Aktuelle Zeit: Do 9. Jan 2025, 05:55
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 22 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2  Nächste
 Betreff des Beitrags: Triax-Update ARGH!
BeitragVerfasst: So 21. Jan 2001, 17:08
nachdem meine Anlage endlich steht musste ich meinem Triax-DVB63 natürlich auch eine neue Firmware verpassen .. und da die Viacam-Soft lt. Aussage einiger Leute auch laufen soll, habe ich diese verwendet.
Nach dem erfolgreichen Update wars dann aber vorbei mit der Herrlichkeit. Wenn ich den Receiver jetzt einschalte, fährt er nicht mehr hoch und zeigt nur noch "triA" im Display an.
Den Reperatur-Trick für die Technisat-Rcv. habe ich bereits probiert, hatte aber keinen Erfolg (Receiver scheint nach wie vor den Triax-Bootloader drin zu haben, denn bei ausgeführtem Reset wir kurz "flas" im Display angezeigt).
Über Ideen und Tips wäre ich sehr erfreut, damit ich endlich mal Fernsehen über meine neue Anlage schauen kann Bild
gruesse, arghgra
BeitragVerfasst: So 21. Jan 2001, 17:15
Hallo arghgra,
habe ebenfalls beim Download in meinen Triax63S Schiffbruch erlitten.
Nix zu reparieren bisher!
Habe die gleiche Anzeige im Display. Bei leuchtet allerdings kurz vorher ein P für Programm im Display. Hatte mich schon so gefreut als alles in % ten eingespielt wurde. Wollte schon die Settings nachreichen und da kam die Ernüchterung.
Wer weiß Rat???
Bitte E-Mail an mailto:Satstern.Waldeck@t-online.de
Gruß J.
BeitragVerfasst: So 21. Jan 2001, 17:34
dass mit dem "P" ist bei mir ebenso (hab ich vergessen zu erwähnen!).
Hab jetzt mal meinen Händler und Triax-D angeschrieben, mal schauen, ob was kommt...
Was mich stutzig macht, ist, dass ich einige Beiträge gelesen habe, wo behauptet wurde, dass die Technisat-Firmware zu verwenden sei...
Ansonsten bleibt vielleicht noch die Möglichkeit des direkteren Zugriffs. Die Update-Software kennt einen Schalter "-b: access bootloader via jumper" und auf der Platine hats derer schon mal 2*2 Stück, was ja für einen ser. Zugriff reichen würde. Leider habe ich sonst keine Infos dazu und auch nicht das KnowHow, um das zu ermitteln.
Falls jemand etwas dazu weiss, her mit den Infos Bild
Ansonsten, erstmal warten, was der Hersteller schreibt (wenn er denn schreibt).
Falls es was neues gibt, maile ich hier!
gruesse, arghgra
BeitragVerfasst: Mo 22. Jan 2001, 08:23
Ich habe die Info, daß man die Viacam-Soft verwenden kann, von meinem Großhändler.
Bei allen vorhergehenden Software-Updates funktionierte die Sache ja auch völlig problemlos, nur halt bei der 15.123 tritt dieses Problem auf.
Settings ließen sich vorher ebenfalls ohne Probleme in den Triax loaden.
Hat denn sonst niemand ähnliche Erfahrungen gemacht?
Gruß J.
BeitragVerfasst: Mo 22. Jan 2001, 09:19
Die Geräte sind nicht baugleich. Daher Vorsicht mit einspielen von anderen Softwareversionen, die nicht für das Gerät sind.
Visit my homepage
BeitragVerfasst: Mo 22. Jan 2001, 11:02
@Lostech
naja jetzt bin ich schon wieder etwas schlauer...
Was ich mich nur frage ist, was die oben genannte Option des Update-Programms (v.122) bedeutet, die Firmware per Jumper in den Receiver einzuspielen!?!
Hat die Technisat Viacam auch zwei mal zwei Jumper auf der Hauptplatine und wenn ja, wofür lassen die sich missbrauchen?
gruesse, arghgra
P.S.: Das war echt das erste Mal das mein Update-Wahnsinn solch ein Ergebnis produziert hat ... hab aber auch kein Bock die Kiste in den Müll zu schmeissen und schon wieder einen neuen Rcv zu kaufen....
