Aktuelle Zeit: Mi 23. Sep 2026, 22:54
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 36 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3  Nächste
 Betreff des Beitrags: Problem mit CAM1 plus und Videorekorder...
BeitragVerfasst: Di 3. Apr 2001, 13:12
immer wenn ich mir ein Video ansehen will, passiert nach ca. 3-7 Minuten folgendes:
Das Fernsehbild wird schwarz.
Der Ton des zuletzt eingestellten Senders der Cam1 ist zu hören.
Danach muss ich die Cam1 einschalten und wieder auf Standby gehen. Nach weiteren 5-7 Minuten dann wieder das gleiche Spiel...
Der Videorekorder (JVS HRS-7500) ist per Scart an der Cam1 angeschlossen. Die Cam 1 wurde vorher immer auf Standby gestellt.
Was kann das sein?
BeitragVerfasst: Di 3. Apr 2001, 13:21
Die Schaltspannung an Pin 8 des VCRs schwankt.
Dadurch "denkt" der Receiver, daß der VCR ausgemacht wurde und schaltet zurück aufs normale Programm.
Es sollte normalerweise auch im Display des Receivers sich was tun (Programmanzeige "F xx" <==> Scartbuchsen Anzeige "AV 1").
Visit my homepage
BeitragVerfasst: Di 3. Apr 2001, 13:54
Hmm... aber der Reciever war doch auf Standby! Wieso schaltet der zurück auf das akt. Programm - und selbst wenn das mit der Spannung stimmt - Warum muss ich dann erst noch mal Einschalten?
Wenn der reciever an ist und ich den video anmache, wechselt das Display auv AV1 und bleibt auch i.O.
Der Effekt (nur Ton und scwarzes Bild) tritt nur auf wenn der Reciever auf Standby ist...
BeitragVerfasst: Di 3. Apr 2001, 13:59
Der Receiver soll ja auch im Standby Audio und Video von der Scartbuchse durchschleifen und reagiert deswegen auf die Schaltspannung.
Das mit der Display Anzeige kann allerdings sein, daß die sich im Standby nicht ändert. Das Schaltverhalten dürfte sich aber nicht ändern.
Visit my homepage
BeitragVerfasst: Di 3. Apr 2001, 14:38
was noch eigenartig ist: auch ohne Schaltspannung (kann man manuell abschalten) wird im standby 'durchgeschleift'. Aber auch so kommt es nach ein paar Minuten zu dem Effekt.
Es darf doch nicht sein, dass die Box nur den ton wiedergibt (Im Display ist nur die Uhrzeit zu sehen).
Vielleicht sollte ich mal bei den Techni-Jungs anrufen? Hast du da ne Nummer?
BeitragVerfasst: Di 3. Apr 2001, 14:44
Da gibts ne Call Center Nummer, die ich aber im Moment nicht parat hab.
Schau mal auf der Technisat Homepage nach.
Den Effekt, daß im Standby ohne Schaltspannung vom VCR durchgeschleift wird kenne ich nicht. Vielleicht liegt ein Hardwarefehler vor. Aber da bin ich jetzt auch überfragt Bild
Nachtrag:
Vielleicht tritt dieser auch Effekt auf, gerade weil die Schaltspannung des VCR fluktuiert und vielleicht läßt diese sich wegen eines Defektes (kaputter Schalttransistor oder ähnliches) auch nicht mehr richtig abschalten.
Wenn du ein Scart Kabel hast, das nicht vollbelegt ist probier es damit mal aus. Dann kannst du auf jeden Fall sicher sein, daß keine Schaltspannung anliegt.
Visit my homepage
[Dieser Beitrag wurde von Lostech am 03. April 2001 um 16:54 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2001, 06:29
Original erstellt von Darkwing:
Glaube nicht was Lostech sagt, dein Videorecorder ist vollkommen in Ordnung. Technisat hat den Mist verbockt, seit der letzten Softwareversion 1.6-48, die Mitte Dezember rauskam. Alle älteren Versionen hatten den Fehler nicht. Laut Auskunft eines Händlers anfang Januar sei das Problem bei Technisat bekannt. Bis heute kam kein Update für die vielen Fehler die in der letzten Version eingebaut wurden. Für mich Grund genug die Kiste zu verhökern und mir eine Digenius tvbox zu holen.
