Aktuelle Zeit: Fr 25. Sep 2026, 00:39
 Betreff des Beitrags: Absturz???
BeitragVerfasst: Do 17. Jan 2002, 23:28
habe einen CAM+ Receiver...den ich mit einem AstonSECA Modul betreibe.
Desöfteren geht der Receiver von alleine aus und schaltet sich ca 3-5sek apäter automatisch wieder an! An was liegt das?
Hat jemand ähnliche Erfahrungen ?
bis denn
da fred
BeitragVerfasst: Fr 18. Jan 2002, 07:02
Und was passiert ohne ASTON Modul bzw. ohne "Karte" im ASTON?
BeitragVerfasst: Fr 18. Jan 2002, 09:56
Habe das gleiche Problem mit CAM+ und Irdeto.
Seit der "neuen" Software schaltet sich der Receiver wenigstens wieder von alleine an. Bei der letzten Version hat er sich nur "aufgehängt".
Da das Problem nur sporadisch auftritt konnte ich auch noch keine genaue Ursache ausmachen. Wärmestau scheidet m.E. nach aus, da das Problem manchmal bereits nach wenigen Minuten auftritt. Ich könnte mir vorstellen, dass es an Daten liegt die von PW gesendet werden (Vermutung eines Laien) -- wohlgemerkt mit Abo-Karte.
Auf jedenfall liegt das Problem im Bereich CI, da es nicht auftritt - zumindest bei mir - wenn das CI entfernt wird.
a81
BeitragVerfasst: Fr 18. Jan 2002, 10:43
@a81:
Welches CI? ALLCAM SE4.6/4.7/4.8, Alphacrypt?
BeitragVerfasst: Fr 18. Jan 2002, 16:30
hallo,
das problem habe ich auch seit dem ich ein allcam 4.7 se habe
der receiver geht für eine sek aus und wieder an als ob nix passiert wäre.
die firmware des cam1+ ist die letzte version
und ohne das allcam modul passiert das nicht
allerdings muss ich dabei sagen das einmal in 10 tagen passiert deswegen finde ich das ni´cht so dramatisch
BeitragVerfasst: Fr 18. Jan 2002, 16:38
Hmmh, diesen Fehler habe ich auch gelegentlich öfters mal. Abhilfe schafft, denke ich mal, nur ein vernünftiger Receiver... <IMG SRC="angry.gif" border="0">
MfG
Molle
BeitragVerfasst: Fr 18. Jan 2002, 16:39
Wenn das 4.7er in Ordnung ist dürfte das eigentlich nicht passieren. Aber im Moment wüßte ich auch nicht worans liegt.
BeitragVerfasst: Fr 18. Jan 2002, 16:41
Bei mir passiert´s auch, mit Alphacrypt, denke aber es liegt an der Software vom Receiver!
Im letzten Update war ja angeblich eine Verbesserung der Kommunikation zwischen Schnittstelle und Modul!
Naja.... :confused:
BeitragVerfasst: Sa 19. Jan 2002, 07:21
hi,
dieses Problem hatte ich auch schon einmal. Die Technisat Hotline sagt dazu:"Receiver resetten und dann muß es wieder gehen, da liegt ein Problem mit Flashspreicher vor!"
Nachdem ich ihn resettet habe, hat auch alles wieder gefunzt.
Grüße
BeitragVerfasst: Sa 19. Jan 2002, 11:25
@lostech
ich habe ein se4.7
@super it
hab ich auch schon versucht -- fehler kommt wieder.
BeitragVerfasst: So 20. Jan 2002, 08:41
Hast Du auch schon einmal die Software nach dem Reset neu aufgespielt ?
Grüße
SUPER-IT
BeitragVerfasst: So 20. Jan 2002, 15:34
Ich kann den Fehler nicht nachvollziehen bei mir läuft mein irdeto allcam4.7 und seca1.05 schon fast 1Jahr ohne schwierigkeiten. Auch mit der neusten soft.
BeitragVerfasst: Mo 21. Jan 2002, 07:12
@super-it: du hast sicher den FLASH Reset gemacht (Netztrennung,Standbytaste drücken etc..)
Das Modul läßt sich auch manuell mit einem Tastendrück neu initialisieren (mit der TXT Taste), ist vielleicht ein versuch wert bevor man den Receiver komplett neu flasht ;)
P.S.: als Tip: nach dem Receiver FLASH sollte man die Kiste mal in Standby schalten und nicht direkt rumzappen - dadurch wird alles nochmals ordentlich gespeichert und der Redeiver bleibt stabil ;)
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 2 Gäste