BeitragVerfasst: Mo 22. Jan 2001, 11:52
So Jumper auf der Platine sind meistens bei Digitalreceiver Stecker um irgendeinen Debugmodus zu starten (bzw. XP06 bei der dbox wegen BL) oder als Meßkontakte um Spannungen zu prüfen.
Ich wäre vorsichtig, wenn du da rumfummelst kann es sein, daß du das Gerät richtig schießt.
Schick das Gerät zu Triax in die Reparatur, da ist ja sicher noch Garantie drauf.
Visit my homepage
BeitragVerfasst: Mo 22. Jan 2001, 12:12
Den Menüpunkt in der UPDATE.EXE gabs schon als es nur den Digicom1 und den CAM1 gab, nur daß der CAM 1 keinen Jumper hat...
Visit my homepage
[Dieser Beitrag wurde von Lostech am 22. Januar 2001 um 13:16 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mo 22. Jan 2001, 12:19
@lostech
Danke für die Infos....werde mich noch mal
umhören, ansonsten geht er ab in die
Garantie ... mal schaun, was der Händler
dazu sagt.
gruesse, arghgra
BeitragVerfasst: Mo 22. Jan 2001, 17:42
hast du denn keine originalsoft die du auf das teil aufspielen kannst ?
vielleicht auf der homepage des herstellers ?
klobox2 is a registered trademark of afree :)
BeitragVerfasst: Mo 22. Jan 2001, 17:57
@afree
Tja, das ist ja das Problem ... in dem Zustand lässt sich keinerlei Update mehr vornehmen ... auch der Repair-Trick mit lostech's Software klappt nicht...
Also vielleicht nochmals um es für TRIAX-Besitzer klarzustellen: Bloss keine Technisat-Soft auf Triax-Geräte aufspielen (vor allem die aktuelle Viacam-Soft)!!!
Falls jemand gegenteilige Erfahrungen hat (siehe Jocker3) ebenfalls her damit!
gruesse, arghgra
BeitragVerfasst: Mo 22. Jan 2001, 18:47
ich kann nur jeden davor warnen, die neue Software in die Triax Geräte einzuspielen. Technisat hat dort jetzt eine Interne Abfrage in die Software integriert, so das die Software nun nicht mehr funktioniert. Die Info habe ich direkt von einem Technisat Techniker.
mfg Norbert
BeitragVerfasst: Mo 22. Jan 2001, 19:29
@NG
Aber eine Info, wie man verhunzte Triax wieder fit bekommt hatte der Technisat-Mensch wohl auch nicht auf Lager?!?!
gruesse, arghgra
P.S.: Naja, voll in die Suppe gegriffen Bild
BeitragVerfasst: Di 23. Jan 2001, 19:31
Nein, natürlich nicht. Da Technisat sich ja nicht verantwortlich dafür fühlt, ist das ja auch klar. Du kannst nur noch die Kiste einpacken, und Sie zu einem Triax Händler bringen, der Sie dann an den Hersteller weiterleitet, um die Software wieder direkt in das Gerät zu spielen. Leider Leider...
mfg Norbert
BeitragVerfasst: Mi 24. Jan 2001, 08:41
ja ich war auch sooo schnell und hab mir mit der neuen Technisat Soft meinen Triax abgeschossen (heul).
Aber kommt Zeit kommt loesung ?
Es kann nur zwei moeglichkeiten geben wie die Soft das ueberprueft.
1. Bootloader , das waehre sehr schlecht dann muesste ich doch wirklich das Flash ausloeten Bild aber wenn es wirklich soweit kommen sollte dann kommt auch der Technisat Bootloader drinn. Dann ist schluss mit lustig. Bild
2. Es gibt irgendwo an der CPU einen Wiederstand der dem Geraet sagt was es sein soll. ICH WEISS hoert sich bloed an aber das gibt es sehr oft Bild
Die Geraete sind gefinitiv baugleich.
Ich werde also heute mal versuchen einen VIACAM zu bekommen und erst mal einen 1 zu 1 vergleich starten. Falls jemand Bilder vom Viacam hat her damit.
Ich hoffe ja noch auf loesung 2 Bild
Schmittering
