Aktuelle Zeit: Sa 11. Jan 2025, 22:20
 Betreff des Beitrags: Cam 1 Plus kaputt???????????
BeitragVerfasst: Sa 30. Jun 2001, 20:54
nach einem Blitzschlag sind bei uns alle Sicherungen rausgeflogen. Nach wiedereinschalten habe ich im Display des Cam 1 plus nur noch zwei blinkende Striche. Gerät spricht weder auf Fb. noch sonst irgendwie an. Mein Nokia funktioniert noch einwandfrei. Ist das Teil noch zu reparieren oder reif für die Tonne?
Mfg wheel
BeitragVerfasst: So 1. Jul 2001, 06:41
Original erstellt von wheel:
[b]Hallo,
Mfg wheel
Versuch mal bei gezogenem Netzstecker die Einschalt-Taste drücken und dann Stecker wieder in die Steckdose. Wenn da "Flash" steht (dauert ca. 2 Sek) wieder los lassen.
BeitragVerfasst: So 1. Jul 2001, 09:04
danke für die Antwort. Hat leider nicht funktioniert. Nach drücken der Taste und gleichzeitigem einstecken des Steckers wieder nur zwei blinkende Striche.
Mfg wheel
BeitragVerfasst: So 1. Jul 2001, 15:47
vielleicht hilft neues einspielen der firmware mit seriellen kabel
m-f-g
bm
bm
BeitragVerfasst: So 1. Jul 2001, 17:29
auch das ging nicht.
Kommt folgende Fehlermeldung: Error CE_Frame CE_break.
Wer weiß noch Rat???
BeitragVerfasst: Mo 2. Jul 2001, 06:13
Die Meldung "Error...." kommt immer beim Plus.
Wenn der nach einem Blitzeinschlag nicht hochfährt hat der nen Schuß wegbekommen im Netzteil oder über die Masse des Satkabel ist eine Spannungsspitze rübergekommen.
Da wirst du mit einem Update nicht mehr weiterkommen, der dürfte hardwaremäßig defekt sein.
Visit my homepage
