Aktuelle Zeit: Di 22. Sep 2026, 19:56
 Betreff des Beitrags: HILFE: SW-Update fehlgeschlagen !
BeitragVerfasst: So 11. Jun 2000, 12:05
Hallo
Ich habe ein Problem mit dem SW Update fuer den CAM1 .
2 Geraeten habe ich schon die Version 1.5.99 aufgespielt - ohne jedes Problem.
Ich bekomme nun die Meldung "TimeOut - cannot connect Bootloader" oder so aehnlich.
Auch kann man das Geraet nicht mehr in Betrieb setzen :-( . 2 Striche im Display sind die einzigen Lebenszeichen :-(( Was ist zu tun ?
Es gibt sicher einen Weg, die SW wieder in`s Geraet zu bekommen .
Wer hatte dieses Problem schon und hat es ohne Einschicken zu Technisat geloest ?
Bin fuer jeden Tip dankbar -> hoch lebe die dBox mit ihrem BDM-Port. Das war noch Technik.
vivid.
BeitragVerfasst: So 11. Jun 2000, 21:14
Ich hatte dieses Problem zwar noch nicht, habe aber hoffentlich die Lösung!
Warum stehen nach einem Softwareupdate im Display nur 2 Striche und der Digitalreceiver bleibt im Standby stehen?
Bei einem Softwareupdate ist es zu einer Unterbrechung gekommen. Hierdurch wurde die
neue Software nicht geladen. Die alte Software im Gerät wurde aber bereits vom Update Programm gelöscht.
Führen Sie einen Receiver Reset durch und starten Sie gleichzeitig das Softwareupdate am PC. Nun sollte der Receiver das erneute Update annehmen. Eventuell sind mehrere Versuche notwendig¸ um das Update zum richtigen Zeitpunkt starten. Auch sollte wenn möglich¸ das Update mit einem anderen PC versucht werden.
Den Receiver Reset können Sie durchführen durch folgenden Vorgang:
Netzschalter aus (an der Receiver Rückseite)
Standby Taste drücken Netzschalter ein
Standby Taste loslassen
Melde Dich mal ob Erfolg oder Gerät in Tonne geworfen. Ich hoffe jedoch, daß diese Händlerinfo Dich weiterbringt.
Viel Glück ... Pumuckel
BeitragVerfasst: So 11. Jun 2000, 21:47
dank dir Pumuckl.
So hab` ich`s noch nicht versucht Bild - muss ich gleich noch machen .....
Fehlanzeige nach 10 Versuchen Bild ... Na ja - da hilft wohl nur die Tonne. In der Kiste gibt`s ja nicht mal einen Jumper oder BDM oder weiss ich was Bild ...
Aber es muss doch eine "Hintertuer" geben - es gibt immer eine. Wer zeigt sie mir ?
vivid.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 1 Gast
