Aktuelle Zeit: Sa 11. Jan 2025, 06:51
 Betreff des Beitrags: DIGICOM UND SCPC!?
BeitragVerfasst: Mi 20. Jun 2001, 17:02
habe mir einen Digicom zugelegt,und habe nun das problem diverse SCPC-Kanäle nicht empfangen zu können!
Vorgespeichert war schon Canal24horas,12205h-4000-3/4.Kein problem,aber bei der Eingabe weiterer SCPC Kanäle kommt es dann schon zu problemen.Also ATN/DCTV/TVN/WORLDNET ist alles kein problem aber diverse andere auf Hotbird schon....
Habe auch festgestellt das der Digicom bei manchen Frequenzen deftig daneben liegt,so z.B. bei DCTV 12235v-13400-3/4,der Digicom sagt mir 12230v 13396 3/4!Wie kann das sein?Vielleicht brauch der DiCo einfach nur exakte genaue Parameter...aber eben diese habe ich nicht!
Also ich wäre für jede Hilfe dankbar!!!
MfG Jörg
BeitragVerfasst: Do 21. Jun 2001, 06:20
Wenn die Frequenz im Digicom nicht 100% übereinstimmt kann das mit der AFC zu tun haben. Die Automatic Frequency Control ist ein Regelmechanismus, der den Receiver auf das stärkste Signal des Transponders ranzieht. Frequenzschwankungen können z.B. durch "billige" LNBs entstehen, deren Oszillatorfrequenz aus der Toleranz rausläuft oder schwankt. Das fällt meistens nicht auf, da der Receiver halt über die AFC gegensteuert. Allerdings werden dann auch etwas andere Frequenzen abgespeichert.
Was SCPC Sender betrifft senden die meisten nicht normgerecht (Canal 24H auch nicht). Bei diesen Sendern fehlt meisten die Service-ID, die aber laut Norm vorgeschrieben ist und ohne Service-ID finden viele Receiver die Audio-,Video- und PCR-PID nicht.
Das kann man aber umgehen indem man sich z.B. bei Lyngsat die PID Daten raussucht und per Hand am PC die Programmliste editiert und dann diese SCPC Programme selber anlegt mit den entsprechenden PIDs.
Die Service-ID setzt man dann für diese Programme einfach auf 1 und spielt das ganze per RS232 in den Receiver.
Visit my homepage
[Dieser Beitrag wurde von Lostech am 21. Juni 2001 um 08:21 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Do 21. Jun 2001, 08:03
Welche 'diverse andere' empfängst Du denn nicht?
