Aktuelle Zeit: Fr 10. Jan 2025, 08:13
 Betreff des Beitrags: Probs mit Pro7, Sat 1 u. Kabel 1
BeitragVerfasst: Mo 28. Mai 2001, 22:15
ich habe den CAM 1 plus.
Seit gestern 27.5. habe ich starke Probleme mit den Sendern Pro 7, Sat 1 und Kabel 1!
Und zwar haben die alle starke Klötzchen und Tonausfälle (als wenn das Signal ganz schwach wäre). Aber das Signal hat eine Stärke von über 8 dB.
Kann mir einer vielleicht helfen woran das liegen könnte? Oder hat der Transponder Probleme?
ulf
BeitragVerfasst: Di 29. Mai 2001, 07:02
Dies ist der berühmt-berüchtigte Transponder, der von schnurlosen DECT-Telefonen gestört wird. Überprüfe mal Dein Koaxkabel, der F-Stecker muß ausreichend Kontakt zur Abschirmung haben.
Bei älterem Kabl hilft nur, die DECT-Basisstation zu verlagern, hoffentlich steht die nicht beim Nachbarn Bild .
BeitragVerfasst: Mi 30. Mai 2001, 17:23
ich habe nicht so ein starkes Siganl so ca. 7 - 7,5db selten mal 8db und habe die selben Probleme. Mein Nachbar hat ein SChnurlos Telefon...wäre es möglich das ich mit einer grössern Schüssel das Problem beheben lässt. Ich verwende der zeit eher das minum 64 x 74cm Bisat von Philips.
Gruss Olli
Greetings from nearly the Bodensee
BeitragVerfasst: Mi 30. Mai 2001, 19:10
@ Ketzer
danke für die Antwort, du hast recht.
Ich habe ein Siemens Schnurlos-Telefon und sobald es in die Nähe des CAM 1 kommt spinnen die 3 Sender verrückt.
Tja ich werde mal sehen, was sich machen läßt. Wenigstens weiß ich bescheid woran es liegt Bild
ulf
BeitragVerfasst: Do 31. Mai 2001, 06:41
Hallo!
Bei mir hats gereicht die Gigaset Basistation ca. 1-2 m wegzustellen und mit dem Mobilteil auch nicht näher als ca. 1m zu kommen! Dann funzt es.
Viel Erfolg!
Baumeister
BeitragVerfasst: Fr 1. Jun 2001, 18:40
... nimm mal nicht das Antennenkabel aus dem Baumarkt, sondern ein stark abgeschirmtes Kabel.
Lt. Technisat soll/ kann das auch helfen.
Cu
PS.: Meine Technisat Cam1 plus hat einen deutlich besseren Empfang als die Cam1.
Ist euch das auch aufgefallen?
Cam1 um 8,5 Cam1plus um 10,0
