Aktuelle Zeit: So 16. Jun 2024, 12:31
 Betreff des Beitrags: SKY FUNK 2
BeitragVerfasst: So 5. Nov 2000, 12:43
Hat jemand Erfahrung mit dem Techni Sat SKY FUNK 2 System?
Würde mich interessieren wie das Teil funzt.
BeitragVerfasst: Fr 10. Nov 2000, 08:53
Hi Sat Jo,
was möchtest Du denn wissen?!
Ich habe so ein Teil und kann nur sagen es funktioniert ohne Probleme!
Das Gerät besteht aus einem Sender und Empfänger sowie zwei IR-Augen. Der Sender wird z.B. am Satreceiver angeschlossen und der Empfänger am Fernseher im Schlafzimmer(Cinchanschlüsse und Scartadapter sind dabei)
Die IR-Augen sind zur Übertragung der Fernbedienung da d.h. mit der FB im Schlafzimmer den Satreceiver im Wohnzimmer steuern. Bild und Ton ist absolut O.K!
Grüße
TheFace
P.S. Ein Kumpel hat seinen PC am Sender angeschlossen und kann nun im Wohnzimmer surfen! Klappt echt Geil!! Aber bitte nicht mit billigen TV Out Ausgängen an der Grafikkarte. Eine Voodoo3000, ATI Fury oder MX2 sollte es schon sein sonst gibt es nur Matsch!!! Bild
BeitragVerfasst: Sa 11. Nov 2000, 15:41
Wie muß ich mir den Scart-Adapter vorstellen?
Einstecken am TV-Ausgang des Sat-Receivers dann mit Scart zum TV und mit Chinch zum Sender? Ist der Empfang durch Wände hindurch wirklich makellos?
Vielen Dank für die Antworten!!
BeitragVerfasst: Sa 11. Nov 2000, 16:34
Hi Sat Jo,
an dem Sender und Empfänger sind Cinchanschlüße die verbindest Du entwender direkt mit Cinch vom Fernseher bzw Satreceiver oder steckst die Scartadapter drauf, falls Du nicht direkten Anschluß hast.
Du hast das schon richtig erkannt Bild !!
Bei mir geht der Empfang durch 3 Wände ohne Probleme(Strecke ca 9 Meter)
Grüße
TheFace
BeitragVerfasst: So 12. Nov 2000, 12:05
Vielen Dank für die Antworten!!!!!!!!!
BeitragVerfasst: So 12. Nov 2000, 12:40
NO Problem Bild Bild Bild
TheFace
BeitragVerfasst: Fr 24. Nov 2000, 23:09
Bei mir hat das Teil nur mit Störungen funktioniert. Es kommt ein wenig auf die Bauweise an. (Dicke Wände...)
Und außerdem strahlt das Teil ganz schön was daher!! Im 2.4 Ghz Bereich, das ist eine kleine Mikrowelle!
BeitragVerfasst: Sa 9. Dez 2000, 19:00
Hab mir das Teil nun zugelegt.
Wie habt Ihr den Anschluß realisiert?
Mit dem Scartstecker auf den Receiver ist ja umständlich. Am Receiver ist der Scart ja schon vom Fernseher und der zweite Scart vom Video belegt. Und jedesmal umstecken ist ja auch sehr umständlich.Mein Satreceiver(Humax FTV 5600)hat auch Chinchanschlüsse, aber die sind auf Audio schon durch Stereoanlage belegt.Und am Fernseher ist nur ein Scart vorhanden (keine Chinch) welcher durch den Analogreceiver belegt ist.Auch hier müßte man immer umstecken.Also müßte man Adapter haben.Wer könnte mir eine Lösung vorschlagen so das man nichts mehr umstecken muß b.z.w. wie habt Ihr den Anschluß realisiert?
