.
</STRONG>[/quote]
Was heißt vermutlich ? Hast du nun ein 4.7er oder nicht. Bei mir läuft das 4.7er oder auch ein Alphacrypt einwandfrei und ich hab auch noch nicht gehört das sonst jemand Probleme damit hat.
BeitragVerfasst: Mo 3. Dez 2001, 11:42
Ich habe das Modul ungefähr ein Jahr und es ist ein 4.7 in meinem Viacam funktionierte es einwandfrei.
Meinen Viacam habe ich gegen einen Technicam 1+ getauscht. Da ich aber die ganze Zeit meinen Humi nutze, lag das Modul ungenutzt rum. Jetzt wollte ich es ausprobieren und es funktionierte nur kurz.
Aber in meinem Humi funzt es einwandfrei.
Ich habe ein Faq gelesen, daß es an meinem cam 1+ liegen könnte.
Vielleicht sollte ich die Software neueinspielen.
Sephia93
[ 03. Dezember 2001: Beitrag editiert von: sephia93 ]
BeitragVerfasst: Mo 3. Dez 2001, 12:13
<STRONG>Ich habe ein Faq gelesen, daß es an meinem cam 1+ liegen könnte</STRONG>[/quote]
Hast du ein Link zu dieser "FAQ"? Würde mich wundern wenns an der Soft liegt. Die Technisat Receiver sind mit die besten Geräte in Punkto CI Ansteuerung auf dem Markt.
Mal vorrausgesetzt das du mit einer Abo Karte arbeitest gibts da eigentlich nur 2 Möglichkeiten:
1.)Receiver defekt
2.)Modul hat nen Knacks (kann passieren wenn das Modul bereits mehrmals gepatcht wurde und dann läufts unter Umständen nicht mehr sauber - sind u.a. auch die Module die zeitweilig wieder funzen wenn sie im Kühlschrank gelegen haben)
[ 03. Dezember 2001: Beitrag editiert von: Lostech ]
BeitragVerfasst: Mo 3. Dez 2001, 16:40
Hallo Lostech
Ein anderer User hat mir gemailt, das bei der Software 1.6-60 die Cam - Fehlermeldungen unterdrückt werden und ich es damit probieren sollte.
Ich habe noch ein Testmodul zum forschen, damit funktioniert es auch einwandfrei.
Sephia93
BeitragVerfasst: Mo 3. Dez 2001, 19:25
Hallo!
Habe sowohl 'ne Cam1 sowie eine Cam1+.
Beide sind mit einem 4.7er Allcam ausgestattet. Beide haben immer mit den Modulen einwandfrei gearbeitet.
(Habe alle SW Updates mitgemacht)
Das einzige was mir aufgefallen ist, dass die Boxen nicht gerne im Sandwich aufgestellt werden, sprich nach oben sollte genügend Platz sein.
Ciao,
r2d2.
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2001, 07:26
Bei der 1.6-60 werden die Modulmeldungen nicht angezeigt, daß hat aber nichts mit der Modulansteuerung ansich zu tun.
Bei der 1.6-75 werden lediglich Meldungen wie "Insert card" oder die Jugendschutz PIN Eingabe des Alphacrypt angezeigt wo vorher nur die Receivermeldung "Programm nicht verfügbar" angezeigt wurde.
Daran liegts aber nicht, daß dein Modul nicht funktioniert.
Wenn aber ein anderes Modul im CAM1+ fuktioniert dann hat das eine Modul bereits einen Knacks weg (vermutlich ist beim flashen ein Fehler aufgetreten).
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2001, 12:04
Hallo Lostech,
auch wenn das Modul in meinem Humax einwandfrei funktioniert ?
Wie kann ich das Modul noch überprüfen, ohne es wegzuschicken ?
Gruß Sephia
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2001, 13:39
Wenn das Modul auf der Kippe steht kanns passieren, das es in dem einem Receiver läuft und in einem anderem nicht.
Sichergehen könntest du wenn du ein anderes 4.7 SE mit den richtigen CA Options eingestellt und Original Karte im CAM+ testest.