Näheres zum dem Problem findest du hier: http://www.dboard.de/ubb/Forum24/HTML/000410.html
Jochen
Jochen
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2001, 06:35
Ah der Herr Fahrner...
Führen wir mal wieder den privaten Technisat Kleinkrieg?!
http://www.satellite-board.de/ubb/Forum ... 00111.html http://www.satellite-board.de/ubb/Forum ... 00105.html http://www.satellite-board.de/ubb/Forum ... 00099.html
Visit my homepage
[Dieser Beitrag wurde von Lostech am 04. April 2001 um 08:39 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2001, 06:48
Original erstellt von Lostech:
@lostech: was soll der Quatsch? Das sind Tatsachen!
Warum erzählst du den Leuten hier, ihr Videorecorder wäre kaputt? Du hast die Diskussion im Januar verfolgt und weisst ganz genau um das Video-Scart-Problem!!
[Dieser Beitrag wurde von j.fahrner am 04. April 2001 um 08:53 Uhr editiert.]
Jochen
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2001, 07:19
@j.fahrner - das sind ja tolle Neuigkeiten :-( da bleibt wohl nur noch das Prinzip 'Hoffnung'. Es muss denen doch möglich sein den Scart-Fehler zu beheben. Ich frage mich warum da nach 4! Monaten noch immer kein Update verfügbar ist...
Das ist doch sehr enttäuschend...
BDT
Darkwing
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2001, 07:28
Original erstellt von j.fahrner:
Im Januar ging es um dein Timer Problem und solangsam verstehe ich die Maßnahme deines Händlers, der dir den ersten Digicom 1A verkauft hatte...
Desweiteren lies die Fehler Beschreibung von Darkwing:
"Der Videorekorder (JVS HRS-7500) ist per Scart an der Cam1 angeschlossen. Die Cam 1 wurde vorher immer auf Standby gestellt."
auf genau die [b]möglichen Ursachen schliessen, die ich oben angeführt habe. Vor allem weil er das Problem im Standby hatte und nicht im laufenden Betrieb bzw mit Timer.
Visit my homepage
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2001, 07:33
[b]Den Effekt, daß im Standby ohne Schaltspannung vom VCR durchgeschleift wird kenne ich nicht. Vielleicht liegt ein Hardwarefehler vor. Aber da bin ich jetzt auch überfragt Bild
Nachtrag: Ich quote mich ungern selber, aber daß ich einen Fehler im CAM 1 plus auch nicht ausgeschlossen habe ist oben auch erkenntlich...
Visit my homepage
[Dieser Beitrag wurde von Lostech am 04. April 2001 um 09:33 Uhr editiert.]
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2001, 07:49
Im Januar ging es um dein Timer Problem...
@lostech: Würdest du dir bitte, bitte mal die Mühe machen, und den von mir oben genannten Link lesen? Insbesondere den Kommentar von Norbert vom 2. Januar 2001 um 20:03 Uhr!
Du hast übrigens in dem Thread auch deinen Senf dazugegeben, schon vergessen? Bild
Jochen
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2001, 07:53
Siehst du lostech, das war schon immer genau meine Rede Bild
Jochen
BeitragVerfasst: Mi 4. Apr 2001, 07:58
Klar hab ich meinen Senf dazugegeben (und konnte jemand auch helfen damit).
Aber nicht zu dem Scart Problem, daß du mit Norbert beredet hast...
P.S: In diesem Topic hast du übrigends deinen Senf auch zum Scart Problem dazugeben, obwohl du dich da wesentlich mehr über den Timer ausgelassen hast Bild
Visit my homepage
