Aktuelle Zeit: Mo 6. Jan 2025, 20:44
 Betreff des Beitrags: Probleme beim editieren mit PCR Pid
BeitragVerfasst: Di 4. Dez 2001, 22:44
Ich habe heute mal angefangen meine eigene Programmliste für den TechniCam 1plus zu aktualisieren, aber dabei bin ich auf ein Problem mit den Audio Kanälen gestoßen.
Mit dem Programm TBox edit habe ich die Audiokanäle aktualisiert, aber nun kommt es zu folgenden Problemen das wenn ich z.b den Audio pid und den pcr pid in tbox edit eingebe und abspeichere und danach die neue liste einspeichere der pcr pid nicht genau so erscheint wie ich ihn abgespeichert habe.
Aber im Programm tBoxedit steht er richtig nur im cam 1plus nicht.
Habe auch den cam1 geflasht weil ich dachte er nimmt die neue Liste nicht es ist aber bei einigen Radioprogrammen das gleiche Problem, sie gehn kurz und sind wieder still danach ist der pcr pid genau der falsche als wie in tbox edit abgespeichert.
Eigentlich müßte ja der pcr pid genau der gleiche in der Box sein wie ich ihn in tbox edit abgespeichert habe und eingespielt habe.
Oder lieg ich da falsch?
Danke für Eure Hilfe
BeitragVerfasst: Mi 5. Dez 2001, 07:13
Du liegst (indirekt) falsch.
Die PCR PID brauchst du nicht zu ändern auch wenn du die Audio PID z.B. vom 2. Audiounterträger einstellst. Die PCR PID bleibt die gleiche.
Der 2. Grund ist der, daß sich die PCR PID immer wieder mit der PCR PID abgleicht, die das Programm mitsendet. Dies geschieht über die Service-ID. Wenn du die Service-ID auf einen ungültigen Wert setzt werden die Programmdaten nicht mehr aktualisiert und du kannst dann auch die PCR PID editieren (wofür auch immer...)
Genauere Infos zum Programmlisten editieren findest du auf meiner Homepage unter Tips&Tricks.
