Aktuelle Zeit: Mi 26. Jun 2024, 01:42
 Betreff des Beitrags: Probs. mit Cam1
BeitragVerfasst: Di 12. Mär 2002, 09:05
Ich habe mir einen gebrauchten Cam 1 zugelegt. Morgens steht immer im Dipl. EPLD, warum bleibt die Kiste beim Download des EPG immer hängen? Muß mir auch nach einer Woche die Soft neu einspielen weil sich das Gerät beim Zappen aufhängt. Die Settings die ich mir einspiele schrumpfen nach zwei Tagen auch immer auf 473.
Der neue EPG Kanal ist eingestellt. Settings sind auch nicht über 972 Kanäle. Alpacrypt mit Abo-Karte.
Danke Packe
BeitragVerfasst: Di 12. Mär 2002, 11:54
Wieso du dir immer die neue Soft einspielen mußt ist mir eigentlich ein Rätsel, denn das wird nicht dein Problem beheben (BTW: die aktuelle Soft ist die Version 1.5-132)
Das ganze hört sich an, als ob du ein Datenbank Problem hast (Abstürze, Sender verschwinden etc.
Mach mal den Receiver FLASH (Anleitung hier) damit die Datenbank wieder auf Werkseinstellung zurückgesetzt wird.
<font color="red">WICHTIG! Nach dem FLASH den Receiver für eine kurze Zeit wieder in Standby schalten!</font color="red">
Jetzt teste den Receiver und wenn er nach 1-2 Tagen die Programmliste nicht verloren hat spiel mal wieder deine Settings ein. Wenn der Receiver aber dann wieder Probleme macht stimmt irgendwas mit deinen Settings nicht.
BeitragVerfasst: Di 12. Mär 2002, 13:49
Werde es versuchen.
Danke Packe
BeitragVerfasst: Mi 13. Mär 2002, 19:45
Hi Lostech, ich habe gestern und heute früh gesehen das sich die Box beim Dowload des EPG aufhängt (EPld). Kann man da was machen?
Danke Packe
BeitragVerfasst: Do 14. Mär 2002, 07:09
Im Menü für den EPG Kanal die Ebene verstellen, so daß kein Signal empfangen wird. Dann zieht der Receiver sich nur die senderseitigen Daten und es dauert wesentlich länger - allerdings gibts bei der Methode kein "EPlD" und es sind weniger Infos vorhanden.
BeitragVerfasst: Fr 15. Mär 2002, 19:20
Danke für deine Hilfe, ich werde das Ding wieder verkaufen.
Gruß Packe
